P0325 en P0335 op Vectra B X25XE
Forumindex Forums Techniek V6. C25XE / X25XE / X30XE / Y26SE enz P0325 en P0335 op Vectra B X25XE
  • #17265889
    r.visser88
      15 May 2014
      Besten,
      Bij mijn Vectra 2.5 uit 2000 gaat te pas en te onpas met lampje van het motormanagement branden.
      De foutcodes die ik heb gevonden zijn:
      P0325 – Signaal, stootsensor 1
      – Permanent
      P0335 – Geen motortoerentalsignaal (Toerenteller doet het wel)
      – Permanent
      Als het lampje aangaat rijdt de auto een stuk slomer. kan hieruit een diagnose gesteld worden, of is dit puur een noodprogramma, waarin de auto zichzelf dan overschakelt?
      Zou iemand mij kunnen vertellen of dit enig verband heeft met het te pas en te onpas aangaan van het lampje van het motormanagement?
      Heeft iemand wellicht een idee waar deze componenten zich bevinden en/of het noodzakelijk is deze te vervangen.
      Op mechanisch gebied kan ik heel veel, maar elektronisch gebied is voor mij helaas nog abracadabra.
      BVD,
      Rick Visser
      #18234131
      usbstick
        10 February 2012
        Volgens mij is dat klop sensor aan het schutbord kant die kapot is..
        Verstuurd vanaf mijn Q10 met Tapatalk
        #18234132
        Corsa_B_66
          20 February 2007
          Yups klopsensor, toerental melding is normaal aangezien de auto word uitgelezen zonder te starten, dus die kan je negeren. Wat je even kan doen is ff de stekker van de klopsensor eruit trekken en weer erin, vervolgens foutcode wissen en kijken of het terug komt.
          #18234133
          r.visser88
            15 May 2014
            Bedankt heren!
            Ik ga hier van het weekend mee aan de gang! Het kan dus in ieder geval zo zijn dat de klop/stootsensor er voor zorgt dat het motormanagementlampje gaat branden en de auto in een noodprogramma schiet.
            Rick
            #18234134
            Vannos
              14 November 2010
              Succes met het vervangen van de sensor ! ja heb er ook een aantal keren last van gehad, klopsensor draad was beschadigd hier door ging af en toe het lampje aan en gelijk ook een stuk minder vermogen.
              Let op zet de sensor wel op het juiste moment ( 20nm ) als ie te vast zit kan je weer om een nieuwe
              #18234135
              r.visser88
                15 May 2014
                Besten,
                Ik heb het door jullie genoemde stekkertje vrijdag eens even goed ingespoten met contactspray. Tot nog toe (250 km) later heeft het mml nog steeds niet gebrand. Ik denk dus dat het probleem verholpen is. Ook heb ik de sensors doorgemeten en circuit is netjes gesloten.
                Dank voor jullie medewerking!
                #18234136
                  P0335 komt als je uitleest met de motor uit.
                  Als deze sensor storing heeft start ie namelijk niet.
                  Klopsensoren willen wel storing geven.
                  Verstuurd vanaf mijn Samsung S3-mini met Tapatalk
                  #18234138
                  noci
                    26 March 2010
                    Hallo mensen,
                    Heb hier een vectra-b x25xe staan die geeft motorstoring p0335 ( krukas sensor ) maar die heeft 535 ohm weerstand en auto start gewoon niks aparts kunnen ontdekken. als ik de stekker los trek slaat die niet aan dus die zou goed moeten zijn , maar waarom komt steeds die foutcode terug ? heeft iemand hier een antwoord op ?
                    #18234139
                    Corsaliefhebber
                      19 February 2012
                      @noci wrote:
                      Hallo mensen,
                      Als ik het antwoord van Wim recht boven je vraag goed lees,
                      komt P0335 altijd als je deze uitlees met de motor uit,
                      Ik weet niet of je met draaiende motor of met de motor uit uitleest.
                      als dit dan met de motor uit is is het misschien dat je die daarom elke keer terug ziet komen? ;)
                      #18234137
                      bart-gsi
                        7 July 2012
                        zoals wim idd zegt… p0335 is als je de auto uitleest zonder dat de motor loopt.. dus negeren..
                        als de sensor een fout geeft tijdens rijden dan merk je dat ook aan het rijden dat die niet lekker gaat..
                        #18234140
                        noci
                          26 March 2010
                          Als ik hem wis en daarna start en weer uitlees dan geeft die weer dezelfde storing maar ik merk inderdaad niks met rijden en het mil lampje gaat ook niet aan tijdens het rijden .
                          #18234141
                          bart-gsi
                            7 July 2012
                            hoe lees jij `m uit??
                            1. uitlezen ==> fout wissen ==> starten ==> motor uit ==> uitlezen
                            of
                            2. uitlezen ==> fout wissen ==> starten ==> uitlezen
                            #18234142
                              Als je nokkenassensor verkeerde waarden geeft kan hij ook een storing geven op de krukasensor.
                              Maar als de motor goed loopt is er niks met de krukassensor aan de hand.
                              Omdat deze niet goedckan blijven draaien zonder goed krukas signaal.
                              #18234143
                              noci
                                26 March 2010
                                of
                                Op manier 1 Bart-gsi
                                #18234144
                                noci
                                  26 March 2010
                                  Bedankt voor de informatie Wim,
                                  Zal morgen eens de andere sensoren uitlezen of met een scoop beeld bekijken .
                                  #18234145
                                  bart-gsi
                                    7 July 2012
                                    dan komt er via opcom standaard >> no RPM signal te staan ( weet zo de code niet) komt omdat de motor niet loopt zoals eerder verteld.. die fout krijg je niet weg totdat de motor gestart is
                                    #18234146
                                      Bij uitlezen met de motor uit krijg je altijd p0335 Krukaspositiesensor > Geen signaal.
                                      Ook bij de Tech2 en Diverse universele testers
                                      #18234147
                                      noci
                                        26 March 2010
                                        oke, bedankt voor jullie meedenken Bart en Wim :thumb :thumb
