Paar manta B1 vragen
Forumindex Forums Modellen Manta Paar manta B1 vragen
  • #17219661
    HardcoreHell
      14 March 2005
      Ik heb van t weekend een Manta B1 cc gekocht.
      Aangezien ik nog nooit een oldtimer Opel heb gereden, zit ik nu met een paar vragen.
      Er zit nu een standaard tellerbak in mijn Manta, met snelheidsmeter, benzinemeter en watertemp meter.
      Nu is de naald van de watertempratuur meter foetsie :o
      Aangezien ik toch wel wil weten hoe het met de warmte staat tijdens het rijden, wil ik dus een andere tellerbak in mn manta.
      De vraag is nu: is een tellerbak met toerenteller, voltmeter e.d. plug & play??
      Want die wil ik eigelijk hebben, anders word het toch weer een normale tellerbak.
      Ik hoorde van de verkoper dat er loodvervanger bij de benzine moest.
      Maar hoorde van een maatje/forummer (Alexmanta) dat dat niet perse nodig is.
      Er zou ergens een code op t blok moeten staan en daar aan kun je zien wat je voor benzine moet tanken??
      Er zitten deurpanelen in zonder speakerbakken.
      Ik wil graag wat muziek in mn auto, en wil dus eigelijk speakers voorin hebben, of ja, een compo set.
      Zijn er deurpanelen van een manta met speakerbakken??
      Van welke Opels is het stuur passend in een Manta B1???
      Ik heb nu een groot stuur, maar zoek iets kleiners/sportievers.
      Past de jaloezie/luxaflex, of hoe je dat zwarte ding op de achterruit noemt, van een Manta op een Manta CC??
      Of zijn de afmetingen van de achterruit anders??
      *edit*
      Nog 2 vragen:
      -Zijn de klemmetjes waarmee de deurpanelen bevestigd zijn nog nieuw verkrijgbaar??
      -Is de deurfolie zelf te maken?
      Of nieuw te krijgen??
      #17652797
      Pastra
        10 February 2007
        De jaloezie van een normale manta gaat niet op een cc passen.
        Op MP staat wel een jaloezie voor een cc te koop volgens mij.
        In mijn manta had ik geen boxen in of op de deur, maar de tweeters naast het raam op het dashboard, en achter nog 2 boxen gemonteerd zitten. Werkte prima:thumbup
        #17652798
        HardcoreHell
          14 March 2005
          een kameraad van mij heeft zo’n jaloezie van een manta liggen, vandaar de vraag
          #17652799
          Pastra
            10 February 2007
            Ik heb er anders wel belang bij :angel Sommigen vouwen die jaloeziën dubbel en zo de kliko in. Dus zo gewild zijn ze niet.
            Heb de advertentie voor een Manta cc Jaloezie even opgezocht:
            Manta CC jaloezie KLIK
            #17652800
            Stender
              5 April 2009
              Stuur: ja een stuur is standaar vrij lomp maar zonder stuurbekrachtiging is een klein stuur niet fijn
              Muziek: je kan gaten gaan boren maar dat is best zonde, je kan ook met de hoedenplank aan de gang (ik heb er 2 kisten opgelegd)
              Lood: dat wordt gebruikt om de kleppen te smeren zo uit m’n hoofd dus dat is wel aanbevolen wat mij betreft.
              Teller: even zoekfuntie gebruiken, het is aardig plug & play, je moet alleen wat kabels trekken.
              #17652801
              Pastra
                10 February 2007
                In mijn 2.0s ging ook lood bij de euro 95.
                #17652802
                HardcoreHell
                  14 March 2005
                  Tot nu toe dank voor de reacties
                  Een klein stuur is misschien niet fijn, maar iets wat kleiners is dan dat stuur wat er nu inzit is wel beter.
                  #17652803
                  brobbel1
                    8 June 2008
                    sr stuur er in.
                    mantacc heeft er 1 te koop.
                    en hij is er spotgodkoop mee.
                    #17652804
                    RRRuud
                      23 June 2006
                      ik ben nu ook bezig met een gte tellerbak en deze vind ik persoonlijk het beste staan in een b1
                      – oliedruksensor erin en een kabel erbij trekken
                      – en een kabel naar de bobine voor de toerenteller
                      – stekker bezetting aanpassen
                      Het is best goed te doen.
                      Als je meer info nodig hebt hoor ik het wel.
                      #17652805
                      HardcoreHell
                        14 March 2005
                        @ RRRuud
                        ik heb je een u2u gestuurd
                        #17652806
                        H-400
                          3 November 2006
                          25 jaar terug heb ik in alle naïviteit de stekker van m’n standaard Manta B1
                          aangesloten op een SR-GT/E tableau. En toen ik het contact aanzette begon het te
                          roken!! Dus je moet idd je stekkerverbinding aanpassen.
                          Geen moeilijk karwijtje,
                          succes!
                          #17652807
                          Ghanz
                            31 July 2005
                            tellerbak moet je inderdaad de penbezetting en aansluit stekkers veranderen.
                            stuur is volgens mij altijd even groot, maar een zwart gsi stuur of een chroom gte stuur
                            ogen kleiner, en net wat sportiever als het standaard stuur.
                            loodvervanger hoefde volgens mij niet bij een P code in de cilinder kop,
                            is het de orginele motor, en je wilt deze zo lang mogelijk in leven houden, voeg dan loodvervanger toe, is het een vervangende motor, dan kan het wezen dat er al harde klepzittingen inzitten, en dus die code op de kop staat.
                            deurpanelen met speakerbakken bestaan naar mijn idee niet, wat je vaak ziet
                            is dat ze de speakers gewoon in de deurkaart maken, maar dat gaat ten koste van je deurkaarten, probeer anders een setje deurkaarten te bemachtigen waar al gaten inzitten. houd je je eigen mooi heel en op reserve…(mochten ze nog heel zijn natuurlijk)
                            wat je ook wel eens hoort is een speaker monteren in het kartonnen kapje links naast je pedalen, en dat geld ook voor de rechterzijde. bij een injectie motor zit daar de regelunit, die kan dan verplaatst worden naar de onderzijde van de accubak.
                            een achterraam jalouzie van een coupe past uiteraard niet op de Combi Coupe (CC):sleeping
                            de klemmetjes van de deurkaarten zijn nog nieuw leverbaar, maar een bezoekje aan de plaatselijke sloper wil ook helpen.
                            astra-kadett. weet ik wat, die hebben het ook wel.
                            deurfolie, is prima zelf te maken, als je maar geen vuilniszakken plastic gebruikt maar
                            wat degelijker spul
                            Hans.
                            #17652808
                            Stender
                              5 April 2009
                              GT/e of SR stuur is even groot als standaard stuur inderdaad, maar is dikker en natuurlijk koeler :thumbup
                              #17652809
                              H-400
                                3 November 2006
                                Op m’n huidige B1 heb ik ook het standaard GT/E SR stuur. Kleiner vind ik lastig
                                om te manouvreren.
                                In m’n GSI heb ik de luidsprekers (zoals Hans vermelde) in de kartonnen plaatjes gemonteerd
                                die naast je voeten staan. Daar ik dacht dat de magneet van een luidspreker niet zo gezond kan
                                zijn heb ik de stuureenheid (rechter zijde) idd onder de batterij geplaatst.
                                #17652810
                                Ghanz
                                  31 July 2005
                                  tja.. waar had ik dat ook alweer gelezen..(dat van de luidsprekers)
                                  maar tis gewoon een nette en mooie oplossing!
                                  #17652811
                                  brobbel1
                                    8 June 2008
                                    intersant topic.
                                    heb bijna de zelfde plannen met de mijne.
                                    maar ik heb bij mijn a manta er opbouw boxen.
                                    die phillips 30 watt.
                                    alleen links is wat lastiger.
                                    zit met de ruitenwissersproeirpompje daar.
                                    maar die heb je niet meer bij b manta.
                                    #17652812
                                    henk 400rr
                                      over het dashboard ombouwen, “zoekt en gij zult vinden”:
                                      origineel gepost door manta1977
                                      Als je de draden voor de toerenteller en de oliedrukmeter getrokken hebt, hoef je alleen de volgorde van de draden in de zwarte ronde stekker achter op het dashboard te veranderen :)
                                      beetje oneerlijk is het wel met de nickname eronder, het is een vertaling van een duits plaatje van het OHF
                                      #17652813
                                      Ghanz
                                        31 July 2005
                                        origineel gepost door brobbel1
                                        heb ook wel een B manta gehad met een voetpompje links.
                                        maar die pompjes kun je wel wat verplaatsen ;)
