Forumindex › Forums › Modellen › Astra › [OPGELOST] een 2010 UHP4 inleren in een 2005 Astra H
15 juli 2012 om 10:43 #17250524
Zoals de topic titel al aangeeft ben ik op zoek naar iemand die ervaring heeft in het inbouwen en programmeren van een UHP4 in een Astra H.
Ik heb een ’05 Astra H (CD70 en CID zijn als model ’06 ingeleerd) welke ook is voorzien van ECC.
Hier heb ik in December bij een Duitse Opel dealer een nieuwe UHP voor gekocht (V06-05-2010) en aan de hand van een manual op het Duitse Astra H forum een kabelboom voor gemaakt.
De CID beschikt over de juiste software (59) om met de UHP4 te kunnen werken.In mijn kennissenkring krijg echter niemand het voor elkaar om de UHP4 in te leren en ik wil deze op korte termijn toch wel graag gaan gebruiken.
Er kunnen mijn inziens 3 dingen verkeerd gaan :
– Ik heb de kabelboom toch verkeerd gemaakt
– De UHP4 is niet goed (ga ik niet vanuit, gekocht bij een dealer)
– We leren de UHP4 op de verkeerde manier in.De kabelboom is op onderstaande manier gemaakt :
Pin 13 van de UHP4 naar Pin 9 van de radio stekker
Pin 14 van de UHP4 naar Pin 10 van de radio stekker
Pin 27 van de UHP4 naar Pin 34 van de radio stekker
Pin 11 van de UHP4 naar Pin 40 van de radio stekker
Pin 23 van de UHP4 naar Pin 11 van de radio stekker
Pin 32 van de UHP4 naar Pin 15 van de radio stekker (via zekering van 7,5A)
Pin 16 van de UHP4 naar Pin 12 van de radio stekker
Pin 25 van de UHP4 naar de witte draad van de originele microfoon
Pin 9 van de UHP4 naar de zwarte draad (afscherming)Graag zou ik eens willen “proberen” of ik een andere UHP4 wel werkend krijg op deze kabelboom of dat mijn UHP4 wel in een ander voertuig te benaderen is.
Op die manier kan ik dan al snel achterhalen waar het eventueel mis zou gaan.Mocht iemand mij hierbij kunnen en willen helpen dan hoor ik het graag !
Dat ik een stuk moet rijden maakt me niks uit.
Uiteraard hoeft het niet voor niks, maar daar komen we onderling wel uit ;)Gr. Arjan
15 juli 2012 om 11:08 #18047111Probeer je het met de tech2 of opcom?
Verstuurd van mijn Transformer TF101 met Tapatalk
15 juli 2012 om 11:19 #18047112Beide geprobeerd.
Op beide manieren is de UHP4 niet te vinden en is het dus niet te achterhalen of het probleem nu in de UHP4 of in de kabelboom zit.
15 juli 2012 om 12:38 #18047113Anoniem
1 January 1970Kan zijn dat de uhp te jong is. Had ik met de mijne. Simaan heeft en toe geprogrammeerd met tech 2. Wilde niet omdat de uhp ook van 2010 is ik heb de uhp geruild voor 1 van 2008 toen werkte het wel. Of een software update van de auto kan ook ook een mogelijkheid zijn om de uhp van 2010 te laten werken
15 juli 2012 om 13:14 #18047114Net even snel in onze Astra H gekeken :
Zit dus nog software in van 2005, wellicht zou ik dus eens moeten kijken of ik er software van een 2010 Astra H erin kan zetten ?
Vraag me dan alleen af of ik dan niet tegen problemen aan ga lopen met de overige zaken zoals de ECC ed.15 juli 2012 om 14:47 #18047115Anoniem
1 January 1970Denk dat een update zonder problemen gaat.
15 juli 2012 om 14:51 #18047116Volgende vraag : hoe update ik de auto ?
De dealer begint al vaag te kijken als ik om een update cd voor de CD70 begin te vragen.
15 juli 2012 om 15:01 #18047117Anoniem
1 January 1970:hmmz bij de dealer zou je een update cd kunnen krijgen. Af zij doen een update met de tech 2. Ik lees hier wel vaker dat sommige dealers niet de slimste zijn :???:
15 juli 2012 om 15:22 #18047118Update voor de CD70 is geen probleem, dat is inmiddels met de hulp van een mede forumlid al opgelost.
Wel ben ik benieuwd of ik de auto zelf ook nog kan / moet updaten.15 juli 2012 om 16:05 #18047119Anoniem
1 January 1970Dat durf ik niet te zeggen. Je zou simaan een pm kunnen sturen hij heeft een tech-2 en weet vast ook wel hoe dat zit met updates
7 augustus 2012 om 20:20 #18047120Vandaag weer aan het stoeien geweest na een bezoek aan Simaan.
Simaan had al uitgevogeld dat het aan de kabelboom lag dus nu kon ik me daarop gaan richten met als resultaat :Het is dus een Astra H uit 2005, voorzien van een CD70Navi zonder aux-in met een UHP4 van 2010.
Alles werkt prima naar behoren, zelfs de audio (stem) via de radio, ECC schakelt naar laag toeren, radio wordt zacht gezet ed : helemaal top !Probleem is dus helemaal opgelost.
7 augustus 2012 om 20:25 #18047121Wat was de fout in je kabelboom?
Had je het schema uit deze how-to aangehouden?
8 augustus 2012 om 04:56 #18047122Waar het bij mij misging is dat ik de pin bezetting van de sticker op de UHP heb aangehouden.
Die sticker komt echter niet overeen met de pinnen zoals ze in de UHP zitten.Pin 1 zit namelijk helemaal aan de andere kant, nu je het weet is het echt een makkie om een kabelboom te maken.
8 augustus 2012 om 06:10 #18047123Mooi dat het helemaal goed gekomen is
8 augustus 2012 om 13:22 #18047124Goed om te zien dat het uiteindelijk allemaal gelukt is!
8 augustus 2012 om 13:30 #18047125Anoniem
1 January 1970Hallo simaan hoe ist ie :D
:???: kom er maar op 1 pinnetje die niet goed zat. Super dat het gelukt is. Nu maar genieten van de luxe :wors :thumb
8 augustus 2012 om 18:22 #18047126mooi dat het gelukt is
