paar problemen met verlichting/verwarming/airbag
Forumindex Forums Modellen Astra paar problemen met verlichting/verwarming/airbag
  • #18341523
    Sarwish
      7 December 2016
      Beste forumleden,
      Ik heb een klein vraagje, ik heb eergisteren zitten kloten met mijn 2 din systeem, uiteindelijk eruit gelaten want het ging niet meer aan. Ik ontdekte dezelfde avond dat de verlichting van mijn lichtschakelaar niet werkt links van mijn stuur. Ik kan wel mijn koplamplichten aan en uit zetten Ook heb ik opeens een melding dat er iets met mijn airbag is, een rood lampje. ook kwam ik vandaag achter dat mijn achterraam verwarming niet meer uit wilt.
      Ik heb alle zekeringen gecheckt naast mijn accu maar alles zag er goed uit. Kan het nog iets anders zijn of is het alsnog een zekering?
      Het gaat om een Opel Astra GTC Enjoy uit 2005
      Hoe kan ik dit oplossen ?’
      Alvast Bedankt!
      #18341524
      bart-gsi
        7 July 2012
        werkt het spul weer wel als je je 2 din radio los koppeld??
        anders opcom eraan hangen en kijken wat de foutmeldingen zijn…
        #18341525
        Sarwish
          7 December 2016
          Mijn 2 din radio is losgekoppeld, en als ik het weer vastkoppelt dan werkt mijn radio ook niet.
          Ik heb toevallig een opcom besteld vorige week maar krijg het pas eind deze week binnen.
          #18341532
          Sarwish
            7 December 2016
            Ik zie dat ik ook een zerking kast heb in mijn achterbak kan het ook daar aan liggen ??
            #18341534
            bart-gsi
              7 July 2012
              Je kunt ze nalopen of er kapotte tussen zitten.
              #18341535
              Sarwish
                7 December 2016
                Ook daar zitten geen kapotte tussen :/
                Ik probeer nog effe mijn accu los te koppelen en weer vast kijken of het dan reset en normaal werkt
                Wel apart dat er zo veel meldingen komen bij het wisselen van een radio
                #18341538
                Sarwish
                  7 December 2016
                  Ik heb alle zekeringen nagekeken zowel voor als achter. Ook heb ik mijn accu losgemaakt en weer vast maar de problemen blijven:
                  1. het indicatielampje van de achterruitverwarming brandt zodra ik het contact inschakel, ik kan dit niet uitschakelen.
                  2. de mistlichten werken niet. Zowel voor als achterkant. Ook de melding ervan werkt niet.
                  3. de dashboard verlichting aan de lichtschakelaar om de koplampen in te schakelen werkt ook niet.
                  4: het lichtje van de airbag in het dashboard brandt ook lichtjes
                  Heeft iemand dit ooit gehad? De dag dat dit gebeurde was ik aan het kloten met mijn radio die uiteindelijk ook niet meer aan gaat. En daarom ook eruit heb gelaten.
                  #18341540
                    Waarschijnlijk heeft de computer geregistreerd dat je een ongeluk hebt gehad en is je airbag ecu van slag… je kan proberen de min van je accu er voor 10 min af te laten, kijken of de fouten dan weggaan en anders moet je hem laten resetten bij een garage.
                    Wat zegt de pedaal test? (deze kan helaas niet in de abs en airbag computer kijken, maar is het proberen waard).
                    #18341542
                    Sarwish
                      7 December 2016
                      Ik heb de oplossing toch nog gevonden op de forum. Ik moet mijn zekering vervangen in de REC, nummer 18. Ik heb 17 effe vervangen met 18 en een aantal problemen waren daarmee opgelost. Morgen effe zekeringen kopen en kijken of het helemaal opgelost is. Wel raar want de zekering zag er wel gewoon goed uit
                      #18341543
                      Sarwish
                        7 December 2016
                        Ik heb de oplossing toch nog gevonden op de forum. Ik moet mijn zekering vervangen in de REC, nummer 18. Ik heb 17 effe vervangen met 18 en een aantal problemen waren daarmee opgelost. Morgen effe zekeringen kopen en kijken of het helemaal opgelost is. Wel raar want de zekering zag er wel gewoon goed uit.
                        Heel erg bedankt voor jullie hulp en tijd!!
