opstelling brandstofpomp + filters originele inject manta/as
Forumindex Forums Modellen Manta opstelling brandstofpomp + filters originele inject manta/as
25 berichten aan het bekijken - 1 tot 25 (van in totaal 29)
  • #17231797
    McLambo
      24 September 2004
      Ben de Ascona aan het voorbereiden voor injectie.
      Nu vroeg ik me af of er iemand een duidelijke foto, liefst met onderdelen nummers heeft van hoe het er bij een originele injectie ascona/manta bij de tank en onder de auto bij de tank uitziet?
      Dan kan ik dit als referentie gebruiken. Helaas is er op Google zo goed als niks bruikbaars te vinden :(
      Alvast bedankt!
      #17806243
      eddepet007
        11 February 2005
        tank ziet er hezelfde uit enkel zit er een retour leiding op
        pomp hangt origineel onder de auto
        maat zelf heb er 1 met de pomp in de koffer
        mocht je nog tank nodig hebben heb er nog div liggen
        #17806244
        McLambo
          24 September 2004
          Waarom is mij onbekend, maar er zit een tank met 2 aansluitingen al in de auto. Tank zag er ook nog redelijk nieuw uit. Zat ook al een hele dunne retourleiding onder de wagen.
          Heb ik het goed dat er origneel zo’n framepje onder de auto zat met de pomp en 2 filters?
          Wordt dat geen gestink als je die pomp in de kofferruimte plaatst?
          #17806245
          manta_dennis
            Hangt inderdaad een framepje onder de auto met de pomp en twee filters.
            #17806246
            McLambo
              24 September 2004
              Is het nodig dat deze 2 filter er weer tussen komen? Ook als je bv een pomp van ander merk IN de koffer ruimte bij de tank in de buurt monteert?
              #17806247
              opelclanermelo
                23 July 2004
                nee
                je moet een brandstof pomp hebben een druk regelaar en een filter waar je die plaatst is je eigen keuze
                maar dit zijn de normale benodigdheden
                #17806248
                McLambo
                  24 September 2004
                  ok, en wat voor filter moet dat zijn? Zoiets?
                  Heeft iemand misschien het typenummer van de originele bosch pomp?
                  Dan kan ik daar eens mee op eBay op zoek bv
                  #17806249
                  mantaroel
                    11 September 2005
                    dit filter is zeker niet goed.
                    #17806250
                    McLambo
                      24 September 2004
                      nou, doe eens een voorbeeld zou ik zeggen :kewlpics
                      ik ben helemaal nieuw met dat injectie gebeuren
                      #17806251
                      opelclanermelo
                        23 July 2004
                        aan normaal metaal brandstof filter
                        als je bij de brezan er 1 voor een manta GSI besteld heb je direct de goede
                        #17806252
                        eddepet007
                          11 February 2005
                          heb geloof ik nog wel complete set liggen
                          iig even foto op gezocht van onder de auto hier zie je filter ook zitten
                          moet nog betere foto s hebben enkel kan ik zo niet vinden
                          #17806253
                          McLambo
                            24 September 2004
                            Kijk, daar heb ik wat aan.
                            En deze zit met een beugel oid onder de auto geschroefd? Of zit deze op zo’n framepje?
                            Zit nog een beetje te twijfelen of ik de hele mikmak in of onder de auto wil. Als het ooit gaat lekken.. benzine is niet goed voor de lak :o
                            #17806254
                            eddepet007
                              11 February 2005
                              bij een injecktie zit er normaal een plaat onder de carosserie met 3 draad gaten er in daarin draai je rubbers en daar hang je dan framtje aan
                              moet nog ergens foto van hebben dat ie in spit hangt maar kan hem niet vinden
                              #17806255
                              Dolmans
                                27 June 2009
                                heb hem bij mij al meerdere keren eraf gehad.
                                hangt met een soort haak in een gat in de carosserie en inderdaad met 3 bouten met rubber ertussen.
                                heb een autohandboek met wat plaatjes.
                                zie foto’s:
                                hopelijk heb je hier wat aan.
                                #17806256
                                McLambo
                                  24 September 2004
                                  yeah, thanks!
                                  En dit hele ding hangt dan in de as-tunnel?
                                  #17806257
                                  henk 400rr
                                    nee, in de dwarsbalk tussen de beide kokerbalken achter de achteras zit aan pass. kant een groot rond gat, daar zit een driehoekige plaat opgelast met op elke punt een M8 draadgat.
                                    Aan die plaat zitten op elke hoek rubbers bevestigd waaraan de plaat met de pomp en filters weer hangt, het haakje van die plaat steekt weer door dat gat heen.
                                    ‘t is zo simpel.. :D
                                    #17806258
                                    eddepet007
                                      11 February 2005
                                      bij deze nog even foto van de onder kant met de 3 tapgaten waar de rubbers voor het frame in komen
                                      #17806259
                                      McLambo
                                        24 September 2004
                                        aah, kijk!
                                        Dat zit er bij mijn Ascona ook heel niet op, vandaar dat ik geen idee had hoe je zoiets bevestigd!
                                        Nou, tis misschien makkelijk om het dan allemaal maar vlak onder de tank in de kofferbakruimte te plaatsen.
                                        Kun je ook wat makkerlijk d’r bij als helemaal onder de auto te kruipen
                                        #17806260
                                        henk 400rr
                                          Stinkt alleen wel je kofferbak naar benzine :D
                                          Kadett-C had dat ook trouwens, dus het kan wel.
                                          #17806261
                                          eddepet007
                                            11 February 2005
                                            ik hewb bij mij ook 1 al 4 jaar in de kofferbak ,maar ga ooit nog wel verplaatsen dednk ik met name voor als je spullen mee neemt kwa stank mja zorgen dat ie niet lekt dan heb je weinig last
                                            #17806262
                                            McLambo
                                              24 September 2004
                                              Hmmm, dus dat ga je wel ruiken… :hmmz
                                              Nou het is nog niet te laat om het een en ander te veranderen… sterker nog, voorlopig rijdt ik nog carborateur, dus alle tijd om er eens goed over na te denken!
                                              Bedankt voor alle hulp zo ver!
                                              #17806263
                                              Christian-tsx
                                                25 May 2008
                                                gewoon met webers gaan rijden:D
                                                #17806264
                                                mantadevil
                                                  heb ook medere manta’s gehad met de pomp in de kofferbak ,maar nooit last gehad van benzine stank
                                                  maar geef persoonlijk de voorkeur aan pomp onder de auto,dit meer als je spullen vervoerd .
                                                  je zou er een soort van metalen beschermkastje om kunnen maken die je vast kunt schroeven in de bodem
                                                  #17806265
                                                  Christian-tsx
                                                    25 May 2008
                                                    heb een facet pomp in de kofferbak gehad. nieuw gekocht alleen heeft nog niks anders gedaan dan lekken. was er zo flauw van dat dat ding er nu uit is en ik een mechanische pomp heb gemonteerd. wil niet gauw meer zon pomp in de auto hebben.
                                                    alle verf lag er weer af:argue
                                                    #17806266
                                                    McLambo
                                                      24 September 2004
                                                      Mijn punt exact!!
                                                      Onder de auto dus, en de tip van Jozef ga ik in mijn achterhoofd houden!
