Forumindex › Forums › Techniek › Banden, remmen en onderstel › Orginaile banden maat Astra g
- Dit onderwerp bevat 23 reacties, 7 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 13 april 2016om 20:07 door
OlafK.
7 februari 2016 om 15:15 #17275334
Hallo allemaal wij hebben Astra g uit 1999
Nou is de banden maat 195 65 15
En heb hier nieuwe 185 60 15 liggen
Nou wil ik de orginaile banden maat weten
Vanaf fabriek iemand idee ?7 februari 2016 om 15:17 #18310188ik kom uit op 185/65 R14 voor een astra g 1.6 16v… weet niet of dat voor de andere hatchback modellen gelijk is…
7 februari 2016 om 15:50 #18310189Op Google kom verschillende maten tegen daarom de vraag ook hier
7 februari 2016 om 16:01 #18310190In boekje staat wel 185 65 maar is voor 14 inch
Ik heb hier 4 nieuwe 185 65 r 15
Zit nu 195 65 r15 onder7 februari 2016 om 16:34 #18310191Is ook er motor afhankelijk… Voor 75pk hoef je geen remmen en dikke velgen van een opc te hebben..
Wat voor motor heb je??7 februari 2016 om 16:54 #183101921.6 16v Lex
Als de 185 65 15 goed zijn scheeld my 4 nieuwe banden kopen
7 februari 2016 om 16:55 #18310193Dan is standaard 14″.. Maar 15″ is geen probleem… Moet je band iets platter zijn i.v.m. de wielomtrek wat betrekking heeft op je snelheidsmeter…
7 februari 2016 om 18:23 #18310194Scheelt 5% met je huidige banden
Sent from my SM-P900 using Tapatalk
7 februari 2016 om 18:27 #18310195Maar scheelt maar 1.16% tov origineel
7 februari 2016 om 18:40 #18310196De originele banden maten zijn. 185/70-14
185/65-15 195/60-15 205/50-16.7 februari 2016 om 18:50 #18310197Je gaat i.d.d wel kleinere wielen krijgen, het tweede getal geeft verhouding hoogte breedte aan, normaal ga ja van 195/60 naar 205/50 of 185/65, als je dus naar 185/60 gaat wordt de hoogte van het wiel 3 cm kleiner, dan komt je auto 1,5 cm lager te staan en 1,5 cm meer ruimte tussen wiel en wielkast.
En 5% afwijking dus 100 op teller wordt 95 echte kilometers.
7 februari 2016 om 20:07 #18310198Dus kan deze banden om doen ?
7 februari 2016 om 20:09 #18310199kan wel.. als je rekening houdt met de geringe afwijking… een keertje op de snelweg rijden met navigatie… dan kun je zien of er een eetje verschil zit tussen het navigatie en je snelheidsmeter.. zal idd zoals hierboven staat niet veel zijn…
7 februari 2016 om 21:09 #18310200Oké of kan beter 195 aan houden ?
7 februari 2016 om 21:21 #18310201dan krijg je een iets bredere band.. dat maakt in het opzicht snelheidsverschil niet zo heel veel uit… je hebt dan een iets groter contactvlak op de weg… dus meer grip in theorie
65% van 185 of 195 is in mijn ogen nog niet zo veel verschil voor de wielomtrek als dat er een inch over de hele diameter van het wiel bij komt….7 februari 2016 om 22:06 #18310202Dus gewoon 185 65 nemen wat hier al heb of nieuwe. Kopen ?
7 februari 2016 om 22:16 #18310203als ze op de 15″ velgen passen die je nu al hebt kun je ze er gewoon op draaien… geen probleem zover ik weet… tenzij je de nieuwe om kan ruilen voor de “juiste” maat dan kun je eventueel omruilen overwegen
8 februari 2016 om 10:24 #18310204Heb ze hier al jaar liggen vandaar
8 februari 2016 om 19:21 #18310205Hoeveel km scheeld het kwa afwijking
8 februari 2016 om 19:24 #18310206-5% met de banden wat je nu onder hebt liggen
1.16% met wat er origineel onder hoort te zittenSent from my SM-P900 using Tapatalk
8 februari 2016 om 19:26 #18310207Oké dus valt me
13 april 2016 om 16:18 #18310208op welke website heb je die berekening gedaan(van de foto) ik wil het namelijk ook weten ivm mijn planning van wijziging voor velgen (van staal naar LM)
http://www.buggyboys.be/nl/tech_tellerafwijking.htm” onclick=”window.open(this.href);return false;
13 april 2016 om 20:07 #18310210https://dl.dropboxusercontent.com/u/1097110/bandenvelgenET.pdf” onclick=”window.open(this.href);return false;
