Forumindex › Forums › Modellen › Omega › paar kleinigheidjes aan de 3.0
- Dit onderwerp bevat 8 reacties, 2 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 28 juli 2011om 21:15 door
arnp.
30 juni 2011 om 21:26 #17240646
wij hebben sinds dinsdag omega v6, toch zijn er een paar puntjes welke ik zo snel mogelijk maken wil.
de kleppendeksels lekken olie, de airco wordt niet koud (de pomp gaat volgens mij wel aan wat het toerental veranderd wel als je hem aanzet),mistlampen voorzijde zijn stuk. verder hopen wij er een hoop plezier van te krijgen.kan ik de kleppendeksels op een avond vervangen?
1 juli 2011 om 08:41 #17910135Wat je kunt vervangen in het tijds bestek van een avond ligt aan je vaardigheid.
Wat betreft de klepdeksel kan ik je aanraden deze idd in zijn geheel incl pakking te vervangen.
De airco zou je bij een airco boer moeten laten meten of er genoeg koudemiddel in zit.
Welk model en uitvoering is het. Daar tussen de b1 en b2 verschil zit in de mistlampen.
In het How too tpic staat een beschrijving van het vervangen van de klepdeksels.
Gr Jack
1 juli 2011 om 15:53 #17910136het gaat om een b1 van 1999. zijn de kunststof kleppendeksels eigenlijk duur? ook zit er een lelijke roestplek boven het linker achterwiel, deze zullen wij terzijnertijd wel laten spuiten zodra de motorische dingetjes klaar zijn.
1 juli 2011 om 18:08 #17910137Ja die kosten geloof ik iets van €170,-
Ben zelf toen het bij mij aan de beurt was gekozen voor alu versies van de vectra. Enige waar je dan mee zit is de olie vuldop. die zit net onder de plenum.
Roestplek moet je niet te lang mee wachten is na zoveel % afkeur,
Gr Jack
1 juli 2011 om 21:34 #17910138die alu uitvoeringen zijn lastig te vinden. de plastic uitvoering heeft er nu ook 11jaar opgezeten, zet er wel een setje nieuwe op. die roestplek zal voor de winter wel gespoten zijn. de bestuurdersdeur vergrendeld niet mee met de rest, heeft iemand nog zon motortje voor mij?
wanneer moet trouwens de olie van de automaat ververst worden?2 juli 2011 om 13:09 #17910139Heb je een trekhaak?? Nee dan hof je de olie en filter van de bak ook niet direct te vervangen.
Motortje van de bestuurdersdeur heb ik geloof ik nog wel liggen.
Gr Jack
3 juli 2011 om 19:02 #17910140wij hebben wel een trekhaak, dus maar verversen? is dat goed te doen? of is dit verstandiger om dit te laten doen. er is vandaag ook een lampje uitgegaan achter de temperatuuraanduiding van de ecc, deze maar eens lospeuteren.
als ik de deuren vergrendel met de afstandsbediening gaat de bestuurdersdeur niet mee opslot, als ik hem met de sleutel opslot draai dan doet ie dit wel. is dit nou het motortje of een servo waarover ik heb gelezen. jack als je mij hierran kunt helpen zou mooi zijn. ;) ik zal deze week eens een paar fototjes maken.4 juli 2011 om 17:37 #17910134lampje ecc staat in het how too gedeelte,
versnellings bak laten doen.
Motortje is kapot waardoor deze niet meer mee opengaat..
Gr Jack
28 juli 2011 om 21:15 #17910141de alu kleppendeksels zitte erop, de mistlampen zijn vervangen en de automaatbakolie is ververst. nieuwe aircopomp met filter ligt klaar voor montage. :vertag
nu wil ik graag bredere banden achterop monteren maar wat is dan zon beetje de maximale breedte op de standaard 16 inch 7j velgen, liggen nu 225 55 16 banden op. zal eens een paar mooie fotos maken als die weer gewassen is. :angel -
