P1612 P1613 code
Forumindex Forums Modellen Vectra, Signum P1612 P1613 code
  • #17272962
    Roel Boxum
      30 July 2015
      Hallo even voorstellen.
      Mijn naam is Roel Boxum en woon in Emmen Drenthe.
      Ik heb het volgende probleem, mijn opel vectra 18 i start maar slaat direct weer af, na uitlezen geeft hij code 1612 1613 aan, geen comunicatie tussen eprom transponerring en imobilisator, naar het schijnt.
      Kreeg ook als optie dat het bobineblok de oorzaak zou zijn, want het gebeurt alleen als die warm is.
      Deze vervangen gisteren, inclusief de bougis, maar geen verbetering.
      Kom er achter als ik de computer ( onder de motorkap tegen het blok) afkoel met water, het probleem weer over is en normaal start, dus bij koude start geen problemen.
      Ik heb dus het idee dat het aan de computer ligt, als die warm word en de storing veroorzaakt.
      Mijn vraag is, als ik nu het hele setje, computer imolisator, eprom en transponderring, uit een sloopauto haal dit volledig vervang, moet ik dan het setje opnieuw laten inleren, of is dit niet nodig omdat het een compleet circuit is ?
      Een nieuwe computer kost 1100 euro bij de dealer, met de rest van de kosten erbij.
      Mijn vectra is van 1999 dus daar is die te oud voor.
      Motor code, mischien belangrijk is X18XE1
      Iemand een idee ?
      #18292095
      Andre_Ede
        16 June 2006
        Recent mijn ECU kapot gehad (Astra G) vervangen door nieuw kost inderdaad 1100, zonder montagekosten, tweedehands ongeveer 300 euro.
        En dan moet die inderdaad worden “ingeleerd”
        Ik heb de mijne laten opknappen, kosten 200 euro, en verder geen kosten.
        #18292096
        SimpleFace
          14 July 2014
          Even wachten op een paar computer goeroe’s hier, gaat goedkomen als het de ecu is. Je auto valt uit omdat de immo/ecu denkt dat er geen geldige sleutel in zit.
          Wat bobine daarmee te maken heeft kan ik me niet voorstellen, zeker gezien de foutcode’s die je al wijzen richting electronica communicatie.
          #18292097
          Roel Boxum
            30 July 2015
            Nog een vraagje erbij :-)
            Ik kan een complete set, dus sleutel, ecu, transponderring en imobiliser van motor type X18XE kopen bij de sloop, de mijne is een X18XE1, gaat dit werken ?
            Weet niet waat die 1 voor staat namelijk.
            #18292098
            liviu2004
              6 April 2014
              Iemand een idee ?
              pb ZakhooiTM, hij heeft ecu X18XE1.
              #18292099
              arjontje
                31 March 2006
                De 1 is een opvolg nummer.
                De x18xe en x18xe1 zijn compleet verschillende motoren.
                Die ecu gaat niet werken.
                #18292100
                Roel Boxum
                  30 July 2015
                  Oke dat is duidelijk, die valt af dus.
                  Bedankt voor de informatie :thumb
                  #18292101
                  Banjerrr
                    9 November 2014
                    Wat Liviu2004 al schreef, stuur ZakhooiTM even een Pb, die weet exact welke ECU waar hoort en anders heeft hij er dacht ik wel eentje liggen voor je.
                    #18292102
                    Roel Boxum
                      30 July 2015
                      Is inmiddels al gedaan :thumb
                      #18292103
                      Banjerrr
                        9 November 2014
                        Ik hoorde het :) :thumb
                        #18292104
                        Roel Boxum
                          30 July 2015
                          Eindelijk vandaag de complete set ecu, eprom, en transponder ring binnen gekregen.
                          Alles ingebouwd, en start weer :thumb
                          Airbag losgehad, nu blijft het lampje branden, mischien gewoon stekkertje controleren, of moet die eerst weer gereset worden.
                          Ik laat hem in iedergeval nog een keer uitlezen bij een kennis van mij.
                          Allen bedankt voor het meedenken en de responce :thumb
