originele radio eruit , wat met boordcomputer
Forumindex Forums Modellen Zafira, Sintra (MPV’s) originele radio eruit , wat met boordcomputer
23 berichten aan het bekijken - 1 tot 23 (van in totaal 23)
  • #17229019
    rensie73
      15 July 2009
      omdat ik het moe ben steeds van cd te wisselen ga ik er een radio in zetten met wisselaar
      het is een kenwood maar toch al een ouder model
      daarom kan hij niet aangepast worden zodat ik ook nog de stuurbediening kan gebruiken
      maar dit is niet het ergste
      wel zou ik willen weten wat ik nog kan terug vinden op mijn boordcomputer
      nu staat er vanboven de info van de wagen, verbruik , aantal km en dergelijk
      in het midden staat info van de radio
      en onderaan staat de klok
      wat gebeurd er nu , als de andere radio er in gaat ?
      #17766597
      erwin78
        23 May 2009
        Je kunt je display laten instellen op “met orginele radio of zonder orginele radio”, laat je het programmeren, dan werkt gewoon je complete display zoals het nu werkt, echter zonder de radio info.
        #17766598
        rensie73
          15 July 2009
          wat gebeurd er als ik het niet laat instellen ?
          waar moet ik dit laten instellen ?
          #17766599
          Cobus
            28 February 2010
            Na het vervangen van mijn cdr500 voor een ms4400 was mijn benzine meter van slag.
            Als hij een halve tank aan gaf was hij bijna leeg.
            Na de cdr500 uit de boordcomputer te laten halen door de opeldealer doet mijn benzine meter het weer normaal.
            Dit was tevens voor de dealer nieuw.
            Hun was alleen bekend dat je vals storingsmeldingen zou kunnen krijgen na het vervangen van de originele radio voor een ander merk/type, maar dit was voor hun nieuw.
            Dus even langs de dealer.
            Kosten circa€ 27,00
            #17766600
            Laagvlieger
              Ligt er ook aan of het een Zafira A of B is.
              Een Zaf B werkt niet 100% zonder de originele radio.
              #17766601
              rensie73
                15 July 2009
                tis ne a
                #17766602
                rensie73
                  15 July 2009
                  ik heb vandaag de originele radio eruit genomen en mijne kenwood erin gezet
                  voorlopig is alles nog in orde met de boordcomputer
                  in plaats van info van de radio, staat er nu de datum om het scherm
                  hopen dat het zo blijft hé en dat ik hem niet hoef om te laten schakelen in de garage
                  #17766603
                    tjah maar nu geeft hij dus niets meer
                    weer over je auto
                    er zitten hiero mensen die wat graag een boordcomputer en stuurwiel bediening zouden willen hebben
                    en jij laat hem gewoon vervallen;):P
                    er bestaan ook originele radio,s waar je een wisselaar aan kunt hangen dan werken alle optie,s nog wel;)
                    welk type radio je dan moet nemen weet ik zo niet??
                    #17766604
                    rensie73
                      15 July 2009
                      hela rechtzetting
                      alles gaat nog van de boordcomputer hé behalve de info over de radio
                      ik kan alle info nog zien van de wagen , het uur en de datum
                      en tja dat ik geen stuurbediening heb, dat weegt niet zo op tegen dat ik nu een wisselaar op deze kan aansluiten en anders maar één cd heb
                      en met kinderen ben je constant van cd aan het veranderen
                      en ik heb op deze radio ook een aparte stuurbediening , die werkt draadloos vanop het stuurwiel
                      die radio heb ik ook niet moeten kopen die had ik nog liggen
                      #17766605
                      Laagvlieger
                        Dus zonder omprogrammeren heb jij nu de datum op je display.
                        Dan weet ik 1 ding zeker! Je hebt de stroomtoevoer van de antenne niet aangesloten.
                        En dus is je ontvangst niet optimaal.
                        #17766606
                        rensie73
                          15 July 2009
                          hoe moet ik stroomtoevoer aansluiten op een antenne ?
                          ik kan toch alleen maar stroom, constante stroom voor geheugen , mast en de boxen aansluiten ?
                          en dan de antenne achter in de radio
                          #17766607
                          rensie73
                            15 July 2009
                            waar vind ik dan de stroomtoevoer van de antenne ?
                            en waar zou ik die moeten aansluiten op de radio ?
                            #17766608
                            Laagvlieger
                              De antennevoetjes van Opel hebben een geintregeerde antenneversterker om de korte sprietjes te compenseren.
                              Dat gaat dmv de automatische antenneaansluiting van de radio.
                              Meestal een blauwe of blauw/witte draad van de radio.
                              Die moet je altijd aansluiten bij een Opel.
                              #17766609
                              rensie73
                                15 July 2009
                                ik heb de blauwe kabel aangesloten op het op stekker
                                nu is wel de datum weg als ik de radio inschakel
                                krijg voorlopig wel niet meer ontvangst maar heb hem nog maar geprobeerd in de garage
                                dinsdag moet wagen toch binnen in de garage , dan vragen voor omschakeling
                                #17766610
                                rensie73
                                  15 July 2009
                                  en hoe wordt juist de boordcomputer omgezet van originele radio naar gewone radio ?
                                  kan de garagist dit gewoon met zijn diagnose toestel ?
                                  hij had er nog nooit van gehoord zei hij
                                  misschien kan ik hem nog slimmer maken dan hij is
                                  #17766611
                                  Cobus
                                    28 February 2010
                                    De originele radio configuratie word uit de boordcomputer verwijderd.
                                    Je nieuwe radio kan indien je boordcomputer deze ondersteund toegevoegd worden.
                                    Heb je autoradio die niet compatible is met de boordcomputer, dan stel de dealer de boordcomputer in op geen radio.
                                    Voor zover mij bekend is zijn er niet zoveel autoradio’s die compatible zijn met de boordcomputer.
                                    Dat wil overigens niet zeggen dat je dus gebonden bent aan een standaard auto radio.
                                    Het enige verschil is dat een originele Opel autoradio comuniceert met de boordcomputer.
                                    Zoals tijd en datum worden via rds doorgegeven aan het display en de boordcomputer.
                                    waarschijnlijk word er meer informatie van de autoradio naar de boordcomputer verstuurd maar wat hij daar mee doet is mij niet duidelijk.
                                    Alleen wat ik eerder schreef, dat na het verwijderen van de originele autoradio en het plaatsen van een andere autoradio je kans hebt op mogelijk valse foutmeldingen.
                                    De dealer doet dit via een Tech 2 programmer.
                                    #17766612
                                    rensie73
                                      15 July 2009
                                      ten eerste is mijne radio die er nu in staat niet compatibel met de boordcomputer, veel te oud .
                                      maar die valse foutmeldingen die u vernoemt, kan dit ook gaan naar een motorstoring ?
                                      ik zit nl nu met een motorstoring , en ze zijn er achter aan het zoeken wat het zou kunnen zijn
                                      waarschijnlijk gaat het de egr zijn , maar hoop toch dat de radio die storing niet geeft
                                      #17766613
                                      Cobus
                                        28 February 2010
                                        Er kunnen diverse valse storings meldingen komen.
                                        Na het verwijderen van de origine radio uit de boordcomputer krijg je geen vealse meldingen meer.
                                        Mij Benzine meter sloeg op hol en mij lucht recirculatie knop werkte niet meer na het vervangen van de autoradio.
                                        Na de originele radio te hebben laten verwijderen uit de boordcomputer door de dealer doet mijn benzine meter het weer normaal en mijn recirculatie knop doet het ook weer.
                                        Het klinkt heel vreemd maar het is echt zo
                                        #17766614
                                        slyman
                                          30 June 2011
                                          Hoi.
                                          Ik ben Ronald.
                                          Even een vraag.
                                          Ik heb een andere radio in mijn zafira gezet.
                                          Nu naar de opeldealer geweest.
                                          Die zegt dat de radio er niet uit te halen is.
                                          Nu de vraag waar heb jij het laten doen.
                                          Anders ga ik daar heen.
                                          Ik woon in Lelystad.
                                          Alvast bedankt.
                                          #17766615
                                          Juffer1
                                            26 July 2006
                                            Ronald, wat bedoel je met “radio eruit halen” ?”
                                            Wat voor type zafira heb je trouwens ?
                                            Wat ik denk dat zij en jij bedoelen is dat de radio uit jou zafira B moet worden uitgeleerd / ontkoppeld.
                                            Dat proces gaat alleen maar als de radio op dat moment nog op de auto aangesloten zit.
                                            Een niet ontkoppelde radio gaat overigens ook niet werken in een andere Zafira.
                                            Mocht je een adres zoeken die de radio wel kan ontkoppelen dan moet je me maar even een PM of mail sturen.
                                            Gr. Arjan
                                            Gr. Arjan
                                            #17766616
                                            opel-mark
                                              6 March 2011
                                              als het goed is kun je met de opcom ook de autoradio ontkoppelen als je de securitycode hebt, ik heb dat nog niet bij mij geprobeerd, maar wel ergens gelezen dat iemand het op die manier gedaan had, dat zou weer een ritje naar de dealer schelen, in alle gevallen moet dat voor het uitbouwen van de radio gebeuren.
                                              mark
                                              http://www.astratuningclub.nl
                                              #17766617
                                              Cobus
                                                28 February 2010
                                                Ik heb een Opcom liggen, maar helaas deze functie nooit gevonden.
                                                Zal van de week nog eens kijken of het daar mee gaat.
                                                #17766618
                                                opel-mark
                                                  6 March 2011
                                                  het zou een optie moeten zijn waarvoor je de security code in moet vullen.
                                                  laat maar even weten of je het gevonden hebt.
                                                  Mark
