(opgelosd) Vervangen lampjes dimlicht astra h
Forumindex Forums Modellen Astra (opgelosd) Vervangen lampjes dimlicht astra h
25 berichten aan het bekijken - 1 tot 25 (van in totaal 25)
  • #17216434
    EJB
      19 January 2010
      Ik ben sindskort eigenaar van een astra H 2007/….!
      Echter is nu het lampje van het dimlicht doorgebrand:mad:
      Nu zei een kennis dat je via een klepje in de wielkast bij het lampje kan.
      Echter is de kabel te kort om het lampje door het luikje te halen, dus dacht dan de hele koplampunit er uit te halen.
      Heb de 2 schroeven boven op de koplamp los gehaald, maar er zit nu nog geen beweging in de koplamp nu is mijn vraag!!!
      Moeten er nog meer schroeven los en waar zitten deze???
      Of is er een andere manier om dit te doen???
      Ik wil bijde kanten vervangen door Philips H7 Blue Vision lampen.
      MVG Eric
      #17596982
      Blue-Dragon
        18 July 2006
        De hele voorbumper moet verwijderd worden..en de koplampen die moeten er dan ook uit gehaald worden.
        #17596983
        Spacejam
          21 November 2006
          Het is inderdaad sneller om de voorbumper los te halen om een lampje te vervangen, de koplampunit krijg je er sowieso niet uit zonder de bumper los te halen.
          Het is eigenlijk een vrij kansloos verhaal bij de astra h :fy1
          How-to:
          http://www.astrafriends.be/Forum/index.php?showtopic=7510
          #17596984
          AsconaC20NE
            9 December 2004
            als je het wiel maximaal uit slaat wip je het lampje er zo uit via de wielkast.
            het er in is altijd wel even klooien. Soms heb ik geluk en zit het er met een paar seconden in. Maar ben er ook al eens 5 minuten lang mee aan het klooien geweest. Maar dingen zoals bumper er voorheen en zo is echt niet nodig.
            #17596985
            EJB
              19 January 2010
              Bedankt AsconaC20NE maar dit heb ik al geprobeerd !!!
              Dit lukte niet vanwege de korte kabels aan het lampje.
              ik krijg het lampje wel uit de koplamp maar niet richting het luikje in de wielkast!!!
              #17596986
              Ganz
                29 September 2009
                Het is idd de makkelijkste manier om je stuur naar de maximaale uitslag te draaien en dan via dat kapje in je wielkast
                de lampen te vervangen.
                Bij mijn astra gtc heb ik dat ook zo gedaan,….
                Er zit een slag in die je door moet hebben dan is het zo gebeurd.
                je moet de lamp wat ik me kan herinderen links om draaien dan komt ie los uit de licht unit,….
                en dan is het een kwestie van het lampje verwisselen en er weer terug in zetten en dan de rechter kant op draaien en hij zit.
                De draden waar de dimlichten aan vast zitten zijn inderdaad vrij kort maar het is wel te doen.
                als je nou de rest van de lampen wilt vervangen zou ik wel de gehelen bumper er af halen anders is het echt niet te doen.
                Ik kan het weten, heb het zelf geprobeerd om het voor elkaar te krijgen zonder de bumper eraf te halen.
                er zijn 3 schroeven waarmee je koplamp vast zit 2 zichtbaar die zie je als je de motokap open maakt en de 3e zit aan de zijkant achter de bumper
                kan je los schroeven maar het helpt niks. De koplamp unit gaat er niet uit komen dus zal je wel de gehele bumper moeten los maken.
                2 schroeven in de wielkast de grill moet er af daar onder zitten ook nog een een paar doppen die moet je los maken en onder de auto zit een nog een zwarte beschermplaat deze zal je ook los moeten maken. trek eerst de 2 buitenste koeken van de bumper naar buiten en dan kan je de bumper los halen : wees niet te hevig met je bumper van de auto te trekken, je temperatuursensor en eventueel mistlampen zijn nog aangesloten in de bumper.
                ik weet niet welke lamp het is aan de bestuurderskant of aan de bijrijders kant ??
                als het aan de bijrijders kant is kan je ook het luchtfilter loshalen, kan je ook gelijk zien wat je aan het doen bent.
                #17596987
                EJB
                  19 January 2010
                  Oke bedank Ganz ik zal het nog eens proberen!!!
                  En ander maar de gril en bumper los:(
                  Hoe moet je zo iets doen als de wouten je van de weg halen lekker slim van opel:mad:
                  #17596988
                  Spacejam
                    21 November 2006
                    Hoezo? Je hebt toch altijd een complete gereedsschapskist, zaklamp etc bij om gewoon heel je bumper te demonteren……
                    #17596989
                    Ganz
                      29 September 2009
                      Graag gedaan !!!
                      Hahah tsjah als je dat soort dingen in je kofferbak hebt liggen denkt oom agent al snel dat je op inbreekers pad bent………….
                      dan is dat lampje ineens niet zo heel interesant meer maar word je zelf het aandachtspunt inplaats van dat ééne lampje.
                      #17596990
                      EJB
                        19 January 2010
                        heb het opgelost moes gewoon heel hard aan het bolletje trekken om hem eruit te krijgen!!!:D
                        zat fiks wat corrosie op de contacten!!!
                        #17596991
                        Ganz
                          29 September 2009
                          ik kan me niet herinderen dat ik er aan moest trekken om de lamp los te krijgen wel dat de lamp met een metalen beugeltje vast zat aan de bedrading,….. en als je die met beleid aan de kanten duwt met een schroevendraaier je niet hoefd te trekken om de lamp los te krijgen.
                          maargoed je hebt het voorelkaar gekregen en daar gaat het om. :thumbup
                          #17596992
                            Nogal veel werk voor het vervangen van het lampje:P Mn ouders hadden hiervoor een een astra h, stuur tegen maximale uitslag, klepje los in wielkast, stekker van lampje aftrekken, beugeltje dat het lampje vasthoudt losmaken en vervangen. Nog geen minuut werk:hmmz
                            #17596993
                            EJB
                              19 January 2010
                              heb nog eens bij mijn ouders gekeken die hebben een ouder model H geloof de 2e versie
                              hier zijn de stroomkabels langer en heb je een klemringetje die eerst over het lampje gaat bij mijn auto is dit net andersom.
                              had bij mijn ouders lampje er in 15 sec eruit
                              bij mij duurde dit zeker een half uur voor 2 kanten :swear dus daar is opel op achteruit gegaan vind ik persoonlijk!!!
                              #17596994
                              Ganz
                                29 September 2009
                                bij de asta die ik heb bouwjaar 2005 is het idd zo gebeurd de dimlicht lampenvervangen ben je nog geen 5 min mee bezig.
                                Hoe het bij de modelen na 2005 zit weet ik niet maar ik vond het wel irritant om het zo op gevoel te doen.
                                Als je eenmaal weet hoe het moet is het zo gebeurt,…
                                #17596995
                                Xhoza
                                  6 September 2008
                                  Lampje kun je gewoon vervangen via de motorruimte. Lukt mij iig wel (Astra H GTC en Astra H station).
                                  #17596996
                                  Ganz
                                    29 September 2009
                                    dan heb jij behoorlijk kleine handen,…. mij lukt het iig niet met me kolenschoppen
                                    #17596997
                                    Spacejam
                                      21 November 2006
                                      misschien als je er een 1.4 in hebt zitten ofzo. Bij bijv een 1.9 diesel gaat dat echt niet lukken.
                                      #17596998
                                      EJB
                                        19 January 2010
                                        ik heb dat ook geprobeerd bestuurders kan ging aardig maar de kabel was te kort.
                                        en bijrijderskan zouw ik het hele filter eruit moeten halen.
                                        #17596999
                                        Ganz
                                          29 September 2009
                                          het lichtfilter weghalen is zo gedaan en de bestuurdeskant is dan in jou geval een probleem omdat je korte bekabeling hebt wat ik me niet voor kan stellen dat het zo kort is dat je niet eens een lamp kan vervangen via de wielkast er zit namelijk niet voor niets een klep.
                                          ik moet wel zeggen bij mij hadden ze ook wel wat langer gemogen de kabels maar ik kan wel een lamp vervangen dus wat is kort ??
                                          #17597000
                                          Opelkees
                                            11 September 2007
                                            ik snap het probleem niet helemaal
                                            via t klepje in de wielkast gaat t makkelijk als je het stuur helemaal draait
                                            even de kabel uit de houder halen en je hebt hem al een stuk langere dan zorgen dat de kabel er niet tussen komt met monteren
                                            heb er inmiddels al zoveel vervangen:P:sleeping
                                            #17597001
                                            Xhoza
                                              6 September 2008
                                              origineel gepost door Ganz
                                              In beide auto’s 1.8. Het is wat friemelen, maar dan lukt het. Bij de station even de buis naar de luchtfilter verwijderen, anders klukt het niet.
                                              #17597002
                                              Ganz
                                                29 September 2009
                                                het is idd friemelen maar als nog is het echt een rottig om je stads licht en je groot licht te vervangen als het zou moeten. je dimlicht is zo gedaan via het klepje van de wielkast. en als je een beetje grote handen hebt zoals ik, is het echt een behoorlijke klus om een beetje met fatsoen deze lampen te vervangen. je kan er lang over door gaan maar het is gewoon een feit dat het een behoorlijke kleine ruimte is om dat te vervangen.
                                                #17597003
                                                stefanDTI
                                                  10 May 2007
                                                  Bij mij was het ook zo gedaan , als je het maar met veel geduld ,goed na denken en op je gemak doet ….
                                                  Heb er bij mij overgens ook philips bleu vision lampen inzitten :thumbup
                                                  #17597004
                                                  Ganz
                                                    29 September 2009
                                                    ik heb ook de philips bleu vision lampen er in gezet en het is een tijdrovend klusje om te doen,.. en je moet er het geduld voor hebben.
                                                    #17597005
                                                    Tusk
                                                      15 January 2009
                                                      Kan je je stadslicht ook via de wielkast vervangen?
                                                      gepost vanaf mn telefoon
