Forumindex › Forums › Techniek › C20xe (2.0 16v) › Originele luchtfilterbak voor E Kadett
27 maart 2011 om 12:16 #17234782
Ik heb een tijdje geleden via marktplaats een luchtfilterbak gekocht die me werd verkocht als de originele voor een Kadett GSI 16V, alleen heb ik mijn twijfels over de passing.
Nou heb ik nog geen gat in mijn wielkast gemaakt, en ook nog niet de originele radiateur (staat wel op de planning). Als ik hem er nu in leg en ik doe mijn motorkap dicht dan krijg ik mijn motorkap nauwelijks nog open.
Nou heb ik ook zo’n originele motorkap bekleding, dus dat zal ook wel schelen….
Op de luchtfilterbak staat een GM nummer 90 469 607 XR en als ik daar op google dan kom ik op Astra F 1.6 uit…. raar?:hmmz
Of is het gewoon de zelfde?
Als het nou de verkeerde is en iemand heeft er nog een liggen dan hoor ik het ook graag!:wors
Dit is die ik nu heb:
27 maart 2011 om 14:46 #17844882deze is ook van een astra die van de kadett gsi heeft de lmm er boven op zitten
27 maart 2011 om 15:36 #17844883kadett 8v die heeft hem er boven op zitten
Kadett 16v trekt zijn lucht langsvoor en niet langs onder zoals een 8v …27 maart 2011 om 15:47 #17844884[rquote=1901005&tid=145295&author=bmwmanu]kadett 8v die heeft hem er boven op zitten
Kadett 16v trekt zijn lucht langsvoor en niet langs onder zoals een 8v …[/rquote]Dus bij een 16V zit origineel geen gat in de wielkast??
Dan moet ik dus toch een andere filter bak hebben… Of hier moet iets mee te fabriceren zijn?? Bij deze bak zit zowel voorin als onderin een gat…
27 maart 2011 om 17:20 #17844885Of moet ik gewoon voor zo iets gaan:
http://www.belgiumtuning.be/producten/air-box-zwart-universeel-1144.html28 maart 2011 om 09:40 #17844886Dat gat om lucht van onder vandaan te pakken zit toch in je wielkuip misschien is hij niet open maar dat zit met 4 puntlassen vast die tik je er zonder moeite uit.
28 maart 2011 om 10:06 #17844887:hmmz lijkt toch wel uit één stuk plaatwerk, maar misschien vertekent het doordat het gespoten is….?
Maar goed, wie wil er nou vieze vochtige lucht uit de wielkast aanzuigen??
Dan nog past deze bak niet, heb nog eens even goed gekeken, maar vergeet het maar…. Heb al een originele Kadett 16V bak op het oog…
