optoeren bij intrappen koppeling
Forumindex Forums Modellen Astra optoeren bij intrappen koppeling
  • #17228316
    NL-Kevin
      23 May 2011
      hallo,
      Ik zit al een tijdje met het probleem dat mijn auto af en toe naar een hoger toerental ga als ik mijn koppeling in trap.
      Ik ben al 2 keer naar de garage geweest waar ik hem had gekocht, maar zij kunnen het probleem ook niet vinden.
      Iemand een idee?
      #17757836
        ligt aan wat voor auto je hebt.
        Astra-F C14NZ X14NZ C16NZ X16SZ X16SZR C18NZ X14XE X16XEL C18XE C18XEL X18XE X20XEV C20XE
        Astra-G X12XE X14XE X16SZR X16XEL Z16XE X18XE1 Z18XE X20XEV Z22SE Z20LET
        Astra-H Z12XEP Z14XEP Z16XEP Z16LEL Z18XER Z20LEL Z20LER Z20LEH
        etc etc
        #17757835
        NL-Kevin
          23 May 2011
          oja sorry,
          opel astra g. motor weet ik niet precies, dan zou ik moeten kijken.
          is een 1.6 uit 2001 75 pk.
          #17757837
          Haasje17
            8 September 2009
            Dan is het in iedergeval de X16SZR.
            Nu de vraag als je hem start, loopt die dan ook hoger in stasionair todat je het gas hebt aangetikt?
            #17757838
            NL-Kevin
              23 May 2011
              Als ik hem start is het toerental gewoon rond de 1000.
              maar soms als ik dan weg rij, en een beetje gas bij heb gegeven, vervolgens de koppeling intrap gaat hij gelijk naar de 2000 a 2500 toeren als hij ontkoppelt is.
              Vervolgens als ik dan rem en de auto 4 seconde helemaal stil laat staan gaat het toerental weer naar beneden.
              #17757839
              Haasje17
                8 September 2009
                Dan zou ik je stappenmotor schoonmaken en controleren op vacuemlek.
                #17757840
                KadAstra-EF
                  24 July 2010
                  Dit probleem komt mij heeeeel bekend voor.
                  Ik heb dit ook hoor alleen vind ik het altijd opvallend dat de auto ECHT HELEMAAL STIL MOET STAAN voordat het toerental weer naar 900 gaat. ook rijd je zeer zeer langzaam, dan blijft hij indedaad op 2000-2500 toeren hangen.
                  Ik denk wel dat meer mensen dit hebben, het is niet iets waar je zorgen om moet maken……..
                  Groet, Rik
                  #17757841
                  KadAstra-EF
                    24 July 2010
                    Stappenmotor zaterdag schoongemaakt, was niet smerig trouwens. maar toch even de remmenreiniger er doorheen gespoten.
                    Maar welke slang moet ik (wij) controleren ? dat zou ik niet weten namelijk.
                    Groet, Rik
                    #17757842
                    Haasje17
                      8 September 2009
                      Eigenlijk alle slangen die naar je inlaatspruitstuk / gasklephuis gaan.
                      #17757843
                      KadAstra-EF
                        24 July 2010
                        Ah, oke,
                        Dat zal ik zeer zeker doen.
                        NL-kevin: ik wil je topic niet afpikken !!!!!
                        Groet, Rik
                        #17757844
                        NL-Kevin
                          23 May 2011
                          maakt niet uit rik, jij wilt er ook graag vanaf.
                          ook al is het misschien niets ernstigs zou ik er toch ook vanaf willen.
                          maar bij de garage hadden ze de stappenmoter toen al schoon gemaakt en dat had ook niet geholpen..
                          #17757845
                          NL-Kevin
                            23 May 2011
                            niemand die dit probleem had en het opgelost heeft?
                            #17757846
                            KadAstra-EF
                              24 July 2010
                              Ik ben er nog niet mee bezig geweest als je dat bedoelt :D
                              Het doet zich soms voor dus haast heeft het niet bij mij.
                              Groet, Rik ;)
                              #17757847
                              Jnas
                                18 March 2012
                                grote dikke rubber tussen het gaskleppenhuis en inlaat, zit heel waarsschijlijk een grote scheur in
                                #17757848
                                gertjuh1968
                                  20 February 2011
                                  ik had dit probleem ook met de astra,
                                  de pakking tussen de carburateur en het inslaatspruitstuk was stuk.
                                  Gert
