opknappen manta B1 1977, VERKOCHT
Forumindex Forums Overige Restauratie, verbouwingen en styling opknappen manta B1 1977, VERKOCHT
25 berichten aan het bekijken - 251 tot 275 (van in totaal 320)
  • #17737243
    McLambo
      24 September 2004
      Mooi!
      Mooi setje schijven.. staat hier ook een zware doos onder mijn bureau met zo’n setje erin :)
      #17737244
      Kermitkiller
        26 March 2005
        velgen zijn wel super zo:thumbup:thumbup
        #17737245
          echt fout zo met die velgen! :D
          #17737246
          Hendri
            8 August 2005
            :afro >Gaaf man die velg
            #17737247
            voederbiet
              9 May 2006
              idd leuk zo die velgen!
              en wat zal dat heerlijk stationair lopen, webers met een licht vliegwiel;)
              #17737248
                al vorderingen met de webers?:hmmz
                #17737249
                Christian-tsx
                  25 May 2008
                  ja der zit iets niet goed in 1 carburateur. deze reageert niet op de stelschroeven en zelfs niet op remmenreiniger wanneer ik dit in een kelk spuit.:o
                  heb ze helemaal uit elkaar gehad maar kan er niks verkeerds aan zien:swear
                  #17737250
                  fluks
                    20 October 2005
                    niet mischien een probleempje met de nokkenas?
                    #17737251
                    lenn0
                      12 February 2009
                      :cry oh man dat kan zo verschrikkelijk vervelend uitpakken.
                      Ik heb precies hetzelfde meegemaakt met 40mm dell orto’s, die dingen zijn volledig uit elkaar gegaan, ultrasoon gereinigd en gereviseerd, en toen nog bleef ik hetzelfde probleem houden als jij.
                      Bij mij begon die ene gasklep pas mee te doen met de luchtmengschroef bijna dubbel !!!! zover opengedraaid als de rest. Toen het zo goed liep ben ik gaan rijden en ging het ook als een kanon, alleen was ik binnen 10km de desbetreffende luchtmengschroef natuurlijk verloren doordat ie zo ver uitgedraaid zat…. :fy1
                      Ik hoop dat je het snel opgelost hebt en dat je de oorzaak even plaatst, ben er wel nieuwsgierig naar.
                      Die set van mij ben ik mooi mee gekapt na al die ellende.
                      #17737252
                      Christian-tsx
                        25 May 2008
                        het probleem zit em niet in het blok. heb gisteren de carburateurs omgewisseld. eerst reageerden de achterste 2 cilinders niet, nu de 2 voorste niet. het probleem zit em dus echt in de carburateur.
                        gisteren de compressie ook nog even gemeten en dat was bij alle 4 cilinders goed.
                        die ene carburateur reageert gewoon helemaal niet, kan de co schroeven allebei helemaal dicht draaien en nog blijft ie precies hetzelfde lopen.
                        heb de vlotters ook al omgewisseld maar dat helpte ook niet.
                        :hmmz
                        #17737253
                        lenn0
                          12 February 2009
                          Oja, ik heb ze toen zelf eerst op een c20xe gereden, dit liep goed MITS die ene luchtmengschroef zo ongeveer dubbel zo ver open stond.
                          Later dezelfde set carburateurs op een 2.0 CIH geprobeerd, 2 verschillende nokkenassen waarvan 1 100% goed was, alles gecheckt ontsteking etc. wilde helemaal niet fatsoenlijk lopen op dit blok.
                          Op de c20xe liep het misschien een stuk beter in mijn geval omdat die flink wat meer benzine er door heen wilde jagen.
                          Mijn idee is dat in die carburateur ergens een kanaaltje verstopt zit, gasklep verzuipt en doet het alleen nog met luchtmengschroef helemaal open ter compensatie.
                          Je moet het inderdaad echt in de carburateur zelf zoeken, ik heb alles al gewisselt van nokkenas tot ontsteking, hoop werk voor niks geweest.
                          Probeer eerst eens om die luchtmengschroef halve slagjes open te blijven draaien tot ie mee gaat doen, misschien blijft het bij een acceptabel verschil en rijd ie goed zonder dat je je schroef er uit pleurt, maar een echte oplossing is het natuurlijk niet.
                          #17737254
                          Christian-tsx
                            25 May 2008
                            opzich kan ik nog wel even met die schroeven aan het draaien gaan maar ik wil het gewoon goed hebben. ik laat em afstellen en dan moet de basis gewoon goed zijn anders is het zonde van mn geld.
                            ik denk dat ik de carburateurs gewoon moet reviseren en ultrasoon reinigen. en dan eens verder kijken. eventueel even met die carb. naar een specialist gaan om te kijken of ze er wat aan zien.
                            #17737255
                            lenn0
                              12 February 2009
                              Nee zeker geen geld in de testbank steken zolang dit nog niet in orde is.
                              Vlotternaalden willen ook wel eens aan vervanging toe zijn, wissel de complete naald en afdichtring enzo eens bij die carburateurs om, wie weet verplaatst het probleem zich dan.
                              #17737256
                              McLambo
                                24 September 2004
                                Jij zegt dat je de originele mechanische brandstofpomp gebruikt voor de webers.
                                Waar komt bij jouw de brandstofleiding naar voren? Rechts voor door de veerpoot heen? Of linksvoor van onder de auto?
                                #17737257
                                Christian-tsx
                                  25 May 2008
                                  mijne loopt over de vooras heen en komt tussen de 2 webers naar boven.
                                  ondertussen zijn mijn webers ultrasoon gereinigd en als nieuw:wub, johan nog bedankt daarvoor:wors
                                  ze zijn gereviseerd en morgen ga ik ze weer aansluiten en proberen, en dan maar hopen dat het probleem weg is zodat ie afgesteld kan worden.
                                  de velgen zijn ook klaar en erg mooi gelukt, ook de action weer bedankt:D:P
                                  hier wat foto’s:
                                  zal het hier even melden wanneer ik em weer aan de praat heb.
                                  #17737258
                                  Hendri
                                    8 August 2005
                                    Super mooi met die wieltjes, en hopen dat hij nou goed wil lopen:thumbup:thumbup:thumbup
                                    #17737259
                                    McLambo
                                      24 September 2004
                                      zo die webers zien er weer als nieuw uit!
                                      Heb je ze zelf gereviseerd?
                                      #17737260
                                      Christian-tsx
                                        25 May 2008
                                        ja revisiesetjes bij biesheuvel besteld en zelf gereviseerd. hou alleen nog een aantal rubberen ringetjes over maar deze kan ik ook niet weervinden op de exploded vieuw die ik erbij kreeg. ik vermoed dus dat deze er niet in horen. overal waar er 1 in hoort zit erin dus moet goed wezen.
                                        ben benieuwd morgen…
                                        #17737261
                                        McLambo
                                          24 September 2004
                                          Is dat nou erg moeilijk of valt het wel mee?
                                          Ik heb wel eens foto’s gezien van zo’n weber die helemaal uit elkaar ligt, en dat zijn echt 100 onderdelen ofzo:o
                                          #17737262
                                          heineken
                                            2 August 2005
                                            is goed zelf te doen hoor gewoon op het gemak en stukje voor stukje heb het ook zelf gedaan voor me 12s:o
                                            #17737263
                                              Allemachtig wat een verschil, ik zou ze bijna weer ophalen :P:D Hopen dat het nu goed is!! Tijd voor volgende project :P:afro
                                              Hoe staat het met de volvo ?
                                              #17737264
                                              Christian-tsx
                                                25 May 2008
                                                volvo heeft toch de bak kapot en we hebben afgelopen zaterdag een andere opgehaald alleen moesten we deze er zelf uit sleutelen. bijna de hele dag mee bezig geweest. is echt een ramp bij zon volvo met het subframe etc.
                                                ze zijn echt als nieuw ja, alleen nu nog hopen dat ze ook als nieuw werken.
                                                mag nu ook wel eens na al dat geknooi:argue
                                                en dan het volgende project ja, maak em maar vast klaar voor transport:D duurt niet lang meer.
                                                #17737265
                                                  [rquote=1879980&tid=134371&author=Christian-tsx]
                                                  en dan het volgende project ja, maak em maar vast klaar voor transport:D duurt niet lang meer.[/rquote]
                                                  Kiek an! mooi man :P:D
                                                  #17737266
                                                  Christian-tsx
                                                    25 May 2008
                                                    gisteren de webers weer gemonteerd, en hij loopt veel beter dan voorheen.
                                                    het lijkt wel een compleet andere motor want ligt er nu veel rustiger in en klinkt heel anders.
                                                    beide carburateurs reageren alleen de 1 iets meer dan de ander maar dat kan ook komen omdat ze niet synchroom staan.
                                                    vanavond even nieuwe remmenreiniger halen en dan testen of ze er goed op reageren. gelukkig lijkt het er weer op:)
                                                    #17737267
                                                    McLambo
                                                      24 September 2004
                                                      Hoe doe je dat met alle stelschroefjes e.d. voordat je hem uit elkaar haalt? Schrijf je dat allemaal op, zodat je het nadien weer terug kan stellen op de oude waardes? Of heb je hem weer ‘schaal 1 op oog’ terug gesteld na de revisie?
