Forumindex › Forums › Overige › I.C.E. en navigatie › opstarten versterkers
- Dit onderwerp bevat 11 reacties, 8 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 2 augustus 2010om 18:34 door
Vinci.
18 april 2010 om 16:50 #17220165
wie weet wat er aan de hand is?
ik heb 2 versterkers achter in de auto, 1 voor me sub en de ander voor me hoedenplankspeakers.
nou gebeurd het volgende, als ik de radio aan doe dan gaat vaak maar 1 versterker aan.
ik heb 1 remotekabel tot achter lopen en dan met een kroonsteentje 2 draden naar de versterkers, kan het hier aan liggen?
ik heb nu een 4 en een 6 kanaals versterker. kan ik mischien beter alleen de 6 kanaals gebruiken? die gebruik ik nu alleen voor de sub.alvast bedankt
19 april 2010 om 11:05 #17658326Persoonlijk zou ik voor een sub alleen een versterker gebruiken welke hiervoor gemaakt is (mono).
Ik zou zo weinig mogelijk versterkers achterin willen hebben (mits ze natuurlijk alle kanalen in gebruik hebben.
Geef eens meer specificaties van de versterkers/sub.
Misschien kan je wel af met alleen de 4 kanaler :thumbup19 april 2010 om 16:49 #17658327de 4 kanaals is een hele oude sony xplode waar me jbl 3weg speakers gebrugt op heb zitten.
de 6 kanaals is een limit die zeker weten nog goed is, ik weet de spec’s zo even niet.
de sub is een 12” kicker comp. weet zo uit me hoofd ook niet precies hoe zwaar die is. is een model die ik denk 4 jaar oud is.ik denk zelf dat de sony z’n beste tijd heeft gehad. vandaag deden ze het trouwens wel gewoon in 1 keer.
19 april 2010 om 17:14 #17658328Meet eens de spanning op de remote, mogelijk is die ondermaats.
19 april 2010 om 19:28 #17658329remote te zwak voor de 2 versterkers.
probeer eens de +12 en de remote aan elkaar te koppellen bij de versterker doen ze het dan nog niet ligt het aan de versterker doen ze het wel ligt het aan je remote.
dus kort gezegd op de remote 12v zetten met schakelaar
19 april 2010 om 19:40 #17658330ze doen het meestal wel, maar vaak gaat er maar 1 versterker aan. en als ik de radio een keer uit doe en dan weer aan dan is het vaak opgelost.
het lijkt me niet dat het aan de radio ligt want ik heb het met 3 verschillende geprobeerd waarvan 1 nieuwe.
kan het mischien te maken hebben met het feit dat de kabel te dik is? ik heb een speakerkabel voor de remote gebruikt.19 april 2010 om 19:52 #17658331Waarom heb je de remote niet van de andere versterker afgetapt???
Wat ik nu begrijp, is dat je voor de 1e versterker je remote hebt gesplitst met een kroonsteentje.
Bij mij had ik de remote gewoon op de versterker aangesloten.
En daarbij een kabeltje voor de remote van de 2e versterker.
En dat werkte perfect.19 april 2010 om 19:53 #17658332het principe is hetzelfde,voor de werking maakt het niks uit
maar zit je kroonsteentje wel goed???
kroonsteentjes zijn er om thuis een lamp aan te sluiten:jerry
19 april 2010 om 20:02 #17658333ik had het eerst ook gewoon door gelust via de versterker, toen had ik het probleem ook al.
en het kroonsteentje zit goed ;) ik had het even zo geprobeerd in de hoop dat het mischien verschil maakte.25 juli 2010 om 14:50 #17658334kan het niet liggen aan de minpunten van je verterkers heb ik een keer meegemaakt bij mijn broertje?
ik heb zelf 1 kabel naar achter lopen op de monoversterker vast gemaakt en daarvan de remote doorgetrokken naar de andere versterker en naar de condensator en heb er op deze manier geen last van.
25 juli 2010 om 18:40 #17658335Na 3 maanden stilte ga ik er vanuit dat het opgelost is.
2 augustus 2010 om 18:34 #1765833612v relais gebruiken en hard 12V vanaf de hoofdvoeding pakken…:vertag
Voor de minder electronisch onderlegden:
De remote vanaf de radio dus op de relais spoel aansluiten en de andere draad van de spoel op de aarde/min. Dan op de relais schakelaar 12V aansluiten en de andere schakelaar pool naar de versterker remote aansluitingen verbinden….king:
