Forumindex › Forums › Modellen › Manta › Paar vraagjes kabelboom
- Dit onderwerp bevat 14 reacties, 6 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 24 maart 2011om 00:41 door
brobbel1.
21 maart 2011 om 11:43 #17234530
Wie weet waar ze voor zijn en wat erop moet?
en waar kan ik mijn vacuumvervroeger nu op aansluiten?
Jullie weten het vast wel:)
21 maart 2011 om 12:30 #17841869ik denk dat de rode kabel naar de batterij moet e die blauwe en paars omlijnde moeten denk ik alle 2 aan die massa bout gevezen worden op je injectie collecteur (dat klein boutje) denk ik toch correct me if wrong … en die gele omcirkelde moet op de fische zitten die achter je blok ligt die dient voor je benzine pomp dacht ik grz
21 maart 2011 om 13:06 #17841870de laaste kun je afdoppen.
is voor de koelvloeistof.21 maart 2011 om 16:40 #17841871[rquote=1896560&tid=144970&author=brobbel1]de laaste kun je afdoppen.
is voor de koelvloeistof.[/rquote]Die bestaat uit 2 nippels 1 daarvan heb ik aangesloten op het thermostaathuis is dit goed?
21 maart 2011 om 18:18 #17841872Niemand die me verder kan helpen? ik wil hem graaag afhebben zie..
22 maart 2011 om 00:36 #17841873ja de bovenste kun je wel aan sluiten.
maar de onderste moet je dan wel ergens aansluiten of af doppen.het zorgt er voor dat je motor warme lucht binnen krijgt.
verder heeft het geen nut.
ik heb het ook niet helemaal aangesloten.
maar afgedopt22 maart 2011 om 22:06 #17841874upje voor de kabels?
22 maart 2011 om 22:18 #17841875Ik zal morgen even kijken hoe dat bij mijn Manta A 2.2i zit
22 maart 2011 om 22:46 #17841876volgens mij als volgt..
foto 1. groen omcirkeld = pluspool van accu
geel omcirkeld = aansluiting naar kabelboom van autofoto 2. aansturing naar brandstof pomp??? (weet ik niet zeker)
foto 3. deze draden zitten met een m6 moertje op je inlaatbuis gemonteerd.
helemaal op het eind.foto 4. de koeling komt van het therm. huis, door het gasklephuis heen,
en naar ik dacht, ging hij terug naar de waterpomp.weglaten, en afdoppen, of gewoon aansluiten, behoort tot de mogelijkheden :D
23 maart 2011 om 07:40 #17841877Thanx:) Maar de gele gaat naar mijn kabelboom? hmm in mijn a manta zit denk ik niet zon stekker van de kabelboom
23 maart 2011 om 08:10 #17841878nee een passende stekker zit er denk ik niet nee.
maar daar zit ook een draad voor de brandstofpomp in, en een voor de geschakelde + vanaf contact.
en nog een…(even ontschoten)23 maart 2011 om 17:46 #17841879Die gele en lichtblauwe houd ik nu nog over de rest kom ik wel uit alleen ook nog mijn vacuumvervroeger.. waar moet die op?
23 maart 2011 om 19:06 #17841880die van foto vier zou ik maar wel aansluiten. vooral voor in de winter als het hard vriest. als er een beetje vocht zit in de inlaat kan je een probleempje hebben.
23 maart 2011 om 19:11 #17841881Heb ik gedaan:) wil he nu gelijk goed doen
Maar ik kan wel mijn contactpuntjesonsteking behouden met de injectie toch?
Moeten nog paar dingen gebeuren voordat ik hem kan starten.
Bobine aansluiten maar omdat de kabelboom in het begin niet netjes is door de LPG installatie kom ik er niet uit.
De kabelboom dus nog..
Benzine tank er weer onder met pomp en 2 nieuwe benzine leidingen
en de tussenas er weer onder.
Maar kan iemand me meer vertellen over de bobine? en de kabelboom?
de rest red ik wel.
24 maart 2011 om 00:41 #17841882[rquote=1898451&tid=144970&author=kevinkoolsla]die van foto vier zou ik maar wel aansluiten. vooral voor in de winter als het hard vriest. als er een beetje vocht zit in de inlaat kan je een probleempje hebben.[/rquote]
helemaal geen last van gehad deze winter.
was altijd starten en lopen.
en dan ook nog met verrotte bougie’s.en de vacuum bij de verdelerkap en onder de aanzuigbuis.
