Forumindex › Forums › Modellen › Vectra, Signum › Paar Opel vectra-b 1999 1.6-16v XeL vraagjes
22 mei 2012 om 15:55 #17248775
Hallo beste opelers :P
ik heb sinds een aantal maand mijn belastingvrije Mercedes 190 (2.0E) uit 84 geruild tegen een B vectra zoals in de titel beschreven. hierbij heb ik ook nog een leuk bedrag extra ontvangen en de KM stand is 146,xxx
Opties: ABS, Trekhaak, Airco, elec ramen voor
Nu zit ik met een aantal vraagjes.
1: Met het omlaag en omhoog doen van mijn elektrische raam, linksvoor, begint hij te haken, en bij het sluiten slaat de beveiliging er in en gaat hij weer omlaag. dit los ik op om het raam wat naar achter te trekken, zodat hij weer soepel verder loopt. dit wil ik graag op lossen.
hier zie ik zelf twee oplossingen voor en dat is, vet aan het mechanisme, of anders de afstelling van de boutjes van het systeem bijstellen.
maar… hoe krijg ik de deurkaart er bij deze auto uit? graag hoor ik hoe de deurkaart er uit kan en of jullie ervaring hebben met dit probleem.2: mijn dashboardverlichting van de temperatuurknop doet het niet. er zitten er twee. 1 onder de temperatuurknop en 1 onder de kachel stand (raam,hoofd,hoofdbenen je weet wel) de linker (temperatuurknop) is defect en hier moet een ander in. hoe kom ik bij het lampje?
3: mijn radio stoort als een malle, er zit een redelijk recente phillips radio in en ik denk dus dat het aan de antenne ligt. waar zit de antenne in deze auto? dan kan ik eens kijken of ik hier een ander voor kan plaatsen.
4: mijn koppeling begint richting zijn einde te gaan, hoe vervang je deze? mijn zwager is fiat monteur en heeft wel eens een ASTRA een nieuwe koppeling in geplaatst en was hier nog al lang bezig doordat er een subframe zit die eerst lost moet voordat de bak er af kan. is hier een truucje voor of moet je inderaad het subframe demonteren?
5: mijn auto start wel eens gechoked als het buiten ontzettend warm is (1500rpm) en als ik dan even gas (tot 2-2.5k toeren) dan gaat hij gewoon weer naar het normale stationair (+/- 800 toeren) verder brand er geen controle lampje dus dat zit wel snor.
graag hoor ik van jullie :)
mvg,
Tom
22 mei 2012 om 17:09 #18020658Hey,
Welkom en proficiat met je aankoop van je nieuwe Vec ;)
Je kan hier veel oplossingen vinden op de How-To pagina vanboven op de pagina:)
1: Hier vind je de link: viewtopic.php?f=129&t=155539
2: Als je een sport edition kachelcover hebt viewtopic.php?f=6&t=117807&start=300 Op pagina 13 van deze link vind je je oplossing ;)
3: De antenne staat op je dak… :D
4: Moet je bij Wim (Wim-V6) zijn, die is er een krak in ;)
5: Heeft mijn Vectra ook, gewoon effe kort je gaspedaal induwen en dat is in orde ;)
En voor de rest willen we nog :kewlpics
Heb je er nog verdere plannen mee?Grtz Seth
22 mei 2012 om 17:54 #180206591: Spuit je geleiders van je ruiten in met een straal siliconen spray. Gaat je raam weer soepel. Zijn de zware rubberen stroken waar je raam in omhoog en naar beneden gaat, voor het mooie even je deurbak eraf halen en intern ook met siliconenspray inspuiten.
22 mei 2012 om 18:50 #180206603: Antenne zit in je achterraam, er zit hiervoor een antenne versterker onder de “hoedenplank”.
Als er een niet originele radio inzit dan kan het zijn dat de antenne versterker geen voeding krijgt en hierdoor heb je slechte ontvangst.
22 mei 2012 om 19:15 #18020661B2 wss dan want bij mijn B1 heb ik gewoon een antennetje op mijn dak :D
bij de Sedan zit de antenne in de achterruit met de versterker onder de hoedenplank – controleer pin 7 eens op je stekker blok achter je radio. Daar krijgt de versterker stroom van.
Bij de Station en de Hatchback zit een spriet op het dak.
zowel bij de B1 als bij de B2
of die wordt doorgeknipt omdat pin7 ook extern display doorgeeft en met een aftermarket radio stoort.
22 mei 2012 om 19:35 #18020663Waarvoor dient deze antenne dan? Let niet op de kleur want dit was een reserve van mijn vorige Omega :D
22 mei 2012 om 19:41 #18020664weet ik veel
dat is geen originele antenne :angelop de B2 sedan zit alleen een antenne als deze voorzien is van NCDR navigatie . . . voor de navigatie dus en dan wordt dat gecombineerd met telefoon en radio.
22 mei 2012 om 19:43 #18020665die is er achteraf op gemaakt..
22 mei 2012 om 20:26 #18020666Dan is dat nog een cadeautje van mijn Federale blauwe vrienden… En ikke maar denken dat dat mijn radio-antenne is… :lol:
22 mei 2012 om 20:29 #18020667ik heb een B1 sedan en geen spriet op het dak :P
ik zal eens kijken naar de versterker…
waar kan ik die PRECIES vinden? hoe kom ik er bij?dan ga ik kijken of hij het nog wel doet, of uberhaupt wel stroom krijgt :)
dashboard lampjes is duidelijk nu :)
5: ok, dus geen defecte choke temp sensor? :)—
elek ramen: jaaaa, maar ..:P hoe krijg je de deurkaart er af?in iedergeval bedankt voor alle reacties !
22 mei 2012 om 20:33 #18020668@sw_reijnders wrote:
weet ik veel
En als je een CCRT700 radio met autotelefoon hebt.
22 mei 2012 om 20:35 #18020669een multipoint injectie heeft geen choke ;)
die spuit gewoon meer in als dat nodig is.en voor de deurkaart moet je even kijken onder het kopje How-To’s
http://www.opelvectra.info/” onclick=”window.open(this.href);return false;en check eerst eens de stekker achter je radio of daar niks is doorgeknipt.
weet ik veel
goeie
nog niet over nagedacht :)
heb jij een spriet?22 mei 2012 om 20:41 #18020670ik noem het choke voor het gemak :sleeping
weet ik veel
goeie
heb jij een spriet?Ja ik heb idd ook een kort sprietje.
hier komt hij net boven de sneeuw uit :jerry22 mei 2012 om 21:13 #18020672Ik heb ook een Spriet, maar dat is omdat ik een Station heb. (Met CCRT700 radio :D :wub )
22 mei 2012 om 21:27 #18020673Die foto heerst zwaar :kewlpics
23 mei 2012 om 05:38 #18020674 -
