Opstartproblemen + meer.
Forumindex Forums Modellen Vectra, Signum Opstartproblemen + meer.
  • #17253692
    bsra
      23 June 2012
      M’n opel vectra 2002 deed laatst heel moeilijk bij het opstarten, hij startte in principe niet op tenzij ik gas gaf. Daarna kreeg ik een icoontje op m’n dashboard te zien van een moersleutel. Het rijden ging heel moeilijk en raar (niet harder dan 5-10km per uur) de auto ging langzamer rijden tenzij ik eventjes koppeling indrukte etc.
      Aangezien ik een studentje ben en krap bij kas zit kan ik hem momenteel niet naar een garage brengen. Weet iemand misschien wat er zou kunnen zijn zodat ik een beetje kan ‘begroten’
      alvast bedankt
      #18085260
      murat16v
        Dan zou je toch met meer informatie moeten komen.
        Zoals vectra B of C en wat voor type motor ..Benzine of diesel ???
        Gr
        #18085261
        bsra
          23 June 2012
          Ja tuurlijk, sorry!
          Vectra C; z1.8xe
          4 cil.
          Benzine
          #18085262
          murat16v
            Het kan van alles zijn !!
            Zou hem toch eerst laten uitlezen bij de vod, of iemand met een opcom bij jou in de buurt.
            Gr
            #18085263
            jraaf
              12 January 2008
              Brandstoffilter, geen brandstof, brandstofpomp…. :(
              Ff laten uitlezen geeft meer inzicht.
              #18085264
              kimmiej666
                14 March 2008
                Bij tonen moersleutel altijd even uitlezen!
                Weet je het snelst waar je moet zoeken.
                Suc6!
                #18085265
                koenelsenaar
                  30 April 2010
                  waar woon je? Wellicht kunnen leden met een opcom je helpen….
                  #18085266
                  itsthedch
                    6 July 2009
                    hmm student maar een duurdere auto dan ik :shock:
                    heb toch iets verkeerd gedaan denk ik :jerry
                    maar idd uitlezen, dan weet je wat er mis is
                    #18085267
                    bono
                      2 July 2009
                      Als je de auto even uitzet en hem dan weer start, doet hij het dan wel weer goed? (reset)
                      Mogelijk is het een probleem met de elektronische gasklep.
                      Ik herken dit, kwam bij mij nl ook sporadisch voor.
                      ECU gaf aan dat het een probleem met de gasklep was. Heb deze opgestuurd ter reparatie (actronics) maar daar bleek alles goed te zijn :shock:
                      Na problemen met het dashboard (bekend vectra probleem) is de CIM vervangen, sindsdien geen last meer gehad.
                      Mogelijk heeft dus de communicatie tussen verschillende elektronische onderdelen, problemen opgeleverd.
                      Groeten, Bono.
                      Ps Mijn vec c is er ook een uit 2002 met een z18xe.
