Forumindex › Forums › Modellen › Zafira, Sintra (MPV’s) › Opel Zafira A uit 2001
- Dit onderwerp bevat 7 reacties, 6 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 21 augustus 2018om 17:38 door
Haasje17.
30 mei 2018 om 20:11 #18356606
Ik heb hier al wat rond gekeken maar kon niet echt een goed antwoord vinden vandaar mijn vraag.
:help:
Ik heb een Opel Zafira 1.8-16 Elegance uit 2001 gekocht. Toen ik hem kocht niets aan de hand maar nu dus wel een probleem. Als ik hem ‘s-morgens start gaat het toerental eerst net boven de 1000 rpm en als ik dan het gas in trap is het net of hij ‘verzuipt’ , toerental zakt drastisch met neiging tot afslaan. Deze week zelfs gehad dat ik hem startte en dat het net was alsof hij zelf gas gaf, op en neer. toerental zat tussen de 1000 en ong 1500 rpm als ik dan het gas (helemaal) intrapte kwam het niet boven de 4000 rpm. het MM brandde ook en het lichtje met de auto en het steeksleuteltje. Dat MM lampje heb ik nu ook als ik een stukje gereden heb… Zeg na 25 KM ongeveer. De motor uit gezet sleutel er uit gehaald en na 10 sec de sleutel er weer in. Auto startte zonder problemen. stukje gereden, even boodschappen gedaan en had weer problemen met starten. Ook ‘stottert’de motor tijdens het rijden als ik gas geef op wat hogere snelheid.
Nu kan het zijn dat hij aan een inspectiebeurt toe is. Dat zegt het dashboard lampje tenminste. Op zich geen probleem dat kan ik zelf. Maar ik ben bang dat daar het gehele euvel niet mee verholpen gaat zijn..
Ik heb nog meer vragen maar om het een beetje overzichtelijk te houden zal ik mijn andere vragen in een ander topic stellen. Dus bij deze graag jullie advies of evt hulp in deze.
grtz Mr Jaxxs
11 juni 2018 om 11:37 #18357145Het lijkt erop dat mogelijk iets met de EGR klep niet goed meer werkt. Het zou kunnen zijn dat deze verstopt zit of mogelijk defect is. Het beste kun je eerst de zafira laten uitlezen bijvoorbeeld met een Op-com zodat je weet welke foutmelding je krijgt. Dan kun je pas gericht zoeken en het probleem oplossen.
Succes ermee.
7 juli 2018 om 22:18 #18358151Ik heb de LMM stekker er uit getrokken. ( na veel zoeken daar iets over gevonden) en nu hapert hij niet meer dus ik DENK de LMM. Geeft uiteraard wel melding motormanagement, maar das logisch
19 augustus 2018 om 18:15 #18359666Ik heb een zafira bj 2002. De dimlichten branden ook overdag . Hoe schakel ik deze uit. Schakelaar staat op 0. Ik krijg het met geen mogelijkheid uit.
Gr.
19 augustus 2018 om 19:37 #18359668Zafira A, dat is geen software optie, iemand was bezig met elektra werk.
Dus, hoe kan iemand hier weten?
20 augustus 2018 om 09:20 #18359678Ik heb in het verleden eens op het zafira forum gelezen dat er een speciaal relais geplaatst wordt in een stekker achter de zekeringkast.
20 augustus 2018 om 22:41 #18359701[quote quote=18359678]Ik heb in het verleden eens op het zafira forum gelezen dat er een speciaal relais geplaatst wordt in een stekker achter de zekeringkast.[/quote]
Staat ook hier op het forum beschreven.21 augustus 2018 om 17:38 #18359727Als je de schakelaar module uit het dashboard haalt door middel van twee pasjes aan de zijkant te steken vindt je hier in sommige modellen astra g en zafira a een relaisvoet. Als hier een groot zwart relais in zit kun je deze uittrekken en werkt de automatische verlichting niet meer.
