p0340 nokkenaspos sensor storing z20let
Forumindex Forums Overige Op-Com p0340 nokkenaspos sensor storing z20let
  • #17270278
    Dennis Uyl
      1 September 2009
      Beste forumleden,
      Ik heb hier een astra coupe turbo staan welke af en toe de foutcode en storingslamp p0340 opgeeft.
      Motorcode z20let.
      Heb de nokkenasssensor vervangen met een andere goedlopende z20let astra, helaas geen resultaat.
      Distributieriem etc alles in orde op tijd en op spanning.
      Stekkertje nokkenassensor ziet er goed uit.
      Heeft iemand dit ook is meegemaakt?
      Kabelbreuk van nokkenassensor naar ecu?
      Hoor het graag van jullie!
      Grt dennis
      Astra coupe turbo z20leh m32 2001
      Astra Opc 2004
      #18270853
      johanhummer9
        21 May 2011
        Volgens mij is dit “hetzelfde” blok als een x18xe en als je daar een nieuwe sensor voor wilde adviseerde ze ook het kabelboompje er bij te vervangen.
        Is een modificatie , dus ik zou een in kabelboom zoeken
        #18270854
        Vannos
          14 November 2010
          Start de motor wel goed. Of slaat de motor wat later aan?
          #18270855
          Dennis Uyl
            1 September 2009
            Bedankt voor de hulp zover jongens!
            Motor start goed.
            Enige wat je merkt is dat de auto af en toe niet verder wil als 5000toeren.
            Bekabeling zat ik ook al aan te denken, maar zag er toch niks geks aan.. miss een nieuwe originele bestellen met modificatiekabeltje..
            Of hebben jullie nog andere ideeen?
            #18270856
            Opel_Bjorn
              4 May 2008
              Ik heb identiek hetzelfde probleem met men X18XE. Volgende week woensdag moet hij binnen om de riem op tijd te laten zetten (zou daaraan liggen zei de dealer). Ik heb de nokkenassensor al vervangen maar dit helpt niet.
              https://www.youtube.com/watch?v=XQErfKQJV98
              #18270857
              johanhummer9
                21 May 2011
                #18270858
                Opel_Bjorn
                  4 May 2008
                  Bij mij zat er al een gemodificeerde stekker op. Dit weekend de stekker zelf toch ook eens vervangen. Weten jullie misschien wat ik juist moet meten aan de stekker zelf?
                  #18270859
                  Dennis Uyl
                    1 September 2009
                    Ff een update!!
                    Storing is opgelost, stekker van nokkenaspositie sensor vervangen, er zat 1 draadje in de stekker niet goed vast, dus die maakte af en toe wel en vaak geen contact. Ik trok zachtjes aan de 3 draadjes stuk voor stuk, en toen kwam er 1, kleur geel zwart, die kwam er zo uit.
                    Auto rijd weer super zo.
                    Toch allemaal bedankt voor het meedenken! :thumbup
