Paar Frontera problemen…( km teller, slecht lopen )
Forumindex Forums Modellen Antara, Frontera, Monterey, Campo, (offroads) Paar Frontera problemen…( km teller, slecht lopen )
  • #17244851
    erka
      17 June 2006
      Heren, Dames…
      Betreft : Opel Frontera 2.2 16V 1999 ( km stand 96.000 )
      Probleem :
      merk dat de motor begint te pruttelen… even verderop volgende bocht
      viel de motor bijna uit…
      thuis gekomen, valt de motor meteen stop, starten gaat..maar redelijk moeizaam.
      in eerste instantie pruttelt het iets…
      na even iets op toeren te brengen blijft de motor lopen met ca 1200 toeren, te veel dus.
      lampje van motormanagment ( oranje motorblokje ) brandt nu…
      ik heb de stekker van de LMM eens los getrokken, merk dan verschil, niet veel maar het is er.
      de rond de motor ruikt het ook niet echt “normaal”, slechte verbranding moge duidelijk zijn..
      vraag : wat kan het probleem zijn ?
      vraag : waar zit de OBD stekker bij de Frontera ??
      voor de liefhebbers :
      Probleem opgelost !
      #17967698
      erka
        17 June 2006
        zal de oplossing maar vermelden …
        de OBD stekker zit onder het “centenbakje” onder de asbak.
        het pruttelen van de motor had als foutcode P0402 en P1404
        beide te maken met de EGR.
        Deze is gereinigd en nu loopt het motortje weer als vanouds.
        #17967699
        Ron50
          10 November 2014
          Vraag n.a.v. deze post van bijna 9 jaar geleden. Maar wie weet levert het nog iets op.
          Waar heb je de motor mee uitgelezen?
          Ik wordt er bijna wanhopig van. Alle mogelijkheden met de OP-COM geprobeerd.
          Mag dan op (bijna) alle Opels werken, maar niet op deze 1999 2.2 V16 – X22SE motor.
          ISO9141-2, ISO14230-4, VPW protocol ??? Er zijn zelfs geruchten dat nou juist op deze auto de moderne bluetooth apparaatjes werken.
          #17967700
          ACC
            19 October 2007
            IDD die spotgoedkope bluetooth ELM327 werkt er op.
            Ik heb de mijne al verschillende jaren en ik heb er incl. verzending €7 voor betaalt
            voor de ABS werkt het toestel niet altijd. meer niet als wel.
            #17967701
            Ron50
              10 November 2014
              Heb hem besteld. Ik kan er geen buil aan vallen voor iets meer dan € 7,-
              Zou toch echt een openbaring zijn na alle gedoe met de OP-COM
              #17967702
              Ron50
                10 November 2014
                Afgelopen week mijn ELM327 binnen gekregen.
                Voorlopig geen succes.
                Niet zo zeer omdat hij de ECU niet uit kan lezen, maar omdat de bluetooth niet werkt.
                Ik kan hem op mijn telefoon en op mijn tablet, alletwee android, koppelen. (code 1234)
                Daarna kan Torque geen contact maken.
                Na veel geknoei, in en uitpluggen wordt hij soms even gezien door Torque, maar de verbinding valt daarna meteen weer weg.
                OBD Car Doctor geeft ook geen resultaat. Die meldt zelfs dat het een slecht ding is.
                Op de site van OBD Car Doctor kwam ik er achter dat er waarschijnlijk weer net zo iets aan de hand is als met de Op-Com.
                De Chinezen zien er weer handel in en hebben een namaak ding gemaakt met een fake chip er in.
                Op de OBD Car Doctor site wordt gewaarschuwd:
                If the MAC address of your adapter starts with the numbers 66:35:56: … (for example, 66: 35: 56: 78: 90: AB) – be prepared that this adapter will fail to connect, and what’s more, they can cause problems with your car.
                En dat is nou precies het MAC adres wat ik heb.
                Uiteindelijk kan het altijd nog zijn dat ik iets verkeerd doe of over het hoofd zie.
                Dus opmerkingen en info zijn natuurlijk welkom.
                Voor een dubbeltje op de eerste rij lukt ook niet altijd. Zou zo’n zelfde adapter voor € 27,50 bij Auto Wolf wel werken ??
                Ze zeggen in ieder geval dat je hem terug mag sturen als het niet werkt…
                #17967703
                bart-gsi
                  7 July 2012
                  Je kunt ook bij de VOD je ecu uit laten lezen voor 45 euro.. Als hun um niet uit kunnen lezen door een connectie fout dan zal er denk ik vervanging van de ECU ook bij komen op de lijst van problemen
                  Hun kunnen jouw ook wellicht voorzien van info wat hun denken dat het probleem is als dit vaker bij deze motoren voorkomt…
