Originele opel microfoon.
Forumindex Forums Modellen Astra Originele opel microfoon.
  • #17244276
    jasonvanmegen
      7 October 2010
      Goeiedag,
      Ik heb een originele opel microfoon in me auto, (opel astra G 2.0DTL 1998)
      Nu heb ik een kenwood KDC-BT60u gekocht (autoradio)
      En hier wil ik graag deze originele opel microfoon op aansluiten.
      Bij deze autoradio zit al een microfoon bijgeleverd,
      maar vind het zonde om de microfoon (opel) die al zit niet te gebruiken.
      Iemand enig Idee hoe ik dit voor elkaar kan krijgen?
      Hieronder wat foto’s toegevoegd.
      (lampje/ microfoon)
      (zonder kapje)
      (aansluiting kenwood microfoon)
      Waar mijn vinger aan zit is het kabeltje van de microfoon
      Wat daaronder hangt loopt zo de radio in.
      (KDC-BT60u)
      Alvast bedankt.
      Groet Jason.
      #17960160
      jasonvanmegen
        7 October 2010
        Iemand een oplossing?
        Met vriendelijke groeten, Jason.
        #17960159
        Smithy
          20 August 2011
          als je weet waar de kabel van de microfoon naartoe loopt, kan dit zo moeilijk toch niet zijn?
          op elke microfoon kun je gewoon een mannelijke jack-plug zetten, en gewoon het stekkertje verwisselen aan je radio ;)
          als de kabel van de standaard microfoon natuurlijk ergens achter de radio uitkomt….
          edit : zie juist dat ik het verkeerd op had… er zit al een jackplug op je microfoon :angel
          #17960155
          jasonvanmegen
            7 October 2010
            Die jack die je ziet is die van kenwood.
            de kabels van de microfoon van opel komen gewoon bij het áansluitblokje uit.
            Maar kan toch niet deze gewoon lostrekken jack opzetten en klaar?
            (als ik je verkeerd begrijp alvast me excuses.)
            Vriendelijke groeten, Jason.
            #17960154
            joop1970
              1 September 2010
              Dat zou de oplossing moeten zijn ja. Een microfoon is niks meer als een luidspreker, ook met een plus en min draad.
              #17960153
              Smithy
                20 August 2011
                inderdaad, ik had het dus de 1e keer toch juist op :D
                een microfoon heeft inderdaad ook gewoon 2 polen, en die kun je dus ook gewoon aansluiten :thumb
                #17960152
                opel-mark
                  6 March 2011
                  Ja ho, een microfoon is wel heel anders dan een speaker, de microfoon is een electret microfoon(die kun je dus ook niet doormeten), die heeft een spanning nodig om te werken, dus even in de gaten houden of je de + en – goed aansluit (als je er geen hebt met drie aansluitdraden)
                  Mark
                  #17960156
                  joop1970
                    1 September 2010
                    Klopt mark, niet over nagedacht :vertag.
                    Een elektromagnetische microfoon is hetzelfde als een luidspreker, dit is een elektrostatische.
                    Maar zit er geen stuk elektronica boven in bij de microfoon zelf ( en eventuele voeding)?
                    #17960158
                    Smithy
                      20 August 2011
                      dit zat ik mij ook juist of te vragen…
                      gewoon een jack aansluiten en inpluggen lukt als het enkel de microfoon is, maar hoogstwaarschijnlijk zit er wel ergens een mini-printplaatje dat stuurt hoe en wanneer de microfoon wordt gebruikt? dan gaat dit waarschijnlijk ook niet lukken…
                      #17960157
                      derartz
                        27 January 2011
                        ja stelt geen zak voor. gewoon draad van de opel microfoon doorknippen, strippen en de twee draadjes + en – aan een jackplug sorderen die vervolgens op de kenwood radiopast.
                        #17960161
                        opel-mark
                          6 March 2011
                          De spanning komt vanuit de radio, ik verwacht tenminste dat hij eenzelfde soort microfoon gebruikt als wat opel doet, enkel moet je wel even goed op letten met de + en – voor hetzelfde geld ligt de behuiding met – bij de microfoon ook nog ergens aan massa e.d.
                          Maar gewoon even goed kijken.
                          Mark
                          http://www.AstraTuningClub.nl
                          #17960162
                          Juffer1
                            26 July 2006
                            Heb je ook gelezen wat Opel-Mark heeft gepost ? Als het inderdaad een Actieve microfoon is dan kan je die microfoon dus gelijk weggooien als je jou optie gaat uitvoeren…. :thumbup
                            Een actieve microfoon (zoals deze dus ook in de Astra H icm de UHP4 en in de Astra G met de NCDR radio’s is geleverd) heeft namelijk een spanning nodig om te kunnen werken.
                            Even ter verduidelijking, vaak is dit maar 5V en geen 12V.
                            Om terug te komen op je vraag of je dat zo kan wisselen : nee dus.
                            In mijn G had ik hetzelfde “probleem”, ik heb de standaard microfoon gewoon vervangen voor de Kenwood microfoon
                            #17960163
                            derartz
                              27 January 2011
                              klopt… dat is waar ook trouwens ja. sommige microfoontjes hebben 3 pinnen, en dan gaat mijn optie niet lukken. nou dan zou ik misschien toch eerder kijken ofje die kenwood microfoon niet kunt weg werken in die hemelverlichting.
                              #17960164
                              opel-mark
                                6 March 2011
                                Je zou eens kunnen kijken of je kan zien waar de microfoon draad naar toe gaat, en of je er een andere draad aan vast kan maken zodat je de microfoondraad van de kenwood eraan vast kan knopen, dan wordt het vervangen van de microfoon erg makkelijk.
                                Mark
                                #17960165
                                jasonvanmegen
                                  7 October 2010
                                  Iedereen bedankt voor de reacties!
                                  Ik denk dat ik alles intact laat,
                                  en de kenwood microfoon wegwerk in de hemelverlichting.
