Forumindex › Forums › Modellen › Astra › oude spuitnevel verwijderen
- Dit onderwerp bevat 7 reacties, 5 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 1 april 2013om 18:32 door
rickykadett.
1 april 2013 om 11:30 #17256693
hej hej
nu het zonnetje begint te schijnen valt me iets op waar ik me toch erg aan stoor
op het linker voorscherm en links op de motorkap zit witte spuitnevel.
ik weet zeker dat dit oud is en dus niet vers.
krauwen gaat heel moeilijk en heb op een heel klein stukje met waterproof geschuurd, echt heel fijn schuurpapier. dan gaat het eraf, maar dan is het dus een beetje dof, ik heb nog niet geprobeert te poetsen maar stel dat ik dus het scherm waterproof schuur. krijg ik dan die glans nog wel terug?
ik ben best trots op mn auto maar ik kan er niet zomaar een sticker over plakken zegmaar.
iemand hier ervaring mee?
alvast bedankt :D
1 april 2013 om 12:14 #18122659Nat opschuren en dan polijsten. Wel opassen met t schuren dat je niet compleet door de blanke laklaag gaat!
Verstuurd van mijn GT-I9300 met Tapatalk
1 april 2013 om 12:32 #18122660Heb ik ook gehad nadat ik zelf een paneel bij had gespoten, wat erg goed werkte was poetsen met Commandant. Je hebt verschillende grofheden. Ik heb geloof ik 4 gebruikt (groene blik). Wel oppassen dat je het niet in de volle zon doet, en dat j er daarna ook een waslaag overheen zet. Ik heb turtle wax gebruikt voor metallic lak, en het is twee jaar na dato nog steeds netjes.
1 april 2013 om 12:38 #18122661Heb ik ook gehad bij een auto, dit heb ik gewoon weggepolijst, zonder schuren.
Ging vlotter dan ik dacht!
Met commandant ben je heel lang bezig als het een gehele auto betreft!
Als je vind dat je auto het waard is kan je hem ook laten detailen bij een bedrijf, dan kunne die hem voor je polijsten en in de sealent zetten. Kost je rond de 250/300 euro en je auto ziet eruit alsof deze uit de showroom komt.
:thumb1 april 2013 om 12:40 #18122662Edit:
Het betreft maar een deel van de auto, had ik niet goed gelezen ;)
Dan is commandant 4 je goedkoopste oplossing, daarna wel behandelde deel effe in de wax zetten!1 april 2013 om 12:44 #18122663mooi
dan ga ik eerst proberen met goeie poets en een poetsmachine
mocht dat niet werken dan heel fijn waterproof en hopen dat ik hem kan laten glimmen. heb egt geen zin in spuiten1 april 2013 om 13:02 #18122664Let wel op dat er verschil zit tussen waterproof schuurpapier uit de bouwmarkt en waterproof schuurpapier wat je gebruikt in de auto motive sector.
Je blanke lak laag is maar een 50-75 micron (1000 micron is 1mm) dik. Zoveel correctie ruimte heb je dus niet.
Zorg dus dat je goed op de hoogte bent wat je aan het doen bent, met een roterende machine (flex) icm een wollen pad en een compound ben je daar eerder doorheen dan je denkt…1 april 2013 om 18:32 #18122665jaa idd. das wel heel krap
ik ga het gewoon proberen te poetsen. we hebben op t werk prof poets en een poetmachine met regelbare snelheid.
genoeg poets en water gebruiken en alles wat er af gaat is mooi meegenomen,, wat blijft zitten ga ik niet aankomen.
commedant 4 of polijst proberen ! die hebben we ook staan
komt goed !
thanks voor de tips :D
