Openluchtfilter in orginele astra g behuizing
Forumindex Forums Modellen Astra Openluchtfilter in orginele astra g behuizing
25 berichten aan het bekijken - 1 tot 25 (van in totaal 45)
  • #17274111
    Sporting-Astra
      18 October 2015
      Ben benieuwd of het een goed plan is om een openluchtfilter in te bouwen in het orginele filterhuis.
      Het gaat me puur om geluid zonder vermogens verlies dus vandaar in het filterhuis vanwege de warme lucht.
      Zijn er nadelen als ik dat doe, want anders pak ik gewoon een een k&n aangezien mijn orginele vervangen moet worden.
      #18301088
      bart-gsi
        7 July 2012
        zou gewoon dat k&n panel filtertje pakken.. hoef je niet te gaan brainstormen over hoe je die openluchtfilter in gaat bouwen terwijl het eigenlijk het zelfde doet… de aanzuigbuis vergroten zodat er meer lucht in kan ,kan eventueel weer wel maar ik weet niet of dat meer doet voor je geluid…
        #18301089
        Haasje17
          8 September 2009
          Ik heb met meerdere getest, beste werkt nogsteeds het orgineel PAPIEREN filter.
          #18301090
          Haasje17
            8 September 2009
            Aanzuigbuis vergroten kan ook nadelig zijn, er moet namelijk stroming zijn, maar een on geblazen motor moet het zelf aanzuigen, grotere aanzuigbuis gaat de stroming trager met als effect minder werveling in het inlaatspruitstuk en dus vermogen verlies.
            #18301091
            bart-gsi
              7 July 2012
              aahh ok… dan streep door dat idee
              #18301092
              Sporting-Astra
                18 October 2015
                Bedankt voor de reacties heren, maar vooralsnog doe ik het voor het geluid, hoeveel lever ik ruw geschat in met een open filter vergeleken met een papieren?
                of is het meet slecht voor mun blok op termijn?
                #18301093
                bart-gsi
                  7 July 2012
                  opzich als je het voor elkaar krijgt om er een openlucht filter in een behuizing te krijgen niet veel.. ik denk nog geen eens 2 pk… een lucht filter doet niet veel…
                  bijvoorbeeld je katalysator verwijderen ( wel met een katvervangen uitwisselbaar houden i.v.m. de APK) zul je er qua geluid meer op vooruit gaan en qua pk`s ook iets maar niet veel… als je er ook qua pk`s op vooruit wil gaan ( en er ook iets van wilt voelen) zul je meer het complete traject aan moeten passen… luchtfilter, inlaatspruitstuk, uitlaatspruitstuk, katvervanger en een degelijke groep N catback uitlaat dan kun je al veel vermogen winnen maar voor alleen het geluid zou een katvervanger meer plezier doen.. en is ook beter voor de motor i.v.m. minder tegendruk op de motor
                  even terug op de filter.. wat een nadeel is van een open luchtfilter zonder behuizing zoals die k&n kitjes e.d. is dat de motor warme lucht aanzuigt van de motor dan krijg je een arm lucht/benzine mix en dat kost je koppel en pk`s omdat koude lucht voor een motor beter werkt dan warme lucht…
                  #18301094
                  KRSA2000
                    25 February 2009
                    Hoe heb je dat getest? (Mag ook via PM om topic niet te vervuilen)
                    Sent from my SM-P900 using Tapatalk
                    #18301095
                      Net als ik, op de testbank.
                      Ik heb de conclusie getrokken dat de duurdere merkfilters zelfs flink meer weerstand bieden dan een papierelement.
                      Getest op een Vectra-B V6.
                      Gemeten met standaard papierelement:
                      207.6pk 285,9nm
                      Filterbak open:
                      209,9pk 289,4nm
                      Goedkope sport inlegfilter:
                      204,5pk 281,4nm
                      K&N inlegelement:
                      202,3pk 276,1nm
                      #18301096
                      TedMechanic
                        9 January 2007
                        Ik snap eigenlijk het nut niet van een open luchtfilter in een gesloten box. Dan heb je toch alsnog een gesloten luchtfilter en ik denk een minder effectieve dan een gewoon inleg filter.
                        #18301097
                        opel-mark
                          6 March 2011
                          Aanzuigbuis vergroten heeft wel nut, metingen op de rollerbank tonen dat ook aan, maar verwacht er geen opzienbarende resultaten van, de werveling in het inlaat spruitstuk worden zelfs iets beter omdat het traject vanaf de luchtfilterbox naar de inlaat hetzelfde blijft enkel de aanvoer makkelijker is, meer lucht door dezelfde kleine pijp vanaf luchtfilterbox naar inlaat geeft snellere stroming, zorg er wel voor dat de restrictiepijpjes er uit zijn, die zorgen er namelijk voor dat de lucht allerlei vreemde bochten moet maken, tevens wordt het inlaat aanzuiggeluid wat meer als je de restrictiepijpjes eruit hebt gehaald.
                          #18301098
                          KRSA2000
                            25 February 2009
                            207.6pk 285,9nm
                            Filterbak open:
                            209,9pk 289,4nm
                            204,5pk 281,4nm
                            K&N inlegelement:
                            202,3pk 276,1nm
                            Ik wil de forum guru niet tegenspreken, maar de testen die ik gelezen heb laten andere resultaten zijn.
                            Hier hebben ze bv strikt gekeken naar weerstand en filtratie vermogen.
                            http://www.fastcar.co.uk/2012/05/04/performance-car-air-filter-test/” onclick=”window.open(this.href);return false;
                            Ik merk zelf met mn corsa dat ik meer baat heb met mn bmc sport filter dan met een oem filter.
                            In welke volgorde heb je de metingen verricht? Welke omstandigheden? Hoe vaak heb je herhaald?
                            (Sorry, de analist in me komt weer naar boven)
                            #18301099
                            b07
                              24 February 2009
                              207.6pk 285,9nm
                              Filterbak open:
                              209,9pk 289,4nm
                              204,5pk 281,4nm
                              K&N inlegelement:
                              202,3pk 276,1nm
                              die testen gaan over potfilters, het is ook niks nieuws dat een potfilter minder weerstand bied, moet je is zonder filter rijden heb je nog minder weerstand :D
                              dat wil niet zeggen dat je dan ook meer vermogen heb, een potfilter werk alleen als je een cold air intake heb en, niet als je die gewoon in de motor ruimte hangt waar die warme lucht staat te zuigen, denk wel dat die beter kan ademen als je een potfilter in je standaard filterbox kan monteren daar zit standaard al een cold air intake op maar, denk niet dat dit gaat volgens mij is een potfilter te groot die past niet in je box en, zit er geen pijp in je filterbox waar je em op kan zetten.
                              ik weet nog dat er op mij Astra G standaart filterbox een restrictie pijpje zat die je eruit kon duwen, dan had je ook iets meer geluid en, trok die onderin ietsie pietsie beter
                              #18301100
                              Haasje17
                                8 September 2009
                                Een ongeblazen motor met een filter met minder weerstand heeft minder stroming in het gehele inlaattraject. Dus negatief effect. Dit soort filters zal bij geblazen motor wel beter uit de test komen.
                                #18301101
                                opel-mark
                                  6 March 2011
                                  minder weerstand is meer kunnen aanzuigen dus meer lucht is meer stroming, zo moeilijk is dat niet, maar verwacht er geen wonderen van, Arjan heeft verschillende aanzuigbuizen en verschillende filters getest op de dynobank met zijn 1.6 ongeblazen astra, betere aanzuigbuis is iets meer vermogen.
                                  #18301102
                                  Sporting-Astra
                                    18 October 2015
                                    Heb vanmiddag even tijd gehad om ‘m te gaan monteren, was snel klaar hij past dus inderdaad niet :(
                                    De restrictie pijpjes had ik er al uit, maar ik wil meer aanzuigend geluid.
                                    Heb een vriend die zijn dbilas filter wegdoet en had m geïnstalleerd om te testen, maar voor dat geld dacht ik, ik gooi er liever mij oude power filtertje op.
                                    Volgende vraag is dan waar ik het filter het beste kan zetten met een cold air intake?
                                    Of kan ik de bovenkant van het filterhuis er aflaten dan past het namelijk wel, maar ben dan alsnog bang voor warme lucht.
                                    #18301103
                                    bart-gsi
                                      7 July 2012
                                      ik had zo`n filter in me corsatje ( 1.4 8v).. gaf een leuk geluid en is afgesloten van warme lucht van de motor.. en de aanzuigbuis had ik in de onderste grill van de voorbumper gedaan voor de koude lucht aanzuiging.. werkte voor mijn gevoel perfect
                                      #18301104
                                      trashmetal
                                        1 February 2007
                                        Ik heb deze in mn corsa 1.2 16v
                                        de blauwe delen heb ik apart besteld
                                        wilde hem precies in de hoek laten uitkomen
                                        beter als dit kon ik het niet verzinnen :D
                                        #18301105
                                          Toch knap heb alleen maar min pk’s gemeten met de BMC’s
                                          Of inhouden en storing (z18xe)
                                          #18301106
                                          kiyamizio
                                            5 February 2010
                                            Bij mijn werkr zo’n bmc cda filter ook beter als een normaal open lucht filter en hij staat mooier onder de kap. Alleen ik had liever zwarte siliconen slangen gebruikt
                                            Verstuurd vanaf mijn SM-G900F met Tapatalk
                                            #18301107
                                            Haasje17
                                              8 September 2009
                                              Eigenlijk in een straatauto nooit de aanzuigbuis lager plaatsen (bijvoorbeeld mistlampgat), je haalt hier veel vuil en troep mee van de weg in je filter. En een filter filtert inderdaad, maar bijvoorbeeld al het opspattend vocht na een regenbuit is vervuilt en wordt dan ook aangezogen.
                                              #18301108
                                              bart-gsi
                                                7 July 2012
                                                Valt oozich wel mee.. Ik heb uit bieuwschierigheid zo’n filter opgehad maar er zit maar een klein cone filtertje in dus als je een redelijk lang aanzuig traject hebt dan is de kans klein dat het opspattend water en vuil van de weg in je motor komt….
                                                #18301109
                                                trashmetal
                                                  1 February 2007
                                                  ook op mijn astra f c16se heb ik er een gehad
                                                  en duidelijk voelbaar meer vermogen in vergelijking tot origineel (al ontgrensd)
                                                  zal nog wel wat anders opgedaan hebben met de z18xe :D
                                                  #18301110
                                                  Sporting-Astra
                                                    18 October 2015
                                                    Nu weet ik dus van gekkigheid niet meer wat ik beter kan doen :hmmz
                                                    Als Wim zegt dat ie de filters getest heeft dan zou ik zeggen de feiten liegen niet, maar wat adviseer je dan wel, behalve het standaard filter?
                                                    En Bart en of trash, wat kost zo’n filter?
                                                    Gelijk weer 100 lichter zeker?
                                                    #18301111
                                                    bart-gsi
                                                      7 July 2012
                                                      ik was voor die van mij 95 euro kwijt ( 6 jaar geleden)maar dat was met korting bij showoff imports.. maar je hebt ze ook met zo`n ventilatortje maar die mik ik gelijk de clico in… dat ventilatorje is onzin en draagt niks bij… maar de filter zelf is goed en afgesloten van warme lucht
                                                      http://www.showoffimports.nl/product.php?productid=31499″ onclick=”window.open(this.href);return false;
                                                      maar onderin de toeren heb je veel koppel en weinig vermogen.. dus ik kan denk ik eerder zeggen dat deze filter je meer koppel zal geven dan vermogen… vermogen zal past starten rond de 2500 tot 3000 toeren en vanaf daar verder…
