Opel vivaro centrale deurvergrendeling problemen
Forumindex Forums Modellen Vivaro, Movano, Arena, Combo (Bedrijfswagens) Opel vivaro centrale deurvergrendeling problemen
  • #18385707
    kevin_bemmel@live.nl
      30 March 2020
      Goedendag,
      ik heb een opel vivaro uit 2007 waarvan de centrale deurvergrendeling niet werkt, een vriend van mij heeft de bus uitgelezen en volgens het systeem zou het moeten werken.
      hij ontvangt het signaal als je knopje van de sleutel indrukt en verstuurd die ook..
      iemand een idee?
      zou heel fijn zijn!
      #18385716
        Als je het bestuurdersportier op slot draait, gaat de rest van de auto dan wel op slot? Zo ja, dan kan je uitsluiten dat het aan de motortjes ligt.
        #18385718
          30 March 2020
          Als ik het portier van van de bestuurder met de sleutel doet dan gaat alleen die portier dicht.
          doe ik het met knopje binnen in de bus dan gaan alle deuren op slot.
          #18385840
          Mape.nl
            14 December 2019
            Heb je met de reserve sleutel hetzelfde probleem?
            Anders opnieuw inleren
            Ook zou het kunnen dat er een sensor/schakelaar in een deur stuk is.
            Ik had hetzelfde probleem maar zat er een rubber tussen 1 deur waardoor deze dicht leek maar niet geregistreerd werd.
            #18385870
              30 March 2020
              Met alle twee de sleutels het zelfde probleem, ik heb elke deur al na gekeken en schoongemaakt maar als je knopje op sleutel in drukt hoor je ook helemaal niks..
              #18385872
              Mape.nl
                14 December 2019
                Als je contact uit zet na het rijden en alle deuren sluit gaat dan wel de verlichting uit?
                #18385874
                  30 March 2020
                  Nee want de verlichting gaat niet eens aan alleen als ik het met de hand doe.
                  #18386771
                  Botrous
                    21 August 2020
                    Dag allemaal,
                    Ik heb een opel vivaro uit 2015, heb ook een probleem met de centrale deurvergrendeling. Sinds kort kan de voor porteren niet openen met de sleutel knop, wel de de zijdeur en achter deur, deuren op slot zitten is geen probleem.
                    Weet iemand een raad.
                    Alvast bedankt,
