P.0190-07 bij astra h z19dth
Forumindex Forums Modellen Astra P.0190-07 bij astra h z19dth
  • #17264926
    OPelc
      28 April 2008
      Mijn astra h met z19dth geeft sinds vanochtend problemen. Ik startte de auto en kwam meteen in de noodloop terecht. Na een paar honderd meter de auto opnieuw gestart en hij ging weer uit de noodloop. 100meter verder valt hij uit en kan hem zonder problemen weer starten. 2KM daarna hetzelfde verhaal, hij valt weer uit. Daarna heb ik hem maar aan de kant gezet. Als ik hem uitlees geeft hij de foutcode P.0190-07 Brandstofdruk buiten nominaal bereik. Weet iemand waar dit aan kan liggen? Ik merk overigens wel dat de auto de laatste paar weken wat slechter start maar weet niet of dat er mee van doen heeft.
      #18226195
      OPelc
        28 April 2008
        Zie nu ook dit voorbij komen:
        Buitendienstoplossing: 2127
        Onderwerp: Motor Z19DTH/J, sensor raildruk – Motor slaat af, defectcode P0190 (07) wordt opgeslagen
        Modellen: Motoren: Optie:
        Vectra-C 2004…2006,Signum 2004…2006,Astra-H 2004…2006 Z19DTH,Z19DTH,Z19DTJ| Z19DTH
        Klacht: Klant klaagt dat SVS brandt en de motor afslaat. Soms pas na een wachttijd van ca. 15 minuten weer starten. In het motorstuurapparaat is defectcode P0190 (07) opgeslagen.
        Oorzaak: Wrijvingscorrossie bij de sensor/stekkerverbinding van de raildruksensor.
        Productie: Toepassing van gewijzigde stekker (wijziging van leverancier) in de productie vanaf KW 18/06 met volgende motornummers: a.) Z19DTH17124473 b.) Z19DT4998781
        Oplossing:
        In het geval van een klantenreclamatie moet een aangepaste stekker in het
        kader van een kabelboomreparatie worden ingebouwd.
        De nieuwe stekker is via P&A onder volgend onderdeelnummer: 93191457 /
        catalogusnummer: 90 97 982 te bestellen.
        Functiegroep: J – Motor
        Klachtengroep: 04 – Elektrische storingen
        Foutcode P0190 (07)
        Dit is volgens mij niet de derde injector stekker mod maar een andere stekker, klopt dit? Die derde injector mod is al uitgevoerd.
        #18226196
        Nick-GSI
          Ja is een andere, deze zit op de verdeelbuis van de brandstof leidingen
