OPGELOST: Astra H start niet meer foutcode P1613
Forumindex Forums Modellen Astra OPGELOST: Astra H start niet meer foutcode P1613
16 berichten aan het bekijken - 1 tot 16 (van in totaal 16)
  • #17254450
    TvhR
      17 September 2011
      Sinds vandaag wil mijn auto niet meer starten.
      Het is een Astra H 1.9.
      Ik heb er gisteren nog wat km’s in gereden, maar vanmiddag na een nacht stil staan start hij niet meer.
      Als ik de sleutel in het contact stop valt het gelijk al op dat het voorgloei lampje niet oplicht. Als ik vervolgens de sleutel omdraai gebeurd er niets. Na enkele seconden begint het lampje met sleuteltje te knipperen.
      De auto heb ik uitgelezen met Opcom en er is 1 foutcode: P1613 startblokkering geen of foutief signaal. Deze foutcode staat in de motor ECU.
      Ik vermoed dat mijn CIM zijn langste tijd heeft gehad. Ik heb de CIM al uitgebouwd en de stekkers ingespoten met contactspray. Wat mij verder opviel is dat de CIM modificatie (klem) is uitgevoerd.
      Is er iemand bekend met dit probleem?
      #18095760
      astraminator
        13 August 2004
        Cim modificatie ben ik niet mee bekend. Wat je wel even kunt proberen is de accuklem loshalen en een uurtje laten staan. Daarna met de opcom je sleutel opnieuw inleren.
        Ik had wat liggen klooien met de opcom in de immobiliser en kreeg ook steeds een foutmelding waardoor starten niet meer ging. Na de accupool een tijdje los te hebben gehad en de sleutels opnieuw inleren wilde het weer draaien.
        #18095761
        TvhR
          17 September 2011
          Dat heb ik al geprobeerd, zonder resultaat helaas. Accu is er een uurtje af geweest en ik heb de sleutels al opnieuw ingeleerd.
          Ook heb ik er al een andere auto met startkabels voor gehad om uit te sluiten dat de accuspanning te laag is.
          #18095762
          harrynijhof
            29 March 2012
            Startblokje bij je contactslot?
            #18095763
            TvhR
              17 September 2011
              Wat is een startblokje?
              #18095764
              harrynijhof
                29 March 2012
                Er zit een kastje aan je contactslot, dat is het ‘startblokje’.
                correct me if i’m wrong!
                #18095765
                TvhR
                  17 September 2011
                  Je bedoelt het kastje dat de chip in de sleutel leest? Dat gaat namelijk via de CIM module (de module om het stuur waar ook de hendels voor richting en ruitenwisser op zitten)
                  #18095766
                  harrynijhof
                    29 March 2012
                    Ah oke, mijn excuses!
                    Die CIM modules gaan toch nog wel een keer kapot ?
                    #18095767
                    CommoCruiser
                      23 March 2007
                      Ik neem aan dat je de reservesleutel ook al even hebt geprobeerd…..
                      #18095768
                      TvhR
                        17 September 2011
                        Het schijnt dat die CIM modules inderdaad wel eens wat problemen geven. De reservesleutel heb ik inderdaad ook al geprobeerd met hetzelfde resultaat als gevolg.
                        Vanochtend was trouwens mijn accu helemaal dood. Waar ik gisteren de auto nog kon sluiten met de afstands bediening, reageerde hij vanochtend helemaal nergens meer op. Zelfs geen lampjes als uk de sleutel in het contact stop. Ik heb nu de acculader er aanhangen en dan maar eens zien hoe het er vanavond voorstaat.
                        #18095769
                        TvhR
                          17 September 2011
                          Het probleem lijkt vooralsnog opgelost. Vandaag heb ik de accu de hele dag aan de lader gehad en vanavond weer aangesloten. De auto startte direct. Morgen komt er een nieuwe accu in en dan hoop ik dat daarmee het probleem opgelost is.
                          #18095770
                          stefanDTI
                            10 May 2007
                            Het transponder probleem zoals het genoemt wordt komt vaker voor bij de Astra H
                            Het lampje gaat knipperen en de auto doet helemaal niks als je de sleutel omdraait.
                            Er is een modificatie software voor de CIM waarna het probleem weg is.
                            #18095771
                            GTC-16V
                              21 May 2012
                              Bekend probleem
                              ik heb dit zelf gehad bij mijn benzine astra h gtc z16xep
                              bij mij was het contactslothuis die geen goed contact maakte,
                              sleutel eruit gehaald, en nog een keer erin en starten en deed hij het wel.
                              jou probleem klinkt mij vrij bekend in de oren,
                              Succes!
                              #18095772
                              TvhR
                                17 September 2011
                                Weet je ook wat de software versie van die update is? Dan kijk ik morgen even of ik misschien die update al heb op mijn CIM. De hardwarematige update (het klemmetje) is al wel uitgevoerd.
                                #18095773
                                stefanDTI
                                  10 May 2007
                                  Weet ik zo niet , is laatst ingeladen bij de dealer toen ik vertelde dat mijn astra er ook wel eens last van heeft.
                                  #18095774
                                  TvhR
                                    17 September 2011
                                    Zou je dat een keer willen checken als je je Opcom aangesloten hebt op je auto? Ben er wel benieuwd naar.
