Forumindex › Forums › Modellen › Vectra, Signum › Originele Bluetooth UHP4 in Vectra C 2003
10 december 2009 om 12:45 #17214942
Wilde graag originele bluetoothsysteem in mijn vectra c uit 2003 dit is eigenlijk het resultaat.
Zelfgemaakte kabelboom en UHP4 + micro
Alles aangesloten
3 tabbladen radio,navi,bc
Programmering met de Tech2:D
4 tabbladen radio,tel,navi,bc
Zoeken van mijn tel
Aanmelden van mijn tel
Tel. aangemeld en verbonden
Tel. menu voor bellen, telefonboek enz.
Ben redelijk lang bezig geweest met het maken van de kabelboom, omdat ik steeds 1 ding over het hoofd zag. Wel jammer dat de kabelboom best prijzig is. Maar het is wel allemaal origineel en de aftermarkets als parrot zijn ook niet de goedkoopste.
Programmering +/- 15 minuten.Dit systeem werkt ook in de Astra H, Zafira B, Corsa D, Antara
Mochten er mensen zijn die dit ook willen mail mij dan even.10 december 2009 om 12:51 #17564105wel handig zeg een eigen tech2 hebben :D! ziet er goed uit!
10 december 2009 om 12:58 #17564106Dank je! Alleen moet ik binnenkort mijn stuur nog ombouwen naar die van het nieuwste model. Dan kan ik de stuur ook gebruiken wat wel handig is in dit geval.
10 december 2009 om 13:30 #17564107Netjes!
Zo moeilijk is het niet hoor. Heb hier een schemaatje met welke pin van de UHP op welke pin van de stekker achter de radio moet !
Maar als je het moet uitzoeken zal het wel een werkje zijn , denk ik.Even zo ged …netjes !!
Staat ook nog op m’n verlanglijstje !
10 december 2009 om 13:36 #17564108Peter,
Dank je wel, je kan zo langskomen heb alles op voorraad liggen!!
Moeilijk is het niet zozeer alleen op een gegeven moment zie je niet waar de fout zit, omdat je alleen nog maar kabels ziet draaien. 1 aansluiting verkeert en het werkt niet en daarom heb ik er ook een plug en play stekker van gemaakt. Makkelijk te testen, zoals de naam al zegt aansluiten en gebruiken en ik heof niet op dat moment te gaan solderen enz
Maar al met al is het gelukt!
10 december 2009 om 14:32 #17564109Ik heb een CD30 dus zal bij mij wel niets worden.
10 december 2009 om 16:17 #17564110ziet er goed uit:thumbup
heb je de kabels naast het dashboardkastje gelegd of had je wel voldoende ruimte erachter?
en de radio-slede ook voor een deel wegslijpen voor de bekabeling ofniet:hmmz10 december 2009 om 23:23 #17564111@ opel-limbo
Het werkt ook met een cd30 alleen moet je wel een gid hebben
@gts power
Dank je wel!!
Vraag maar aub niet over de kabels wordt er soms gek van. Heb van een cdr2006 naar een cd70 omgebouwd dus er ligt al extra kabels en zoals je ziet neemt deze kabel ook aardig wat ruimte. Maar deels zit achter de klima andere deel achter het dashboardkastje. Naast de slede zit een gleuf waar je weel in kwijt kan. Isolatie tape gerbuiken zodat het geen geluid maakt11 december 2009 om 08:16 #17564112origineel gepost door Simaan
@ opel-limboHet werkt ook met een cd30 alleen moet je wel een gid hebben
u2u
Greetz Roel alias opel-limbo met een C11 december 2009 om 08:32 #17564113origineel gepost door Simaan
@gts power
Dank je wel!!
Vraag maar aub niet over de kabels wordt er soms gek van. Heb van een cdr2006 naar een cd70 omgebouwd dus er ligt al extra kabels en zoals je ziet neemt deze kabel ook aardig wat ruimte. Maar deels zit achter de klima andere deel achter het dashboardkastje. Naast de slede zit een gleuf waar je weel in kwijt kan. Isolatie tape gerbuiken zodat het geen geluid maakthehehe bij een B net zo erg hoor!!! :D
ik heb ook een verloopkabel gemaakt van 26 polig naar 36 polig . . . plus nog een parrot er tussen :angel .
Dan kom je zeg maar ook uit op een halve meter extra kabel plus connectors en stuurkasjes :hmmz11 december 2009 om 17:45 #17564114Hey Simaan
Dat heb je mooi gedaan. En ziet er mooi uit :wors
11 december 2009 om 19:26 #17564115origineel gepost door Simaan
Dank je! Alleen moet ik binnenkort mijn stuur nog ombouwen naar die van het nieuwste model. Dan kan ik de stuur ook gebruiken wat wel handig is in dit geval.ik heb nog wel een modern stuur voor je!!
met geavanceerde radiobediening.ruilen tegen bleutooth en inbouw op locatieking:
12 december 2009 om 00:50 #17564116Je hebt mijn OPC stuur toch gezien:P
13 december 2009 om 09:44 #17564117oke, ik dacht dat je een originele zocht:)
maar dat is waar je zocht een nieuwe gts
15 september 2011 om 09:40 #17564118Anoniem
1 January 1970Hallo Simaan, bied jij ook de mogelijkheid om een uhp4 te programmeren. Ik heb er 1 gekocht via ebay + kabel. Moet ik nog binnen krijgen eind deze week begin volgende week. Ik hoor graag van jou.
Met vriendelijke groet Helmer30 oktober 2011 om 16:16 #17564119Goedemiddag,
Vond dit topic eerlijkheidshalve toen ik op internet aan het zoeken was naar een manier om mijn Vectra C (van 2007) te voorzien van bluetooth. Parrot, ja, kan…., maar ik wilde e.e.a. graag integreren in de cd70 die erin zit. Dat blijkt dus te kunnen.
Vond op ebay ook wel de spullen (volgens mij de juiste….), http://www.ebay.nl/itm/UHP-4-Bluetooth-Opel-Komplettset-Astra-H-Vectra-C-Zafira-B-Corsa-D-Signum-etc-/120798812564?pt=Freisprechanlagen&hash=item1c202b9994″ onclick=”window.open(this.href);return false; .
Nu dus nog iemand die het erin kan bouwen en – vooral – kan inprogrammeren of inleren, of weet ik veel hoe dat heet. Heb Simaan al een pm gestuurd, maar omdat dit topic al vrij oud is vroeg ik me af of hij nog wel actief is. Misschien zijn er anderen die me kunnen / willen adviseren?
Alvast bedankt!
Felix
1 november 2011 om 08:49 #17564120Beste,
Ook ik ben op dit forum terecht gekomen door het zoeken op internet voor een bleutooth module.
Ik heb net een week mijn Opel Vectra met cd70 en een GID, ook ik zou graag willen dat dit erin zat.
Hier kwam ik tegen dat het mogelijk is om dit te laten doen.Gelukkig maar want ik wil namelijk geen losse poes pas meer op of om het dashboard heen.
Ik zit veel in de auto en bel ook vaak gedurende de rit.Ik ben vrij benieuwd wie dit kan doen en wat het mij gaat kosten?
Mvg,
Stephan
1 november 2011 om 14:38 #17564121hey felix
Wat jij op ebay gezien hebt dat werkt 100%. Ik heb hem namelijk ook daar gekocht en ik had hem zo binnen.
Via opcom half geprogrammeerd. als je hem helemaal geprogrammeerd wil hebben moet je tech2 hebben.4 september 2012 om 23:02 #17564122Werkt dit ook op een Combo C met cd70navi?
22 september 2012 om 12:51 #17564123werkt dit ook bij een ncdc 2015 vectra c uit 2002?
heb nu zo’n module er inzitten, alleen t-mobile werkt er niet op,verder was het anders wel een mooi systeem.gr. johan
26 januari 2013 om 15:47 #17564124ik wil de UHP4 module inbouwen in mijn Vectra GTS, alle spullen heb ik al en ik heb gezien dat er in de kabelboom ook al stekkers voor zitten. Dus de auto is al voorbereid, ik kan alleen nergens de stekker vinden die op de UHP4 aangesloten moet worden. Weet iemand waar die verstopt zou kunnen zitten?
Gr Benjamín
22 juli 2015 om 21:32 #17564126Ik heb hierover een vraag:
Kunnen naar een simultaan apparaat (dvd 90 navi) ook mp3 audio-bestanden via Bluetooth gestreamd worden vanaf de telefoon??
22 juli 2015 om 23:01 #17564127Anoniem
1 January 1970Helaas niet :( enkel bellen en gebeld worden
23 juli 2015 om 14:41 #17564128hallo allen hier,
een beetje off topic misschien maar gaat wel over UHP4
ik heb van mijn werk een nokia Lumia 925 met windows phone 8.1
Ik krijg geen verbinding met UHP, (standaard ingebouwd met CD70 in Vectra C2 2006) ze zien elkaar even en daarna weer niet.
bij de VOD is (al weer een tijdje geleden) wel gecontroleerd op de laatse softwareversie en die zat er in.
wie weet of het uberhaubt aan de praat te krijgen is??
groet, wim23 juli 2015 om 17:51 #17564125Anoniem
1 January 1970Mijn lumia 1520 doet het prima met de uhp4. Wat oom kan helpen is bij het zoeken de uhp4 op zichtbaar zetten (blijft 3 minuten zo) en dan proberen te paren
