P0130 – O2 sensor circuit, spanning laag (02) – Aanwezig
Forumindex Forums Modellen Vectra, Signum P0130 – O2 sensor circuit, spanning laag (02) – Aanwezig
25 berichten aan het bekijken - 1 tot 25 (van in totaal 30)
  • #17276060
      Hallo Allen,
      Ik krijg een MM lampje.
      Uitlezen met Op-Com geeft foutmelding :
      (02) – Aanwezig
      Dat is de lambda sonde ?
      Deze moet vervangen worden ?
      Is dat zelf te doen ?
      Waar zit dat ding?
      Las dat er twee lambda sondes zijn, welke moet ik dan hebben.
      Wat zijn de gevolgen van een niet goed werkende lambda sonde ?
      Alvast bedankt,
      Stefan
      #18315499
      liviu2004
        6 April 2014
        Maar wat motor??
        #18315500
          Ja, dat is ook wel handig om te weten.
          Opel Vectra 1997 HB X20 XEV….
          Stefan.
          #18315501
          liviu2004
            6 April 2014
            Een lambda sonde werkt voor 160.000, dan is weg.
            #18315502
              Ok, maar waar zit dat ding. Is dat zelf te doen?
              #18315503
              bart-gsi
                7 July 2012
                Lambda zit voor de katalysator of in je uitlaatspruitstuk..
                #18315504
                  Makkelijk zelf te vervangen?
                  #18315505
                  bart-gsi
                    7 July 2012
                    ja.. steeksleutel erbij en los halen…
                    uitlaatspruitstuk is via de motorkap te doen.. bij de kat = auto opkrikken…
                    #18315506
                    bart-gsi
                      7 July 2012
                      uitsluitend alleen een originele plaatsen… een universele lambda kan en vele gevallen storingen geven
                      #18315507
                        Er zitten er dus twee in?
                        #18315508
                        bart-gsi
                          7 July 2012
                          nee 1tje.. maar ze komen veel op die 2 plekken voor… dus dit is een beetje een algemeen antwoord op de vraag waar zit de lambda sonde
                          #18315509
                            Maar je kunt niet zeggen, waar hij bij mij zit?
                            Hoef ik niet zo te zoeken… :}
                            #18315498
                            bart-gsi
                              7 July 2012
                              is gewoon simpel.. doe de motorkap open en kijk bij je uitlaatspruitstuk of er aan de voor of zijkant een kabeltje met een sensor zit.. zoja.. dan zit die daar.. zo niet dan zit die onder je auto bij de kat
                              #18315510
                                Ok, ik ga kijken… Bedankt..
                                #18315511
                                  Heb ik dan een 3 of en 4 draad sonde
                                  #18315512
                                    Wat zijn overigens de te verwachten problemen, als de lambda sonde niet correct werkt ?
                                    Stefan
                                    #18315513
                                    bart-gsi
                                      7 July 2012
                                      Dat de ecu geen goede nameting kan doen ( uitlaatgassen snuffelen zeggen ze wel eens) en dan kan je ecu te veel of te weinig benzine inspuiten en gaat je motor slechter lopen
                                      #18315514
                                        En het is een 4 draads sonde ?
                                        #18315515
                                        bart-gsi
                                          7 July 2012
                                          http://www.fsrs-opelwebshop.nl/lambdasonde-opel-astra-f-calibra-vectra-b-c18sel.html” onclick=”window.open(this.href);return false;
                                          ja.. zoals je in de iets blokkerige foto kunt zien.. 4 draden naar de stekker
                                          #18315516
                                            Zijn lekker aan de prijs.
                                            Nu is fsrs niet de goedkoopste, maar toch….
                                            Niet toevallig eentje op zolder liggen ? :)
                                            Stefan
                                            #18315517
                                            bart-gsi
                                              7 July 2012
                                              was maar als voorbeeld.. maar idd ze zijn prijzig… kan varieren tussen 75 ( universeel, geen aanrader) tot 200 a 250 euro ( voor een origineel of A merk )
                                              nee ik heb er geen op zolder liggen ( heb geen zolder en geen x20xev :P )
                                              #18315518
                                                Maakt het eigenlijk wat uit, voor welke auto je hem bestelt, of gaat het alleen om de motor code en draad hoeveelheid ?
                                                In mijn geval dus X20XEV, 4 draads, Opel Vectra B1 hatchback.
                                                Of past een lambda sonde 4 draads X20XEV uit een station of een sedan net zo goed ?
                                                Kan een gebruikte, maar werkende van iemand krijgen die uit een B1 station komt.
                                                Maakt dat wat uit of niet….
                                                Stefan
                                                #18315519
                                                  Zie boven… Maakt dat wat uit?
                                                  #18315520
                                                  gwriemersma
                                                    17 December 2010
                                                    Denk dat voor lambda niets uitmaakt
                                                    #18315521
                                                      Ik heb van een vriend van mij voor een zacht prijsje, een gebruikte maar werkende lambda sonde gekregen voor mijn Opel Vectra B1 X20XEV.
                                                      Nu zit er wel wat koolstof op de sonde (gedeelte met die gaatjes).
                                                      Is het verstandig om dat een beetje schoon te maken met wat remmen reiniger, of kan ik daar beter vanaf blijven ?
