P0105 – Barometric Pressure not plausible with Boost Pressur
Forumindex Forums Modellen Astra P0105 – Barometric Pressure not plausible with Boost Pressur
21 berichten aan het bekijken - 1 tot 21 (van in totaal 21)
  • #17270159
    vectra_driver
      19 November 2004
      Hoi,
      Ik heb een probleem met me astra H Z17DTH.
      Ik heb hem uitgelezen met me opcom ik krijg de volgende storingen:
      P0105 – Barometric Pressure not plausible with Boost Pressure
      (52) – Present
      P0500 – Vehicle Speed Signal Range/Performance
      (74) – Not present
      De auto komt ook niet boven de 3000 rpm en het optrekken gaat schokkerig.
      Nu heb ik al gegoogle en stukken op het forum zitten lezen en lijkt het mij een probleem met de map sensor.
      Nu heb ik de map sensor al schoon gemaakt helaas heeft dit niks geholpen. Ook heb ik alles slangen na gekeken op lekkage maar ik kan niks vinden.
      Als ik bij de Barometric waardes kijk als de motor loopt zie ik niks veranderen of ik gas geef of niet maakt niet uit.
      Kan ik er vanuit gaan de dan de map sensor kapot is?
      #18269921
      johanhummer9
        21 May 2011
        Is dat niet die sensor met die 2 vacuumslangetjes die weleens kapot gaan?
        #18269922
        ZakhooiTM
          10 November 2013
          Kijk eens met je OPCOM in de meetwaarden / datalist.
          Zou graag de volgende waarden willen hebben :
          Barometric Pressure
          Boost Pressure Command
          Boost Pressure
          P0500 geeft hier :
          The control unit receives the following signal not or wrong:
          Vehicle Speed Input Signal
          Wis deze code en kijken of deze later terug komt :)
          #18269923
          vectra_driver
            19 November 2004
            de opcom geeft de volgende waardes
            Alleen de voltage van de boost wisselt tussen de 2,28 en de 2,34
            Na het wissen van de codes komt dan p0500 niet meer terug.
            #18269924
            ZakhooiTM
              10 November 2013
              Ziet er inderdaad niet goed uit, Boost pressure hoort tussen de 90 en 110 kPa (en tussen 1.5v en 2.0v) te zitten wanneer de motor stationair loopt.
              Welk jaar komt je Astra ?
              #18269925
              vectra_driver
                19 November 2004
                auto is van 2004 en heeft 280.000 gelopen. 2 jaar geleden is de volledige inlaad + egr gereinigd
                #18269926
                ZakhooiTM
                  10 November 2013
                  Ok, welke productie datum komt hij, er is namelijk een probleem bekend dat bij Astra H’s van voor 04-10-2004 (10-04-2004, weet niet zeker) dat de connector van deze sensor storingen kan geven
                  Complaint: Sudden loss of power, engine stalling at 3. 000 rpm, SVS light on, FC P0105 set.
                  Cause: Vibrations cause contact problems between plug and sensor.
                  Production: As of engine no.: 1126120, (04.10.2004) an improved wiring harness plug has been introduced in production.
                  Maar het kan net zo goed een dode sensor wezen :)
                  #18269927
                  vectra_driver
                    19 November 2004
                    De auto is van 04-08-2004. Ik denk dat de kabel al een keer gedaan is deze zat met een tierap vast op de sensor.
                    Binnen in de map sensor zit een witte aanslag die ik er niet uit krijg.
                    #18269928
                    Fearless
                      9 January 2005
                      Meestal zijn ze kapot. Soms zwaar verroet, soms haalt schoonmaken ook niets meer uit.
                      #18269929
                      vectra_driver
                        19 November 2004
                        #18269930
                        ZakhooiTM
                          10 November 2013
                          Lijkt er erg op he :)
                          #18269931
                          vectra_driver
                            19 November 2004
                            jep en het ondeelnummer(0 281 002 487) klopt ook
                            #18269932
                            ZakhooiTM
                              10 November 2013
                              Bestellen die zooi :)
                              #18269933
                              vectra_driver
                                19 November 2004
                                done thnx als hij er op zit laat ik het resultaat ff weten.
                                #18269934
                                Fearless
                                  9 January 2005
                                  Ik weet dat ze bij de oudere type’s overdreven duur waren. Prijzen van 200 euro en hoger voor zo’n klein ding.
                                  Een 2ehands is leuk, ALS ie het goed doet.
                                  #18269935
                                  vectra_driver
                                    19 November 2004
                                    De sensor is vervangen alles is op gelost. Draai weer als een zonnetje.
                                    Thnx
                                    #18269936
                                    ZakhooiTM
                                      10 November 2013
                                      Kijk, mooi!
                                      Handig he dit forum :)
                                      #18269937
                                      barra
                                        31 January 2016
                                        Ik ben nu ten einde raad, heb dezelfde foutcode en dezelfde auto in dit topic.
                                        Het is begonnen met inlaatluchtlekkage (intercooler stuk)en vervolgens is er de p0105 erin gekomen die er nu niet meer uit gaat. Koud heeft de auto goed vermogen storingslamp brand wel als deze warm is houd de auto in en mag ik van geluk spreken dat ik 120 haal op de snelweg.
                                        De map sensor zat dicht geroet, gereinigd en heb vervolgens vol vermogen tot de motor warm is maar de foutcode p0105 blijft erin zitten, weet iemand hier raad mee of moet ik de sensor maar vervangen?
                                        Voltage druksensor 4,00 V
                                        Druk is 45kpa beide bij stationair draaiende motor.
                                        #18269938
                                        vectra_driver
                                          19 November 2004
                                          Reinigen heeft weinig tot geen effect had ik ook geprobeerd. Vervangen voor een nieuwe was de oplossing.
                                          #18269939
                                          barra
                                            31 January 2016
                                            Ok, omdat na reinigen bij mij wel wat effect heeft maar de code blijft
                                            #18269940
                                            omegast
                                              1 December 2014
                                              ja..omdat hij nog niet 100% functioneert,blijf je die code houden.
