Hallo, ik heb sinds kort het volgende probleem:
Als mijn vectra overschakelt van benzine naar gas houdt ie enorm in.
Zelfs zo erg, dat als ie overschakelt tijdens stationair draaien, de motor uitvalt en dan lastig te starten is.
Het is een vectra b 1.8 uit 1998,
vreemd, de motor start altijd op BENZINE en schakelt daarna over op LPG . . . voorwaarde voor een G3 systeem.
wat voor systeem heb je . . . Koltec Necam?
Trek je schakelaar eens omhoog uit je dash, dan zou je daar een los stekkertje moeten hebben.
Verbind dit stekkertje met een massa punt en het lampje op je schakelaar gaat knippercodes geven.
De hele uitleg kun je vinden op http://home.nl/opeltje
Mits je een Koltec systeem hebt natuurlijk.
Maar aangezien je ook moeilijk start op Benzine :hmmz . . . heb je je Carter-ventilatie-pijpje weleens opgeboord???
