Orignele Xenon Vectra C
Forumindex Forums Modellen Vectra, Signum Orignele Xenon Vectra C
24 berichten aan het bekijken - 1 tot 24 (van in totaal 24)
  • #17230404
    Green-Hornet
      7 November 2006
      Ik heb sinds gister een rode Xenon lamp :P
      Al ik de lampen aan zet,zijn ze beide mooi blauw en na enkele secondes word er een rood.
      Wat is er aan de hand?
      Hij geeft geen fout aan op de boordcomputer.
      #17787497
      arjontje
        31 March 2006
        xenon lamp aan het overlijden.
        Vervangen is de enige optie.
        Tip vervang ze alle 2 anders heb je kleur verschil.
        En ga niet naar de dealer maar haal ze op ebey of zo. Is VEEEEL goedkoper.
        #17787498
        Spacejam
          21 November 2006
          tijd voor nieuwe, waarschijnlijk gaan ze heel binnenkort kapot.
          #17787499
          Green-Hornet
            7 November 2006
            En wat kost zo’n lamp bij de dealer dan ?
            Weet een van jullie welke type er in zit?
            #17787500
            arjontje
              31 March 2006
              [rquote=1830507&tid=139624&author=Green-Hornet]En wat kost zo’n lamp bij de dealer dan ?
              Weet een van jullie welke type er in zit? [/rquote]
              Type is D2S
              Maar prijzen van 125,- per stuk (ex montage) zijn normaal
              #17787501
              Green-Hornet
                7 November 2006
                Neem aan dat montage als een normale lamp gaat of niet ?
                #17787502
                Spacejam
                  21 November 2006
                  ik had 2 osram d2s lampen voor 60 euro hier gekocht:
                  http://www.well-done-xenon.nl/
                  dat zijn ook de lampen die opel zelf gebruikt.
                  #17787503
                  Gts32v6
                    31 July 2008
                    Om de xenon lamp te monteren moet de voorbumper worden verwijdert,en die xenon lamp kun je ook bij de onderdelen grossier halen en zelf monteren,scheelt een hoop euro’s:cool:
                    Gr. Gts32v6
                    #17787504
                    djuricic
                      14 August 2004
                      #17787505
                      PDM
                        10 December 2010
                        [rquote=1830514&tid=139624&author=arjontje][rquote=1830507&tid=139624&author=Green-Hornet]En wat kost zo’n lamp bij de dealer dan ?
                        Type is D2S
                        Maar prijzen van 125,- per stuk (ex montage) zijn normaal[/rquote]
                        Pas op: als je xenon origineel is, heb je type d1s als verlichting. Nadeel is dat deze duurder zijn dan de d2s.
                        Wil je goeie, dan zal ik gaan voor Osram (gebruikt Opel) of Philips.
                        http://www.well-done-xenon.be/Webwinkel-Product-60890/Osram-D1S-Xenonlamp.html
                        #17787506
                        Spacejam
                          21 November 2006
                          was het origineel niet juist d2s?
                          #17787507
                          jraaf
                            12 January 2008
                            [rquote=1830597&tid=139624&author=Gts32v6]Om de xenon lamp te monteren moet de voorbumper worden verwijdert,en die xenon lamp kun je ook bij de onderdelen grossier halen en zelf monteren,scheelt een hoop euro’s:cool:
                            Gr. Gts32v6[/rquote]
                            Da’s niet nodig hoor. Om bij de lampen te kunnen komen kun je gewoon van af de motorruimte bij de C1. Alleen is het makkelijker als je aan de passagier kant het luchtfilter huis er uit haalt, maar met is ook nog net te doen.
                            Heb wel een beschrijving voor je als je die wenst.
                            Safe driving Jurgen
                            #17787508
                            astragsi
                              om de info een beetje kompleet te maken:
                              C1=D2S
                              C2=D1S
                              #17787509
                              Gts32v6
                                31 July 2008
                                [rquote=1831312&tid=139624&author=jraaf][rquote=1830597&tid=139624&author=Gts32v6]Om de xenon lamp te monteren moet de voorbumper worden verwijdert,en die xenon lamp kun je ook bij de onderdelen grossier halen en zelf monteren,scheelt een hoop euro’s:cool:
                                Safe driving Jurgen[/rquote]
                                Nep xenon wel origineel niet.De afdekdoppen zitten met torx vast.
                                Gr. Gts32v6
                                #17787510
                                Green-Hornet
                                  7 November 2006
                                  Beschrijving is niet nodig,maar toch bedankt
                                  #17787511
                                  Green-Hornet
                                    7 November 2006
                                    [rquote=1831354&tid=139624&author=astragsi]om de info een beetje kompleet te maken:
                                    C1=D2S
                                    C2=D1S[/rquote]
                                    Heb ik nou een C1 of een C2 Vectra
                                    C1 Toch ?
                                    2005 ‘vierkante lampen ‘
                                    Zie avanter
                                    #17787512
                                    GTS Power
                                      25 May 2008
                                      [rquote=1831685&tid=139624&author=Green-Hornet][rquote=1831354&tid=139624&author=astragsi]om de info een beetje kompleet te maken:
                                      C1=D2S
                                      C2=D1S[/rquote]
                                      C1 Toch ?[/rquote]
                                      Te zien aan je koplamp in je avatar heb je een C1:thumbup
                                      #17787513
                                      Green-Hornet
                                        7 November 2006
                                        Bedankt voor de snelle reactie :afro
                                        #17787514
                                        Green-Hornet
                                          7 November 2006
                                          foutje :angel
                                          #17787515
                                          witje2.4
                                            9 February 2010
                                            kijk eens op xenonworld.nl dat scheelt aanzienlijk in prijs. heeft een maatje van me ook laatst 2 lampjes besteld en was dik tevreden.
                                            #17787516
                                            jraaf
                                              12 January 2008
                                              [rquote=1831392&tid=139624&author=Gts32v6][rquote=1831312&tid=139624&author=jraaf][rquote=1830597&tid=139624&author=Gts32v6]Om de xenon lamp te monteren moet de voorbumper worden verwijdert,en die xenon lamp kun je ook bij de onderdelen grossier halen en zelf monteren,scheelt een hoop euro’s:cool:
                                              Yep, drie stuks. Staat in mijn handboek. Kwestie van losdraaien. Zonder dat je de voorbumper en de koplamp zelf dient te demonteren.
                                              Safe driving Jurgen
                                              #17787517
                                              Green-Hornet
                                                7 November 2006
                                                Voorbumper heb ik voor de helft losgemaakt,koplamp eruit gehaald.
                                                Kap met 3 x torx krijg je er niet uit zonder te demonteren.
                                                Binnen 5 minuten zat alles weer in elkaar geschroefd.
                                                Heb trouwen een Philips D2S er ingezet,geen kleur verschil!
                                                Heb ook maar gelijk nieuwe voor remschijven en blokken gemonteerd.Gaf hij aan op de boordcomputer en idd ze waren redelijk op.
                                                #17787518
                                                Gts32v6
                                                  31 July 2008
                                                  :thumbup
                                                  Gr. Gts32v6
                                                  #17787519
                                                  cas.
                                                    2 March 2009
                                                    Ik heb ook sinds tijdje een rode xenon lamp. Nu zat ik net te kijken voor een setje andere en zag ik dat je ook 50 watt kon pakken ipv de 35 watt die er nu inzit.
                                                    Ken je die van 50 watt zonder problemen in de koplamp zetten? Ik heb orginele xenonlampen in vectra b.
