Forumindex › Forums › Modellen › Vectra, Signum › P0353 – Ignition Malfunction cyl.
- Dit onderwerp bevat 18 reacties, 4 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 26 juli 2014om 16:13 door
Bakker.
25 juli 2014 om 17:59 #17267154
Breng net mijn zoontje weg niets aan de hand, rij bij hem de straat uit en auto begint ineens raar te lopen en mm lampje ging branden.
dus bij thuis komst de laptop van een buuf kunnen lenen en mijn auto even aan de op-com gehangen en krijg ik de volgende melding.OP-COM 081016 – PC based diagnostic tool
P0353 – Ignition Malfunction cyl. 3
bij de code P0353 vind ik dat dit de bobine is.
1 klopt dit
2 wat is het beste gewoon origineel of kan imitatie ook ? (bij nokkenassensor bijv is imitatie namelijk niet aan te raden)Graag zou ik hier wat tips voor willen,
Gr,
Bakker
25 juli 2014 om 18:36 #18244335Bobine’s tja imitatie of orgineel beide gaan met regelmaat stuk maakt niet veel uit zolang het maar een gerenomeerd merk is.
Maar controleer ook of je bekabeling / bougies goed zijn. Draadbreuk kan namlijk ook tot zoiets lijden.25 juli 2014 om 19:20 #18244336bougiekabels heb ik niet, ik heb zo’n blok die boven op de bougies ligt
en de bougies zien er wat dat betreft nog netjes uit,
maar als ik goed begrijp zou ik dus gewoon 1 van Beru er op kunnen zetten ?
25 juli 2014 om 19:26 #18244337Ik had het ook niet over je bogiekabels. Maar over de bedrading naar de bobine toe. / stekker.
25 juli 2014 om 19:47 #18244338Anoniem
1 January 1970Waarom niet eerst de bougies proberen, voordat je zo’n dure bobine koopt? Bougies vervangen kan sowieso geen kwaad, zeker als je de bobine ook doet..
Wat voor motor heb je? De Z18XE hebben met regelmaat last van bobines en bougies..
25 juli 2014 om 19:52 #18244339idd bougies vervangen zal ook niet verkeerd zijn want weet niet hoelang deze erin zitten namelijk. heb de auto een jaar nu en deze zaten er al in toen ik de auto kocht. dus idd die ga ik zowieso even vervangen.
motor die er in ligt is een X1.8XE1
25 juli 2014 om 19:57 #18244340Anoniem
1 January 1970Weet niet of die dezelfde bobine heeft. Probeer de bougies maar eens(geen pauper dingen natuurlijk), en dan kun je alsnog de bobine doen..
Op FSRS(ja, ik roep die naam veel op het forum, maar het is nu eenmaal makkelijk en goed) kost deze 89 euro, volgens mij origineel GM. Bougies kosten 7,80 origineel GM. Allemaal zelf heel makkelijk te doen, gewoon schroeven..
25 juli 2014 om 20:01 #18244341ik zal eens kijken dat is nog al een verschil zit net 1 te bekijken waar mij een bobine 209 kost
zie ze op ebay en marktplaats ook wel voor 50 maar dat zijn voor mij onbekende merken, maar ik zal die FSRS eens bekijkenmonteren en dergelijke red ik mij gelukkig wel mee,
25 juli 2014 om 20:06 #18244342idd 89 euro maar staat geen merk bij, maar zal ze eens een mail sturen.
dank je voor de tip
25 juli 2014 om 20:07 #18244343Anoniem
1 January 1970O ja wel hoor:
http://www.fsrs-opelwebshop.nl/bobine-opel-astra-corsa-meriva-signum-tigra-b-vec.html” onclick=”window.open(this.href);return false;
Toepassing
Astra-G / Astra-H / Zafira-A / Corsa-C / Meriva-A / Signum / Tigra-B / Vectra-B / Vectra-C X18XE1 / Z18XE / Z18XELOf heb je geen C? Als dat het geval is, mail FSRS, ze kunnen alles regelen voor je, dus ook die bobine. Geloof me, scheelt je centen..
En hier de bougies trouwens:
http://www.fsrs-opelwebshop.nl/bougie-opel-agila-astra-calibra-corsa-omega-speed.html” onclick=”window.open(this.href);return false;
25 juli 2014 om 20:10 #18244344ik heb een B2
25 juli 2014 om 20:12 #18244345Anoniem
1 January 1970ja, dan ff mailen dus.. Ben benieuwd..
25 juli 2014 om 20:16 #18244346heb er een mail heen gestuurd, dus even afwachten nu..
26 juli 2014 om 07:24 #18244347net ook de opel dealer gebeld en daar kost die bobine mij € 300,00 en zei mij gelijk dat ik als ik een goedkopere zal nemen ik niet raar op moet kijken dat die op korte termijn weer stuk is, nu weet ik ook wel dat ze graag willen verkopen maar in hoeverre moet ik deze waarschuwing serieus nemen.
26 juli 2014 om 07:35 #18244348Anoniem
1 January 1970Tja, ik hecht niet meer zoveel waarde aan de mening van de dealer. Aan de prijzen ook niet overigens.. Vraag FSRS even welk merk hun bobine is..
26 juli 2014 om 08:25 #18244349Hi Bakker,
Ik heb nog een originele bobinebrug voor je… Heb er 2 liggen, eentje word vandaag opgehaald andere ligt er nog.
Komt van mijn x18xe1 af. Ene had ik als reserve… 25 euro ex verzenden zie ook mp gedeelte.26 juli 2014 om 11:33 #18244350Heb net bobine en bougies gehaald en eerst de bougies vervangen en hij loopt weer als een zonnetje dus lag blijkbaar niet aan aan e bobine zoals op-com het aan gaf :D
Edit:
had auto voorthuis stationair laten staan te draaien (want zo ging het gisteren ook) en wilde net even weer ritje maken maar weer fout en loopt weer voor geen meter. dus toch de bobine vervangen
26 juli 2014 om 14:28 #18244351Anoniem
1 January 1970Waar heb je het spul nu vandaan, welk merk en wat kostte het? Wellicht handig voor anderen als zij het ook hebben..
26 juli 2014 om 16:13 #18244352GM bougies en Valeo bobine.
Bougies bij de opel dealer
Bobine bij de sloop hier in stadskanaal (verkoopt hier ook nieuwe onderdelen) -
