Forumindex › Forums › Modellen › Astra › [OPGELOST] Opel Astra C1.4NZ (1994) Valt uit op snelweg.
26 maart 2012 om 20:24 #17881376
1 January 1970Het uitvallen heb ik met mijn astraatje ook gehad. Was de gaskleppositiesensor. Auto viel gewoon stil en na het gas weer opnieuw ingetrapt te hebben pruttelde het autootje weer vrolijk verder.
27 maart 2012 om 18:54 #17881377Hey guys,
Ik heb de brandstof filter vervangen.Ik merk wel een klein verschil, hij loopt ietsjes stabieler en trekt sneller op.
Maar alsnog haal ik 120 niet heel erg soepel.Doorgetrokken in z’n 3 en 4 met hoge toeren, ik schat rond de 3500, 4000 toeren, niet uitgevallen.
Gas los gehouden, motor bleef doorpompen, soms is een stotter.Geen motorcodes gehad, of uitgevallen.
Morgen nog even een testje uitvoeren, en dan op de snelweg ongeveer 30 minuten constant 120.
Dit was 5 minuten 120.Ik wil iedereen alvast bedanken voor het meedenken, dat hij nu niet uitviel is al een klein wonder! :D
PS: Mijn maatje zei dat ik mischien een toerenbegrenzer had, zou dit kunnen?
~Lancer.
27 maart 2012 om 19:58 #17881378Nee daar ben je nog lang niet, die is er pas bij 6000 toeren, en dan begint ie te hikken…
Denk toch dat je eens naar de Injector moet kijken..
27 maart 2012 om 20:03 #17881379Ik ga het morgen is even uit testen wim, gewoon intrappen en doorgaan!
Benzine filter voor 13 euro (nieuw) is niet veel toch?
En deze wou ik inderdaad vervangen, inclusief korting zou die uitkomen op 150 excl btw.
Dus word een sloopje haha!27 maart 2012 om 20:12 #17881380Normale prijs, ietwat aan de hoge kant (weinig korting, ik ben verwend)..
Op de sloop zijn injectoren zat te vinden:
Alle Singleppoint motoren hebben dezelfde injector
C12NZ X12SZ C13N C14NZ X14NZ X14NZ2 X14SZ E16LZ E16NZ C16NZ X16SZ X16SZR C18NZ
28 maart 2012 om 18:38 #17881381Zo, even op de snelweg getest voor een minuut of 30 tot een uur, niet uitgevallen, 120 nu makkelijk.
Ik had namelijk ook een kleedje, waardoor ik het gas niet volledig kon intrappen.
Deze gelijk verwijderd! :jerryMaar had wel een ander probleem.
Bij het nakijken zag ik op de zwarte kap een paar vlekjes olie, vers.
De zwarte kap (luchtinlaat?) losgehaald en daar zit een rubber randje, die zat er niet goed op (in).
Gekeken naar scheuren en dergelijke, maar was nog in goede staat.Terug erop gedaan, liep gelijk stukje soepeler vond ikzelf.
Op de foto hieronder, zie je ook dat het plastic vochtig is, dit kwam door de olie.
Blok ook even schoongemaakt, half :P
