opknappen manta B1 1977, VERKOCHT
Forumindex Forums Overige Restauratie, verbouwingen en styling opknappen manta B1 1977, VERKOCHT
25 berichten aan het bekijken - 276 tot 300 (van in totaal 320)
  • #17737268
    Christian-tsx
      25 May 2008
      zoveel stelschroeven zitten er niet op, en welke er wel op zitten heb ik hetzelfde gezet als eerst.
      de 4 co schroeven heb ik 2 hele slagen open gedraait, maar met het afstellen op de bank gaan ze er toch weer mee stellen en veranderen.
      als de basis maar goed is en ik er een beetje fatsoenlijk mee heen kan rijden is het goed.
      #17737269
      mantallica
        29 December 2005
        mooi dat het nu weer goed lijkt :thumbup nu nog even afstellen.
        #17737270
        Christian-tsx
          25 May 2008
          gisteren remmenreiniger gehaald, maar toch reageert 1 carburateur amper en de andere valt zowat uit als ik er wat in spuit:hmmz
          ben er dus toch niet zeker van. zal eens kijken of er iemand hier uit de buurt een keer langs kan komen om een deskundige blik derover te werpen.
          ding loopt trouwens wel mooi gisteren nog even een stukje gereden.
          ga eerst donderdagavond langere draadeinden monteren om de achterwielen vast te zetten. deze zijn nu te kort en dat vind ik niet veilig. daarna maar eens flink testen.
          #17737271
          manta_dennis
            Wielrandjes toch maar niet gepolijst?
            #17737272
            lenn0
              12 February 2009
              :hmmz
              trekt ie niet ergens valse lucht?
              misschien eens met remmenreiniger spuiten op plekken waar ie zou kunnen lekken, kijk eens of je een reactie kan krijgen ergens anders dan via de gaskleppen.
              #17737273
              Christian-tsx
                25 May 2008
                heb ik ook al aan gedacht en ga dat vanavond proberen.
                wielranden niet gepolijst, blijf je mee aan het poetsen en daar heb ik niet zoveel zin in.
                vind het zo wel netjes lijken:)
                trouwens, wat is logisch: als ik remmenreiniger in een kelk spuit, moet ie dan drukker gaan lopen of rustiger? de ene carb. begint rustiger te lopen, valt bijna uit zeg ma en de andere carb. doet bijna niks maar begint iets drukker te lopen.
                #17737274
                McLambo
                  24 September 2004
                  Ik dacht al; je gebruikt remmenreiniger toch om bij de pakkingen enzo te spuiten, om te kijken of die lekt ergens?
                  Volgens mij is dat spul niet brandbaar, en moet ie dus smoren. Tenminste, de remmenreiniger die ik heb, daar loopt ie van mij niet op. (motip)
                  #17737275
                  manta1
                    25 October 2009
                    nou remmernreiniger is licht ontvlambaar. ik heb er al vele motoren en auto’s mee gestart effe spuiten in het gat van je luchtfilter en dan start ie geheid.
                    #17737276
                    voederbiet
                      9 May 2006
                      bij een benzozie motor gaat meestal rustiger lopen op remmenreiniger omdattie eigelijk teveel krijgt, niet ontluchte diesel start je wel met remmenreiniger en dan looptie lekker hard en klinkt het als een ouwe transit keer 3:P
                      #17737277
                      Christian-tsx
                        25 May 2008
                        hoorde dat remmenreiniger te vluchtig is en dat ie daarom rustiger gaat lopen. dan weet ik in ieder geval in welke carb. ik het moet zoeken.
                        gisteren bij stroeve nog even langere draadeinden opgehaald voor de achteras. kon de wielmoeren er net 4 slagen op krijgen en das niet genoeg. vanavond of morgen even monteren en dan kan ik in ieder geval veilig rijden. ik ga dan maar eens een paar adresjes af om te kijken of iemand nog een idee heeft van het probleem.
                        #17737278
                        eddepet007
                          11 February 2005
                          starten op remreiniger gaat prima
                          #17737279
                          mantadevil
                            gaat zelfs heel goed
                            enkel niet te veel in spuiten wand tis nogal schrale verbranding
                            maar straten doet het er goed op
                            misbruik ik ook altijd :D
                            #17737280
                            McLambo
                              24 September 2004
                              hmm, ik denk dat ik andere remmenreiniger heb dan jullie… :hmmz Mijnes ruikt ook heel zoet (tis eigenlijk voor modelauto’tjes bedoeld)
                              #17737281
                                Al vorderingen?:hmmz:afro
                                #17737282
                                Christian-tsx
                                  25 May 2008
                                  nope, als ik tijd heb ga ik komende zaterdag even langs iemand die mij misschien verder kan helpen.
                                  gister nog even een stukje gereden, en ik moet zeggen dat er nu al genoeg vermogen in zit om haaks de bocht door te gaan. in z’n 2 met een droge weg:thumbup mooi werk:P
                                  #17737283
                                    nou nog verder gekomen?:hmmz
                                    #17737284
                                    Christian-tsx
                                      25 May 2008
                                      rij er nu dagelijks in. mn schoonva laat zn mercedes spuiten er rijdt nu tijdelijk in de c kadett. ben de d kadett dus kwijt aant vrouwtje en daarom rij ik nu in de manta voor 2 weekjes.:D
                                      ik denk dat je volgende week de manta wel mag brengen:o
                                      #17737285
                                      Hendri
                                        8 August 2005
                                        Ben je nog niet weer bij Zomers geweest dan?
                                        #17737286
                                        Christian-tsx
                                          25 May 2008
                                          nee die ene carburateur reageert nog steeds niet zoals de andere.
                                          wil nog even langs iemand gaan die er veel verstand van heeft maar dat is er nog niet van gekomen.
                                          zolang die carburateur niet goed werkt heeft het afstellen geen zin.
                                          maar misschien zijn er andere motorische plannen voor de kadett 400r en mag de 2.4 weg :o
                                          #17737287
                                          Hendri
                                            8 August 2005
                                            haha 6 cylinder of volvo?;)
                                            #17737288
                                            Christian-tsx
                                              25 May 2008
                                              :angel
                                              #17737289
                                                haha probeer dat eerst maar is op mijne! of tog andere plannen?
                                                #17737290
                                                Hendri
                                                  8 August 2005
                                                  Ben wel benieuwd wat er in dat hoofdje rond gaan voor plannen:)
                                                  #17737291
                                                    haha ik ook…:P
                                                    #17737292
                                                    Christian-tsx
                                                      25 May 2008
                                                      de tijd zal het leren:D
