Forumindex › Forums › Modellen › Zafira, Sintra (MPV’s) › Opel Zafira A 1.6 2002 valt regelmatig uit.
23 januari 2012 om 13:21 #17245637
Hallo allemaal,
Ik ben nieuw op het Opel forum en wil graag een probleem aan jullie voorleggen.
Ik heb een Zafira 1.6 uit 2002 met ongeveer 100.000 km op de teller, hij rijdt verder perfect, maar af en toe slaat hij af tijdens het afremmen voor een stoplicht of kruising.
Als je bij het afremmen terugschakeld in de versnellingen en bijna tot stilstand komt en je trapt de koppeling in, slaat de Zafira af, wanneer je meteen bij het afremmen de koppeling intrapt gaat het goed. Ook gebeurd het regelmatig meteen na het starten dat de auto afslaat.De auto is uitgelezen bij een universele garage en een opelgarage. Bij beiden werd er geen storing gevonden. Laatst met een monteur gereden met het uitleesapparaat aangekoppeld, bij een kruising begon de Zafira te schommelen in z’n toeren en sloeg uit, echter er werd geen foutcode gegenereerd.
Het gasklephuis is al gereinigd, de EGR klep, bobine en de krukassensor zijn al vervangen, maar dit maakt geen verschil.
Heeft iemand misschien nog een ander idee?
23 januari 2012 om 14:05 #17981174Rijdend met de auto niet enkel foutcodes kijken, maar ook de waardes in de gaten houden. Maar eeh dop je egr maar eens af vermoed dat je probleem dan is verholpen.
25 januari 2012 om 16:17 #17981175Ik heb ongeveer hetzelfde probleem en een nieuwe EGR klep een aantal maanden geleden onder garantie laten monteren.
@Haasje17: Waarom zou de EGR alsnog de veroorzaker kunnen zijn ondanks dat de EGR schoon is bij de TS?25 januari 2012 om 18:22 #17981176Maar heeft die nieuwe EGR bij jouw de klachten verholpen, bij mij namelijk niet?
Ik heb ook het vermoeden dat het een kleinigheid is, omdat de auto verder prima rijd. En als je dus de koppeling meteen bij het afremmen intrapt gaat het altijd goed, maar schakel je dus terug in de versnellingen en trap je op het laatst de koppeling in om tot stilstand te komen, dan slaat hij wel eens af, niet altijd. Maar het gebeurd nu wel steeds vaker.
Ik zal de optie van de EGR afdoppen ook eens bespreken.
Word vervolgd!
25 januari 2012 om 18:51 #17981177Vaak zou je denken ana stappenmotor deze heeft een z16xe niet dus dat zou het niet kunnen zijn. Dan zou je gasklep moeten reinigen. Helaas heeft dit niet geholpen. Nu vermoed ik dat de egr vervangen is door imitatie of enkel is schoongemaakt. Deze zorgt er vaak voor dat de auto dan afslaat of stottert. Levert uitlezen iets op?
25 januari 2012 om 19:02 #17981178EGR is origineel en wel degelijk vervangen, ik heb de oude nog in mijn berging ligging en die was idd zwaar vervuild.
De Zafira is bij een Universeel autobedrijf en een merkdealer uitgelezen, maar daar kwam niks uitvoort, zelfs niet tijdens het rijden met de computer aangekoppeld, toen sloeg hij weer af, maar geen foutmelding.
25 januari 2012 om 21:45 #17981179De EGR is bij mij vervangen en het schokken was toen weg. Nu is het weer terug maar op een andere manier. Schokken is alleen bij lage toeren of constant gas geven bij lage/mid toeren en koude motor. Ik verwacht bij mij ook niets raars aangezien de auto gewoon start. Wat wel opvalt (nu ik er echt op let) is dat bij koud weer de motor erg inhoud bij gas loslaten en lage toeren. Daarnaast komt de temperatuur ook niet erg snel omhoog. Ik denk echter dat dit niet vergelijkbaar is met je Zaf wegens het verschil diesel en benzine. Misschien een idee om een los topic voor mijn Meriva te openen voordat ik dit topic hijack ;)
25 januari 2012 om 22:09 #17981180Wat nog zou kunnen is dat een van de toerentalsensoren niet meer goed is. Krukass of nokkenas sensor die andere waardes doorgeeft dan daadwerkelijk worden gedraaid, maar dan zou je dat moeten merken in rijden en zou het mml meestal wel gaan branden.
26 januari 2012 om 09:39 #17981181De krukassensor hebben we recentelijk vervangen, maar ook dat was het niet.
Nou zag de monteur, is een vriend die Opelmonteur is geweest, wel dat de motorolie heel erg vies is, dus zeer waarschijnlijk heeft de Zaf geen volledige afleverbeurd gehad. De olie gaan we volgende week vervangen en voegen een reiniger toe.
26 januari 2012 om 09:50 #17981182reiniger aan de oude toevoegen he niet aan de nieuwe… Maar wat is vies? En lijkt me sterk dat die daardoor afslaat..
26 januari 2012 om 10:48 #17981183Ja idd aan de oude toevoegen, ik was niet helemaal duidelijk..
Misschien dat de sensoren door de vuiligheid verkeerde doorkrijgen….?? Ik weet het ook niet zo goed. Ik deel wel de mening dat het iets kleins moet zijn, anders geeft de Zaf ook wel een foutcode.
26 januari 2012 om 10:54 #17981184Als sensoren andere waardus aangeven dan daadwerkelijk zou moeten krijg je geen foutcodes he. Dus kan vanalles zijn. Bij de eerste start hoeveel toeren draaid hij dan? ALs je hem zo laat lopen slaat die dan uiteindelijk ook af? Heb jij clima controll? Zet je arico eens uit / aan. Maakt dat verschil?
26 januari 2012 om 11:10 #17981185Bij de eerste start draait hij ongeveer 1000 toeren, zakt netjes teru gnaar 800 a 900. Als ik de koppeling ingedrukt houdt en gas geef begint de zaf te schommelen in zijn toeren en slaat af.
Airo aan of uit maakt geen verschil.12 februari 2012 om 14:19 #17981186Hallo.
Ook nieuw op dit forum omdat mijn recent aangeschafte Zafira 1.6 uit 2001 ook wat kuren vertoont!
De temperatuur meter gaat heel langzaam omhoog, thermostaat vervangen. Wisselend resultaat, de ene keer staat ie op 85-90 graden en vervolgens op 0. Nu wil de motor ook wel eens uitvallen, gisteravond 5x, tijdens het intrappen van de koppeling vlak voor een stoplicht. Daarna is ie zeer moeilijk te starten. Wanneer deze weer loopt, kan ie verhoogt toeren lopen (+- 2000) maar dat zakt weer terug. Ik heb ook gemerkt dat het wanneer het kouder is het uitvallen vaker voorkomt. (gisteren -10 graden).
Ik weet niet of mijn bevindingen een beetje overeenkomen met jouw problemen maar gisteren zei iemand tegen mij dat ik eens naar de 3 temperatuurs sensoren moest kijken, ventilator, temperatuurmeter en computer. Misschien dat die van de computer kapot is en dat daardoor de computer vreemde waarde binnenkrijgt en daardoor de motor uitvalt.
Ik weet niet of je iets met mijn verhaal kunt.
Misschien dat iemand het verband kan leggen tussen de verschillende problemen.
Ik ga verder zoeken en als mijn probleem verholpen is( afslaan) laat ik iets weten.13 februari 2012 om 09:33 #17981187Hoi RaimondZafira,
Bedankt voor je suggesties, ik ga het mijn monteur eens voorleggen.
Probeer eens tijdens het afremmen voor een stoplicht meteen de koppeling in te duwen en dan af te remmen tot stilstand, slaat hij dan ook af?
Bij mij namelijk niet en dat vind ik zo vreemd. Bij mij slaat hij ook wel eens af meteen na het starten, dan gaat hij ook weer schommelen in de toeren en slaat dan af.16 december 2012 om 11:10 #17981188Z16XE Heeft maar 1 temp sensor welke in het motormanagement word meegenomen. Dus vervangen zou een oplossing kunnen zijn, maar meestal zou je dit ook moeten zien met uitlezen.
