(opgelost) Delco CDR500 10>8 tekens
Forumindex Forums Modellen Astra (opgelost) Delco CDR500 10>8 tekens
  • #17251520
    woezzy
      18 February 2007
      In mijn Opel Astra F Cabrio heb ik gister een “originele” Delco CDR500 ingebouwd. In eerste instantie werkte de radiofuntie niet, maar ik bleek een kabelbreuk te hebben in de antennekabel.
      Na dat te hebben opgelost heb ik nu nog het probleem dat het toestel met geen mogelijkheid van de 10-teken displaymodus naar de 8-teken displaymodus krijg.
      Ik weet zeker dat het display werkt (VDO CDR500 zat erin waarvan de volumeknop stuk is).
      Via google en dit forum heb ik al gezien dat ik 4 en 6 of 3 en 5 moet inhouden tijdens het aanzeten. Dat werkte op mijn VDO prima, maar krijg het op deze Delco niet voor elkaar.
      Iemand enig idee?
      #18058015
      KadAstra-EF
        24 July 2010
        Auto op contact zetten,
        daarna de 3 en 5 OF 4 en 6 toets ingedrukt houden en Daarna MET de ingedrukte knoppen de radio aanzetten.
        Dan zou het moeten gaan……
        Rik :D
        #18058014
        woezzy
          18 February 2007
          Was het maar zo simpel, dat heb ik al meerdere keren geprobeerd. Zelfs andere combinaties maar eens geprobeerd, maar helaas.
          Zelfs niet als iemand anders het voor me doet.
          #18058016
          Basgsi
            ik dacht altijd dat het de AS knop ingedrukt houden was en dan aan zetten
            #18058017
              Zo simpel was het bij mij wel in ieder geval… ik heb alle2 mijn CDR500’s van 8 naar 10 digits gezet.
              KadAstra-EF
                24 July 2010
                Dat moet je doen als je de code invoert en wil bevestigen.
                Rik :D
                #18058019
                KadAstra-EF
                  24 July 2010
                  En de toetsen 1 en 3, 2 en 4 dan ?
                  Je weet maar nooit tenslotte.
                  Rik :D
                  #18058020
                  woezzy
                    18 February 2007
                    Volgens mij heb ik inmiddels alle mogelijke combinaties geprobeerd. :)
                    Ik vrees dat ik het niet voor elkaar krijg. Zou de dealer het kunnen? Of zit de radio niet aan de K-lijn?
                    #18058021
                      Radio zit op de Diagnose stekker, en kun je gewoon uitlezen en programmeren..
                        http://www.omegaowners.com/forum/YaBB.pl?num=1176753517″ onclick=”window.open(this.href);return false;
                        or CAR400/CCR600/CCR800 range of radios, it is possible that it may be configured for the wrong number of digits for the display.
                        Some displays, earlier MIDs for example, have 8 digits, later ones have 10. The radio needs to be configured for this.
                        For change the setting:
                        Ignition on, radio off.
                        Press and hold 4 & 6 and keep held.
                        Switch on radio, and use the buttons to select the number of digits *. Each press of should give a beep.
                        Release 4 & 6 to store.
                        * You may not be able to read display, but it toggles through 8 digit/10 digit or 8 digit/2+8 digit/10 digit depending on actual hardware/software.
                        1: Contact AAN > Radio UIT
                        2: Druk knoppen 4 en 6 in
                        3: Druk terwijl je 4 en 6 ingedrukt houd, de radio AAN
                        4: Nu moet ie overspringen.
                        Zo was het inderdaad, je hoeft dus niet Contact aan of uit te draaien, maar radia aanzetten terwijl je 4 en 6 ingedrukt houd.
                        woezzy
                          18 February 2007
                          Zou je dit ook zelf kunnen doen via Op-com?
                          #18058024
                            Nope
                            #18058025
                            camper
                              25 December 2011
                              heb nog een radio liggen dubbeldin
                              uit mijn omega
                              gratis
                              #18058026
                              woezzy
                                18 February 2007
                                uit mijn omega
                                gratis
                                Dubbeldin gaat niet passen helaas. Vrijdag langs de dealer, ze hebben al wat ideeën. :)
                                #18058027
                                woezzy
                                  18 February 2007
                                  Wel even netjes om te laten weten dat het is gelukt.
                                  De radio had ooit in een Frontera gezeten, door de dealer is de code-index aangepast en het werkt nu perfect!
                                  De Opel dealer in Doetinchem heeft dit onder het mom van service gratis opgelost.
                                  #18058028
                                  KadAstra-EF
                                    24 July 2010
                                    Das heel mooi dat je het hier even “afmeld” :jerry
                                    En mooi dat het toch nog gelukt is, al met wat moeite haha.
                                    Rik :D
                                    #18058029
                                    camper
                                      25 December 2011
                                      afmelden graag
