Forumindex › Forums › Modellen › Astra › oplossing gezocht voor defect L/R stadslicht astra J
- Dit onderwerp bevat 10 reacties, 5 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 17 oktober 2014om 12:15 door
astra turbo.
5 oktober 2014 om 12:38 #17268430
wij hebben sinds 6 week een astra j van eind 2010. na een week of 2 kregen we steeds de melding L of R stadslicht defecte op de BC.
kijken om de auto , maar niets te vinden . na een tijdje kwam ik er achter dat het de achterlichten zijn die het dichtst bij de kofferklep zitten .
een tik op de lamp lost het probleem/melding steeds op. Maar ben niet van plan om elke dag op mn lichten te rammen :D
ik ben er nu zo ver mee dat ik de lampjes vast wil solderen , maar hoop dat er mensen die een andere goede blijvende oplossing hebben .wat ik zelf al gedaan heb is :
contacten van unit en lamp schoon gemaakt met doekje ,ontvetter , opgeschuurd . ongeveer nu 8 keer.ik hoor graag andere oplossingen .
alvast bedankt5 oktober 2014 om 14:31 #18255847Had mijn Sports Tourer ook met identiek dezelfde melding. Ik maar zoeken vooraan en niks vinden. Ook al uit voorzorg de standlichten vervangen. Bleek het later een lamp in het kofferdeksel te zijn. Ook een keer op meppen en de melding was even weg en de lamp brandde dan ook weer. Ik heb ook alles opgeschuurd en gedaan maar de melding bleef komen en de lamp brandde soms niet. Garage heeft dan de lgloeiampen vervangen door nieuwe exemplaren en toen was het probleem opgelost en heb ik de melding niet meer gehad.
5 oktober 2014 om 14:39 #18255848Gewoon een nieuw lampje er in is de oplossing. ;)
Wat je met die klap doet is de gloeidraad van het lampje weer tegen elkaar aan slaan, zodat hij het weer doet. Zodra het lampje dan weer afkoelt is hij weer los.
5 oktober 2014 om 15:03 #18255849aan beide kanten zijn al 4 keer nieuwe lampen ingezet . gister zelf nog . dus dat is helaas niet de oplossing .
bij mij gaat het echt om de achterlichten die dan ook echt uit zijn. Verschillende keren lampen al vervagen . maar denk dat de lamp unit van deze type opels minder zijn dan die met bajonet lampen. vind die steek lampen maar niets.
5 oktober 2014 om 18:15 #18255851wat voor merk lampjes worden er dan ingezet? De goedkopere merken van de benzinepomp zijn vaak snel weer stuk.
Mijn persoonlijke voorkeur gaat uit naar philips of osram lampen
6 oktober 2014 om 07:40 #18255852opschuren zal maar tijdelijk helpen, je zou kunnen opschuren en zuurvrije vaseline op de contacten doen of de contacten proberen te vertinnen, en als allerlaatste zou je de zaak kunnen vastsolderen, maar dan heb je een probleem als er onderweg een lamp kapot gaat.
6 oktober 2014 om 09:38 #18255853de lampen die mij geven zijn bij de dealer zijn van toshiba , ik weet niet of dat goede lampen zijn .
ik had indd gehoopt dat opschuren zou helpen maar door corrosie zal dat indd maar tijdelijk zijn.
men zegt dat contact spray of wd 40 ook een oplossing kan zijn?17 oktober 2014 om 10:09 #18255854ik heb de contacten nu vertint maar zo nu en dan krijg ik de melding weer. wie weet of de toshiba lampen goed zijn?
17 oktober 2014 om 11:58 #18255855Heb je het lipje al wat verder naar buiten gebogen ?
Met die Toshiba lampjes is niets mis.
17 oktober 2014 om 12:15 #18255856als ik die lipjes naar buiten buig komen de lampen er toch losser in te zitten? het gaat hier om t10 steek lampjes.
