opknappen manta B1 1977, VERKOCHT
Forumindex Forums Overige Restauratie, verbouwingen en styling opknappen manta B1 1977, VERKOCHT
25 berichten aan het bekijken - 226 tot 250 (van in totaal 320)
  • #17737218
    Hendri
      8 August 2005
      Goeie dingen over Zomer gehoord, dus zal wel lekker lopen vrijdag avond:thumbup
      #17737219
      CoupeetjeJr
        20 February 2009
        Wij hebben daar onze rallyauto laten afstellen vorig jaar liep daarna super netjes.
        #17737220
        eddepet007
          11 February 2005
          kijk kun je der zaterdag mooi mee naar de video avond
          #17737221
          Christian-tsx
            25 May 2008
            nee volgende week wordt ie pas afgesteld he;) video avond is nu zaterdag toch?
            gisteravond de bak erachter weg gehaald, wat een kloten klus :swear gaat haast net zo makkelijk om het hele blok eruit te halen.
            vanavond even de koppeling en vliegwiel eraf halen.
            zijn de keeringen van een 1.6, 1.9 2.0 2.2 en 2.4 gelijk? keek op een onderdelen site maar daar koste die van een 2.4 39 euro:o:o
            #17737222
            Ghanz
              31 July 2005
              de achterste keerringen zijn inderdaad van al die motoren gelijk.
              kost idd een paar knaken.
              hier wat goedkoper, maar dan heb je m nog niet thuis :D
              KRAUSE
              suck-6 trouwens met het terughangen van de bak :P
              ff fan los, en motor maximaal laten kantelen.. scheelt een boel
              #17737223
              Christian-tsx
                25 May 2008
                morgen even naar schippers bellen. die kunnen ook aardig wat leveren. ken je vast wel.
                uren mee aan geweest om de bak erachter weg te krijgen, dus eronder wordt nog erger. :mad:
                #17737224
                McLambo
                  24 September 2004
                  [rquote=1857397&tid=134371&author=Ghanz]de achterste keerringen zijn inderdaad van al die motoren gelijk.
                  KRAUSE
                  [/rquote]
                  Dit is dus die ring die in het gat zit waar de as in de versnellingsbak steekt?
                  Volgens mij is mijn vierbak daar ook behoorlijk lek..
                  #17737225
                  Christian-tsx
                    25 May 2008
                    hoe kan ik het beste deze keeringen eruit halen? met een schroevendraaier?
                    heb net het vliegwiel eraf gehaald en vergeleken met een ander vliegwiel dat ik ooit bij het blok heb gekregen
                    dat andere vliegwiel is aardig afgedraait:o
                    nu even een weegschaal zoeken om te wegen:cool:
                    ga nu trouwens alles vervangen wat ik toen nog niet vervangen heb. pakking van carterpan en distributiehuis, en de keering aan de voorkant ook. en van de getrag bak ook.
                    #17737226
                    henk 400rr
                      keerringen kan je er ook uit trekken mbv een parkertje, even die erin draaien en dan de keerring ermee uittrekken, de grotere lepel ik er nog wel eens uit emt een schroevendraaier.
                      De achterste kan je het beste ook even licht insmeren met vloeibare pakking (op de pasrand), d’r zit daar een naadje van het achterste krukaslagerblok en daar kan soms wat olie langslekken.
                      #17737227
                      mantadevil
                        of bel hier eens heen heb ik mijn keeringen ook vandaan
                        http://www.motorenrevisie-flevoland.nl/
                        #17737228
                        Ghanz
                          31 July 2005
                          het verwijderen is inderdaad zoals henk al omschrijft een peuleschil,
                          klein schroevje erin, en met waterpomptang wat wrikken en hij is er uit.
                          wat betreft schipper… neem dan wel ff de maten van de keerring mee,
                          volgens mij konden ze het anders niet vinden.
                          en let op welke keerring je neemt. heb het zelf ook een keer daarvandaan gehaald,
                          maar ging na korte tijd toch lekken.
                          bestel nu zelf veelal bij krause.de
                          #17737229
                          McLambo
                            24 September 2004
                            Heb laatst ook een keering besteld bij krausse voor in de achteras, waar de as naar binnen gaat.
                            Hier zat een soort van groene stof om de keering, en als je hem erin drukt zorgt dit voor lekvrije afsluiting.
                            Zijn wel duur die krengen helaas!
                            #17737230
                            Christian-tsx
                              25 May 2008
                              hoe lang duurt het daar voordat je ze thuis hebt?
                              zoals ik het begrijp is het niet veel anders dan keeringen bij de brommertjes:D
                              gisteren de 2 vliegwielen gewogen. de zwaarste zat erop en woog 10.2 kg. de lichte weegt 8.2 kg.
                              of de weegschaal klopt weet ik niet, maar in ieder geval is de lichte 2.0 kg afgedraait.
                              is dat een beetje te merken? ik denk dat ik deze erop zet maar wil niet weer alles uit elkaar hebben
                              #17737231
                              McLambo
                                24 September 2004
                                Duurde toch een week of 2 bij mij…
                                #17737232
                                Christian-tsx
                                  25 May 2008
                                  zo lang kan ik niet wachten. volgende week vrijdag moet ie klaar zijn:swear
                                  #17737233
                                  mantadevil
                                    bij MRF in emmeloord heb ze de voor en achter keering voor 50/60 euro beide keerringen zowel voor als achter
                                    vandaag besteld is morgen in huis:thumbup
                                    heb ze daar ook vandaag voor mijn 2.2
                                    #17737234
                                    MyzterOpel
                                      7 July 2008
                                      Nou morgen gaat het gebeuren? alles klaar?
                                      #17737235
                                      Christian-tsx
                                        25 May 2008
                                        ja de remmen zitten erop en doen het. zal het testrapport wel inscannen en hier neer zetten.
                                        #17737236
                                        Jurgen
                                          6 September 2007
                                          Ben benieuwd, heb een teamgenoot van de voetbal die daar werkt, dus zal hem zondag wel even vragen hoe het ging en vooral hoe fijn dat klinkt ;)
                                          #17737237
                                          Christian-tsx
                                            25 May 2008
                                            ik stel niet al te hoge verwachtingen. tis een oud blok en ik weet verder niet hoe het onderblok is. en pk’s zeggen niet alles, ding moet gewoon goed rijden en mooi een beetje koppel hebben.
                                            klinkt wel fijn, jou oude dempertjes zitten eronder:P
                                            #17737238
                                            CoupeetjeJr
                                              20 February 2009
                                              en hoe is het afgelopen bij zomer ?
                                              loopt de auto goed?
                                              #17737239
                                              voederbiet
                                                9 May 2006
                                                filmpies!!!!!!:D:D:D
                                                #17737240
                                                MyzterOpel
                                                  7 July 2008
                                                  nou de webers klaar voor de volgende run?:hmmz
                                                  #17737241
                                                  Jurgen
                                                    6 September 2007
                                                    [rquote=1865620&tid=134371&author=Christian-tsx]ik stel niet al te hoge verwachtingen. tis een oud blok en ik weet verder niet hoe het onderblok is. en pk’s zeggen niet alles, ding moet gewoon goed rijden en mooi een beetje koppel hebben.
                                                    klinkt wel fijn, jou oude dempertjes zitten eronder:P[/rquote]
                                                    Daar kwam op mijn 1.2 al een flinke bak herrie vandaan ja, mooi dat je ze nog weer kon gebruiken ;) We wachten de filmpjes af ;)
                                                    #17737242
                                                    Christian-tsx
                                                      25 May 2008
                                                      helaas is het niet gelukt met afstellen. eerst hadden we een nieuw gassysteem gemonteerd omdat het oude niet echt ideaal was. daarna proberen synchroom te stellen maar dat wou al niet.
                                                      blijkt dus dat de achterste carburateur niet goed meeloopt en amper reageert. normaal draai je aan een co schroef en dan begint ie direct anders te lopen, maar bij de achterste carburateur doet ie er niks op:argue ook wanneer we wat remmenreiniger in de kelk spuiten doet ie niks, bij de voorste carburateur wel.
                                                      heb de webers helemaal uit elkaar gehad gisteren, en helemaal schoongemaakt. ze waren niet echt smerig maar nu weet ik in ieder geval zeker dat ze echt schoon zijn.
                                                      dus het is nog even zoeken volgende week, we hebben nog 1 idee wat het misschien kan zijn maar daar komen we morgen wel achter.
                                                      flink balen in ieder geval.
                                                      hier nog wat foto’s van de laatste werkzaamheden:
                                                      nieuwe remmen, schijven van sniksnak en calibra klauwen:
                                                      krukas keering vervangen en afgedraait vliegwiel gemonteerd:
                                                      kelken op de webers en het nieuwe gassysteem (werkt veel beter trouwens)
                                                      en even aan het expirimenteren geweest met de velgen:
                                                      ik hoop a.s. vrijdag weer naar zomer te gaan voor het afstellen…
