paar probleempjes…
Forumindex Forums Modellen Vectra, Signum paar probleempjes…
  • #17235235
    Sjeffke
      5 April 2011
      Gaat om een Vectra A 2.5 V6
      TCS begint te knipperen en dan houdt hij in als ik rustig rijd.
      Als ik hem dan uitschakel is het goed.
      Het lampje van de koelvloeistof blijft ook branden. Heb de draden van de stekker door verbonden dacht dat hij dan uit moest gaan maar blijft branden.
      Draadbreuk ergens?
      Motormanagment gaat ook heel af en toe branden?
      En ik probeer uit te zoeken waarom de km-teller het niet doet.
      Maar ik krijg de tellers er al niet eens uit.
      Groetjes Jeff
      #17849682
      vectra-roels
        1 December 2009
        kijk eens op opelvectra.info
        #17849683
        Sjeffke
          5 April 2011
          Bedankt!
          Stond alleen niet zoveel voor een a.
          Heb de tellers er al uit gehad.
          Leek niks verkeerd te zitten.
          heb de stekkers wat opgeknapt misschien doet hij het morge ff kijken….
          #17849684
            TC is een drama bij deze modellen, gaat vaak kapot.
            eerst eens uit laten lezen waar het probleem zit.
            evenals de Motorcomputer, ook laten uitlezen.
            willem
            #17849685
            Sjeffke
              5 April 2011
              Die ken ik gewoon bij een dealert uit laten lezen??
              Tellers doen het ieder geval weer, stekkers zaten niet goed.
              TC stoort inderdaad ook die slaat continu in als je gewoon rijd.
              Ik moet hem telkens uitzetten.
              Maar wat gaat er dan stuk aan?
              #17849686
              svdk20
                24 August 2009
                waar kom je vandaan sjeffke meerdere mensen hier kunnen hem ook uitlezen voor je met een opcom.
                maar je kan ook bij een dealer terrecht maar die is vaak duurder.
                #17849687
                  kan vanalles zijn, regelmodule, klep zelf, wielsensor (ook storing ABS in dat geval), verkeerde meetwaarde.
                  1 band met verkeerde maat op de vooras kan dit ook veroorzaken.
                  willem
                  #17849688
                    [rquote=1911006&tid=145873&author=svdk20]waar kom je vandaan sjeffke meerdere mensen hier kunnen hem ook uitlezen voor je met een opcom.
                    [/rquote]
                    indien een verloop aanwezig is van 16polige naar 10polige stekker kan dat wel.
                    maar ik heb die nog niet in ieder geval.
                    sw_reijnders
                      27 October 2005
                      ik wel :angel
                      kosten maar 15 euro ofzo die verloopjes
                      #17849690
                        waar te halen??
                        Ebay??
                        #17849691
                        sw_reijnders
                          27 October 2005
                          jup
                          #17849692
                            haha, zal eens niet haha..
                            willem
                            #17849693
                            svdk20
                              24 August 2009
                              ik ook :D
                              de mijne was 7,50 werkt ideaal ook met andere uitlees apperatuur :D:angel
                              #17849694
                              sw_reijnders
                                27 October 2005
                                #17849695
                                  jup.
                                  #17849696
                                  sw_reijnders
                                    27 October 2005
                                    where else :jerry
                                    #17849697
                                    Sjeffke
                                      5 April 2011
                                      TC probleem had ik kunnen weten er zit 185-55-15 onder. Heb ik met een clio ook al is gehad….
                                      Maar nu een veel groter probleem. Hij start gewoon maar slaat niet aan…
                                      Brandstof pomp draait niet hij vonkt wel.
                                      Als ik zo een plusje op de pomp zet gaat hij wel draaien.
                                      Zit er startblokkering op zo’n auto?
                                      En zo ja waar? En is er een manier om die te omzeilen?
                                      #17849698
                                      Sjeffke
                                        5 April 2011
                                        Of iemand die er een schema van heeft?:(
                                        #17849699
                                        svdk20
                                          24 August 2009
                                          denk eerder dat je brandstof relay de geest heeft gegeven
                                          #17849700
                                          Sjeffke
                                            5 April 2011
                                            Is dat toevallig dat kleine relais rechts in zekering kast?
                                            Daar heb ikwel aan geknutseld…
                                            Maar waarom loopt hij dan ook niet als ik rechtstreeks een plus op de pomp zet?
