Forumindex › Forums › Modellen › Astra › Origineel xenon inbouwen astra H
16 december 2011 om 07:27 #17244274
Wie o wie kan er of weet een adres die mijn originele xenon koplampen kan inbouwen voor Astra h . Tegen betaling uiteraard
Bedankt
Sam
16 december 2011 om 08:06 #17960102Duur hoor een set hella koplampen ik ken er een in schiedam maar of die de orginele koplampen heeft weet ik niet ik had daar mijn lampjes laten wisselen maar next time doe ik het zelf of je koopt ze zelf laat ze inbouwen mischien dat iemand je van hier wel een handje kan helpen is maar 2 uurtjes werk totaal uit me hoofd. Je moet je ecu wel omprogrameren met opcom ivm de balasten van de xenon
Sent from my GT-I9100
16 december 2011 om 09:00 #17960103Gm tuningparts bouwd ze ook in.
16 december 2011 om 11:09 #17960104Misschien een beetje verkeerd uitgelegd ik heb de de xenon koplampen kompleet en al met starters etc etc al liggen
heb een goed adresje hij heeft nog een setje liggen gaat mij alleen om het inbouwen en programmeren
thanks
16 december 2011 om 22:30 #17960101Anoniem
1 January 1970Ik weet niet waar je ergens vandaan komt, maar anders wil ik het ook best voor je inbouwen.
werk zelf bij opel dealer dus kan het ook gelijk programmeren.18 december 2011 om 08:59 #17960105@ Sam : heb jij de oude versie zonder AFL of de versie met AFL ?
Als het de versie zonder AFL is wil ik je er best mee helpen (heb het bij ons zelf ook gedaan), is het de versie met AFL dan moet je echt verder gaan zoeken omdat je dan ook nog kabels voor het AFL stuurapparaat moet gaan trekken en uiteraard de AFL module nog moet installeren.
18 december 2011 om 10:16 #17960106HE man
Ik heb de versie met AFL ben van plan deze ook te installeren ben nog bezig een module te regelen , maar wil eerst me xenon werkend hebben
thanks
18 december 2011 om 10:18 #17960107Als je nu de units in gaat bouwen zonder AFL module werkt je hoogteregeling niet meer…
18 december 2011 om 10:22 #17960108Maar je hoogteregeling werkt toch zo ie zo niet omdat je achteras sensor eerst moet installeren omdat werkend te krijgen toch?
18 december 2011 om 10:32 #17960109Bij een auto die voor 31 december 2006 op kenteken is gezet mag je de hoogteregeling ook gewoon met de hoogteregelingsschakelaar regelen zoals je dat met je halogeenlampen ook doet / deed.
Heb je echter een auto die na 31 december 2006 op kenteken is gezet dan mag dat apk technisch niet en moet dat met een sensor op de achteras gebeuren. Je zult dan ook de hoogteregelingsschakelaar uit je licht schakelaar paneel moeten verwijderen en koplampsproeiers moeten hebben.
18 december 2011 om 10:41 #17960110aha duidelijk dus je xenon zou je eventueel ook met je handmatige hoogte regeling schakelaar kunnen regelen wist niet dat dat kon , wil het stap voor stap eerst xenon dan AFL en dan de koplampsproeiers en AHL
wil alles zo origineel mogelijk doen
thanks
Hoe heb jij dat opgelost met de stekker voor xenon gewoon massa draad erbij gezet of de xenon stekker en dan solderen
thanks
18 december 2011 om 11:01 #17960111Ik heb een extra massadraad in de unit gemaakt en bij iemand anders een extra massa in de stekker gemaakt en deze vastgelijmd zodat het helemaal OEM look is.
18 december 2011 om 11:11 #17960112Ok netjes man
maar even in het kort als ik me xenon inbouw zonder afl kan ik me handmatige hoogteregeling dan nog gebruiken of niet ?
thanks
18 december 2011 om 11:35 #17960113Nee, dat gaat dus niet.
Bij AFL units heb je ook echt de AFL module nodig. Deze module stuurt zowel de zijwaartse beweging als de hoogteregeling (motortjes).
Als je nu de halogeen units zou gaan omwisselen voor xenon AFL units dan blijven ze dus op 1 vast punt staan en kun je ze alleen stellen met de imbus stelmoeren die op de units zitten.18 december 2011 om 11:46 #17960114Ok helemaal duidelijk ik begrijp hem, ga alles stap voor stap doen maar ik krijg dus wel een storingsmelding in de auto vanwege die hoogteregeling of niet
18 december 2011 om 12:00 #17960116Nee, die ga je niet krijgen van de hoogteregeling.
Er zit wel een kleine kans in dat je er 1 krijgt omdat de auto denkt halogeen units aan te sturen terwijl er xenon geplaatst is.
Kwestie van omprogrammeren met de Tech2 of OP-com18 december 2011 om 12:04 #17960117Dat word nog eens wat maar gaat wel lukken denk ik koplampsproeiers heb je die ook geplaatst?
18 december 2011 om 17:58 #17960118Nee, aangezien die van mij voor 31 december 2006 is.
Had geen zin om en het tankje te vervangen, bekabeling en slangen te moeten maken, gaten in mn bumper te zagen en nog eens van die (te) dure sproeiers moeten kopen.18 december 2011 om 20:26 #17960119Het koplampsproeierverhaal bij Xenon komt volgend jaar voor de apk te vervallen….
19 december 2011 om 17:51 #17960120OK dat scheelt weer voor de apk dan , heb de originele stekkers kunnen regelen en originele massadraden voor pin 9 en 10 wat is een mooi bevestigingspunt voor massa bij de linkerkoplamp en waarom moet je pin 7 en 8 omdraaien is dat voor de AFL ?
thanks
20 december 2011 om 17:05 #17960121Pin 7 & 8 omdraaien :wtf
Zover ik weet hoef je alleen voor pin 9 & 10 een extra massa te maken
20 december 2011 om 19:04 #17960122ok dat is denk ik als je de AFL module gaat installeren
http://www.astra-h-forum.de/downloads/KB047_Xenon_Umbau_HowTo.pdf” onclick=”window.open(this.href);return false;
25 december 2011 om 13:21 #17960123de spullen komen langzaam binnendruppel pffffffff originele nieuwe stekker zijn binnnen ook de draden voor pin 9 en 10 koplampen met AFL nu nog wachten op de AFL stuurmodule en hoogte sensor :angel
http://img526.imageshack.us/img526/5425/aflkoplampen.jpg” onclick=”window.open(this.href);return false;
25 december 2011 om 16:12 #17960124Waar heb je die AFL module vandaan gehaald want ik had daar ooit voor zitten krijken maar bij de opel dealer was die iets van 350euro.
25 december 2011 om 23:47 #17960125ja klopt dure geintje stond er eentje toevallig bij ebay moest op geboden worden werd uiteindelijk 167 euro inclusief verzendkosten dus nog wel redelijk. Had er bijna eentje op de kop getikt bij een sloperij in noorwegen maar die had hem dag daarvoor net verkocht voor acht tientjes :swear
achteras sensor , beugel en connector bij de dealer besteld is moet nog binnenkomen dacht rond de 150 euro ongeveer
hier een lijst voor koplampsproeiers ben er nog niet echt mee bezig wil eerst het xenon gebeuren goed hebben
lifted from the astra h parts list:
Reservoir – 13118164 – 21€
Pump – 90508709 – 65€
Gasket – 90053056 – 3€
Clamp – 13222928 – 8€
Nozzle Motor RH – 13118177 – 30€
Nozzle Motor LH – 13118178 – 29€Nozzle RH 5dr – 13118174 – 19€
Nozzle LH 5dr – 13118173 – 19€Nozzle RH 3dr – 13145525 – 19€
Nozzle LH 3dr – 13145524 – 19€
192€ (226€ with VAT) for parts for the 5dr and 193€ (227€ with VAT) for the 3dr. -
