opknappen manta B1 1977, VERKOCHT
Forumindex Forums Overige Restauratie, verbouwingen en styling opknappen manta B1 1977, VERKOCHT
25 berichten aan het bekijken - 176 tot 200 (van in totaal 320)
  • #17737168
    McLambo
      24 September 2004
      [rquote=1827454&tid=134371&author=Christian-tsx]de laaste update van dit jaar:
      omdat de binnenkant van de chassisbalken helemaal veroest waren heb ik deze van binnen behandeld. eerst een staalborstel op een ijzeren staaf gemaakt en hier een half uurtje mee geborsteld, totaan de voorasbevestiging. daarna met een oliespuit hammerite in de balken gespoten. hamerite mag direct over roest heen namelijk. het meeste was er al uit geborsteld.
      het resultaat is een mooie dikke laag verf die alle roest goed afdekt:)
      het resultaat, je ziet hoe ruw de balken al zijn van binnen:
      helaas geen foto’s van hoe het was, maar je schrikt je kapot. ik raad iedereen aan om er ook eens in te kijken ipv alleen de buitenkant te behandelen. er komt bij mij nog een dikke laag ML in als de manta klaar is.
      en de bumpers, voorschermen en lampen zitten erin:
      goede jaarwisseling allemaal[/rquote]
      Waar steek je die borstel naar binnen dan?
      #17737169
      Christian-tsx
        25 May 2008
        aan de voorkant waar je je voorbumper in schuift. dan kun je het hele stuk totaan de vooras schoon maken.
        achteraan heb ik de balken van boven open geslepen, kaal gemaakt, in de menie gezet en weer dicht gelast.
        #17737170
        Ghanz
          31 July 2005
          [rquote=1840802&tid=134371&author=eddepet007]ow dat apk station :jerry:jerry
          mijne meld ze af waar ik bij sta
          denk dat ie er een par dagen mee gaat rondscheuren
          maar binnenkort toeren dus [/rquote]
          abbink rules
          :agent
          #17737171
          McLambo
            24 September 2004
            [rquote=1841384&tid=134371&author=Christian-tsx]aan de voorkant waar je je voorbumper in schuift. dan kun je het hele stuk totaan de vooras schoon maken.
            achteraan heb ik de balken van boven open geslepen, kaal gemaakt, in de menie gezet en weer dicht gelast.[/rquote]
            aha, nou dat gaat me net iets te ver. Ik heb hem dan ook niet helemaal uit elkaar gehad.
            Aan de voorkant kan ik nog wel proberen.
            Ben nu met de dorpels bezig, heb die witte plastic dop die er aan de achterkant op zit af, en spoot een keer met het luchtpistool in de dorpel (om laswerk af te koelen)
            kwam me toch een bruine wolk uit!
            Ik had zelf in gedachten om hier maar een hele dikke laag ML in te blazen… is het in ieder geval afgesloten.. :hmmz
            #17737172
            Oeteldonkie
              12 March 2009
              [rquote=1841084&tid=134371&author=Ghanz][rquote=1840996&tid=134371&author=Christian-tsx]ja vlak bij jouw werk, vanaf vanavond:P[/rquote]
              hm.. heb helaas vanavond geen rijdbare bolide bij de keet,
              ging anders wel ff kieke bie johan :D
              en `t oeteldonkie..gerrits zit ok op de marslanden :sleeping[/rquote]
              Maar zijn keuringsstation zit toch aan de Asjeskampweg?
              #17737173
              Christian-tsx
                25 May 2008
                nee die zit nu daar achter de gamma in zijn nieuwe pand.
                tegenover hardenberg FM
                #17737174
                Christian-tsx
                  25 May 2008
                  [rquote=1841475&tid=134371&author=McLambo][rquote=1841384&tid=134371&author=Christian-tsx]aan de voorkant waar je je voorbumper in schuift. dan kun je het hele stuk totaan de vooras schoon maken.
                  Ik had zelf in gedachten om hier maar een hele dikke laag ML in te blazen… is het in ieder geval afgesloten.. :hmmz[/rquote]
                  ja ML moet je sowieso goed doen. heel belangrijk. alles open halen is inderdaad wel heel wat, maar die voorkant is makkelijk om te doen en kost maar een paar uur werk.
                  #17737175
                  mantadevil
                    en hoe ver ben je
                    al apk op die olde bak :D
                    #17737176
                    Christian-tsx
                      25 May 2008
                      hopelijk vandaag voor de herkeuring, had eigenlijk verwacht dat het gisteren zou gebeuren dus ga ervan uit dat het vandaag zover is.
                      en een setje 45er webers is ook in aantocht, stiekem heb ik direct 2 setjes gekocht:D
                      met de 40er webers krijgt ie te weinig benzine, bougies zijn lichtgrijs. en hier wil ik niet teveel mee rijden. te arm is niet best.
                      inmiddels zitten de side skirts er ook op alleen zijn iets witter dan de rest. dus moeten nog even overgespoten worden.
                      foto’s volgen nog. en binnenkort ook maar een filmpje.
                      #17737177
                      mantadevil
                        kijk schiet mooi op dus zo
                        das mooi
                        ik kan hopelijk binnen kort ook na de apk toe
                        nog effe de laatse paar dingen doen en dan is ook die van mij klaar
                        #17737178
                        Christian-tsx
                          25 May 2008
                          ik ben reuze benieuwd:)
                          #17737179
                          mantadevil
                            kom wel keertje die kant opknorren als die klaar is ben ook wel benieuwd naar die van jou
                            hahah kan jos zijn ouwe manta ook weer eens zien
                            #17737180
                            Christian-tsx
                              25 May 2008
                              ja, weet alleen niet precies waar hij woont, ergens in bergentheim, straat weet ik volgens mij ook wel, alleen kan zijn auto nergens ontdekken.
                              denk dat ik dit jaar ook nog wel een paar meetings en treffen ga bezoeken. eerst met de manta, en dan met de kadett400rr
                              #17737181
                              eddepet007
                                11 February 2005
                                nou scheur je der al in rond
                                #17737182
                                Christian-tsx
                                  25 May 2008
                                  ja gister nog even, heb er gisteravond 45er webers op gezet, en dat kun je merken:o:o
                                  loopt veel beter en je merkt nu pas dat ie echt veel koppel heeft. wereld van verschil maar dat komt ook wel omdat die 40ers iets niet helemaal goed hebben van binnen. wil nog even een paar kleine dingen veranderen en dan eens zoeken naar iemand die me kan helpen met afstellen.
                                  en hopelijk vandaag apk…..
                                  #17737183
                                  mantallica
                                    29 December 2005
                                    Mooi dat het goed doet :thumbup :thumbup
                                    Voor afstellen ben je synchroon meters nodig deze heb je
                                    van midlock, die heb ik bij brezan weg.
                                    het afstellen zelf moet ik mij nog in verdiepen……..
                                    #17737184
                                    Christian-tsx
                                      25 May 2008
                                      ja ik heb ze nu op het oog synchroom gesteld. bccp had ook zon apperaatje, koste ong. 35 euro volgens mij en moet je per inlaat meten.
                                      ze gebruiken het al jaren hadden ze het over en misschien dat ik me nog zon ding ophaal.
                                      wat koste dat setje van jou als ik vragen mag?
                                      #17737185
                                      Christian-tsx
                                        25 May 2008
                                        zo, na ruim 10 jaar zit er eindelijk weer apk op deze manta!!!:afro
                                        direct een probleempje gevonden, de bak joelt in de 3 en 5 gigantisch. kwam de heenweg al opzetten en werd steeds erger. vanavond even kijken wat het is ,moet de baksteun ook nog even goed klaar maken maar vermoed dat dit het probleem niet is.
                                        iemand een idee?
                                        #17737186
                                        eddepet007
                                          11 February 2005
                                          kijk beter werk zien we die wel keer verschijnen denk ik
                                          #17737187
                                          voederbiet
                                            9 May 2006
                                            [rquote=1847027&tid=134371&author=Christian-tsx]zo, na ruim 10 jaar zit er eindelijk weer apk op deze manta!!!:afro
                                            iemand een idee?[/rquote]
                                            misschien je pookrubber verkeerd, daan looptie tegen de kruiskoppeling aan. had ik ook eens bij me 4 bak, toen gierde ie ook in bepaalde versnellingen en dat werd ook erger.
                                            #17737188
                                            Ghanz
                                              31 July 2005
                                              dat gieren bij een 240 getrag komt mij bekend voor.
                                              had toen zelf de syncromesringen eruit liggen.
                                              remedi… radio wat harder :cool:
                                              #17737189
                                              McLambo
                                                24 September 2004
                                                Wat een dikke manta wordt dit zeg!
                                                #17737190
                                                mantadevil
                                                  gefeliciteerd man
                                                  mooi werk
                                                  toch mooi om te zien dat er na zoveel jaar weer een manta op de weg is :wors
                                                  #17737191
                                                  Christian-tsx
                                                    25 May 2008
                                                    ja bedankt, het had niet veel gescheeld of het was oud ijzer geweest dus het is een hele vooruit gang.
                                                    wanneer ik tijd heb gaat de bak erachter weg, volgens mij lekt de keering achter het vliegwiel ook een beetje:argue dus dan vervang ik die, en ook direct dat gieren/joelen eens opzoeken. en een fatsoenlijke baksteun maken.
                                                    zal dit weekend de manta eens wassen en dan een paar foto’s bij daglicht maken.
                                                    en hans, ik heb geen radio:(
                                                    #17737192
                                                    mantadevil
                                                      chistiaan
                                                      heb hier nog wel een goeie pioneer radio cd speler liggen voor weinig:D
