Opel Zafira 2001 P301 storing
Forumindex Forums Modellen Zafira, Sintra (MPV’s) Opel Zafira 2001 P301 storing
  • #18348928
    John1977
      8 October 2017
      Goedemiddag mensen
      Ik heb sinds kort een P301 melding op mijn OBS. Deze storing komt wanneer ik mijn auto in zijn drie schakelt en accelereert. Wanneer ik gas geef dan gaat het motor management lampje knipperen en wanner ik geen gas geeft is het lampje weg. Later blijf het lampje aan met de melding 301 aan en de auto blijft stotterend rijden. Als ik het stotteren wil verhelpen, dan moet ik de storing resetten met mijn OBS. In zijn eerste twee versnelling heb ik er geen last, dan vanuit gaan dat het geen kabel breuk is.
      – Ik heb de bobine brug vervangen.
      – Compressie van alle cilinder gemeten 125 psi allemaal gelijk.
      – Bougies vervangen.
      – Labda sensor vervangen.
      – luchtmassa sensor vervangen. ( had ook een P0101 melding)
      Wat ik wil doen is de brandstof druk meten ( pomp, filter) en kijken of er geen vacuüm problemen zijn. Mocht het niet zo zijn, dan moet ik de kabel harnas doormeten en als laatst de ECU.
      Mijn vraag is : Is iemand bekend met deze storing?
      #18348930
      liviu2004
        6 April 2014
        Ik ben beken met deze storing maar niet bekend wat motor zit in uw auto. Z18XE?
        #18348944
        John1977
          8 October 2017
          Goedeavond Liviu 2004
          De motor die erin zit is een Zafira-a z16xe.
          Met vriendelijke groet,
          John
          #18348945
          Opeltje17
            18 January 2012
            Injectoren al gecontroleerd?
            #18348947
            John1977
              8 October 2017
              Goedeavond Opeltje17
              Ik zal ze gelijk nakijken ik kom er op terug. Ik heb nog een ( bijna ) complete motor liggen waar ik ze kan uitwisselen eventueel.
              Alvast bedankt
              John
              #18348949
              liviu2004
                6 April 2014
                Ben benieuwd wat lmm je heeft vervangen. Deze motor heeft geen lmm. :scratch:
                Wat ik denk nu, brandstofpomp druk meeten, filter vervangen en injector 1 en 2 wisselen.
                Kan je uitlezen met opcom, ik vertrouw niet algemeen obd tools.
                #18349093
                John1977
                  8 October 2017
                  Goedenavond liviu2004
                  Deze sensor heb ik vervangen.
                  https://drive.google.com/file/d/0B_nC7QqzgemgdkpzU0lWa1RxMWs/view?usp=sharing
                  Druk van het brandstofsysteem is 42 psi ( ongeveer 3.6 bar).
                  https://drive.google.com/file/d/0B_nC7QqzgemgZGYtcVc2bFlHY3c/view?usp=sharing
                  De solenoids van de injectors hebben allemaal een weerstand van 13.6 omhs.
                  https://drive.google.com/file/d/0B_nC7QqzgemgSlkzVnhnZ2ZmM1E/view?usp=sharing
                  Ik heb de injectors van de oude motor eruit gehaald,schoongemaakt en voorzien van nieuwe seals. Ik zal ze morgen testen en vervolgens monteren.
                  John
                  #18349096
                  liviu2004
                    6 April 2014
                    Dat is een lucht temperatuur sensor. Nooit gezien een defect sensor. Z16XE heeft een druk sensor.
                    Brandstof druk is ok, 3.8 bar ik zien.
                    Waar woon je?
