Forumindex › Forums › Modellen › Corsa › Originele radio vervangen
- Dit onderwerp bevat 6 reacties, 3 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 7 oktober 2013om 13:03 door
Opeltje17.
5 oktober 2013 om 23:27 #17261036
Ik wil mijn originele CDR500 gaan vervangen (corsa b uit 2000) omdat deze al enige tijd dienst weigert, althans hij weigert cdrw’s af te spelen. Nu ben ik daar sowieso wel een beetje klaar mee en wordt het toch echt tijd voor een radio met usb aansluiting. Ik lees alleen verschillende verhalen over de gebruikte stekkers, de een zegt dat het gewoon ISO is dus plug&play, de ander zegt dat er twee draden moeten worden omgewisseld en verder valt er ook nog te lezen dat er een verloopstekker nodig is. De radio die ik op het oog heb is een Pioneer MVH-150Ui, welke is voorzien van een ISO aansluiting. Als het goed is dan is dit een plaatje van de achterkant van deze radio:
Wat heb ik nodig om deze radio aan te sluiten? Kan ik de antennekabel er gewoon in steken of zal ik daar een verloopstukje voor nodig hebben?
5 oktober 2013 om 23:44 #18177661ISO kabel zit bij de radio en kan je zo op de bestaande stekker in de auto steken, je houdt wel één blokje over op de originele stekker deze is namelijk van je display(deze blijft dus gewoon leeg).
Voor de antenne heb je een verloopstukje nodig, zit soms ook al bij de radio in de doos anders even los kopen.
Na het aansluiten even kijken of de radio je opgeslagen zenders nog heeft, zo niet dan moet je de rode en de gele draad even wisselen zit als het goed is met van die insteek aansluitingen die je zo kan om steken(dit i.v.m constante stroom voor het geheugen van je radio)
6 oktober 2013 om 10:07 #18177662Dat is duidelijk, dan gaan we het gewoon zien. Thanks :thumb
7 oktober 2013 om 08:31 #18177663En als je wilt dat de display wat blijft doen moet je het juiste kabeltje even doorknippen.
Een pioneer kan namelijk niet communiceren met de TID van een corsa. Dus dan gaat het schermpje uit zodra er spanning op dat draadje komt.
Welke het precies was weet ik zo niet meer, maar dan moet je even de zoekfunctie gebruiken.7 oktober 2013 om 10:42 #18177664Klopt, maar je kan ook bij de dealer je display op ”geen” radio laten programmeren doet hetzelfde maar dan hoef je niet in je draad boom te knippen
Wat je ook kan doen is de CAD.PI.151(pioneer radio interface) dan heb je de radio informatie op je TID net als bij je originele radio.
7 oktober 2013 om 11:22 #18177665Kan je hem uit laten schrijven bij een Corsa B? Ik betwijfel het…
Ik heb hem gewoon geknipt, ik ga daar geen 50+ euro voor neerleggen.
Mocht ik hem later toch heel graag er nog in hebben, dan kan je hem altijd met 2 adereindhulsjes weer verbinden.EDIT: Het is het rood/grijze draadje btw….
7 oktober 2013 om 13:03 #18177666Ja je kan het display programmeren als zijnde ”geen radio”.
