Forumindex › Forums › Modellen › Vectra, Signum › Opel vectra V6 koelvloeistof steeds half vol
8 augustus 2015 om 14:32 #17273067
Hallo
Na ik de problemen van me banden heb opgelost, waren de lagers niet defect maar nieuwe banden er onder en het geluid was weg,
Maar nu val me op dat ik steeds koelvloeistof bij moet vullen, maar ik kan niet vinden waar dat blijf, ik zie nergens een lekkage,
en bij de uitlaat zie ik geen witte rook of iets dergelijks, de koelvloeistof is trouwens niet bruin of iets dergelijks,weet iemand waar ik eventueel kan kijken of moet opletten, ?
Gr. Jeffrey
8 augustus 2015 om 14:48 #18293121Als je je kachel aanzet.. Ruik je dan koelvloeistof??
8 augustus 2015 om 14:49 #18293122Nee eigenlijk niet, ik weet wel als ik uit de auto stap, dan heb die wel hele aparte lucht, beetje zo lucht als je de koelvloeistof dop er af, zo lucht zeg maar.
8 augustus 2015 om 15:31 #18293123Ok.. Ruik eens onder de kap en achter de auto..
Ik heb zo een vermoeden dat je motor koelvloeistof aan het verbruiken is.. Maar wil daar nog geen vergif op innemen8 augustus 2015 om 15:47 #18293124Beetje het zelfte lucht, en een hele warme lucht,
temperatuur blijf tijdens de rit 90 a 80 graden, bij het stil staan wil die wel eens 95 graden worden maar zak daarna snel naar de 80 a 85 graden
8 augustus 2015 om 16:14 #18293125Drieweg klep lek
Koelwaterpomp lek.
Thermosstaat lek
Deksel warmtewisselaar lek.
Koppakkingen bakzijde lek
Banjobouten koelwaterbrug lek.
Electrische hulpwaterpomp lek
Radiateur lek
Koppelingen op kachelradiateur lek.verstuurd door WIM-V6 via zijn SAMSUNG S5-mini
8 augustus 2015 om 16:16 #18293126Ow dat gaat wel heel erg ver voor mij. is er nog ergens een goede garage/iemand waar ik naar toe kan. die voor mij kan kijken wat het is
8 augustus 2015 om 16:18 #18293127Willem kent de vectra v6 van binnen en buiten.. Ik zou zeggen rijdt naar hem toe..is nog altijd goedkoper dan een garage/dealer..
8 augustus 2015 om 16:43 #18293128Ik had bij de mijne de dop van het koelvloeistof tankje lek
8 augustus 2015 om 16:47 #18293129die is niet lek, want als ik gereden heb duurt het ook heel lang voor dat de druk er af is, want het is verder ook niet echt nat of iets dergelijks
8 augustus 2015 om 18:40 #18293130Druk op een V6 koelpot is niet best.
8 augustus 2015 om 18:41 #18293131Alle goede V6-en heb ik tot nu toe zo open kunnen draaien.
8 augustus 2015 om 18:42 #18293132Ja ik zou wel kunnen kijken voor je hoor.
8 augustus 2015 om 18:50 #18293133Bij de mijne kon je er ook niks aan zien. Maar toen hij in tweeën brak en ik een nieuwe geplaatst had was het koelvloeistof gebruik opgelost. Was 10,- incl montage.[SMILING FACE WITH SMILING EYES]
8 augustus 2015 om 19:48 #18293134maar mag die geen druk opbouwen dan? wat me ook opviel toen ik hem open wou doen dat het water ook aan het borrelen was toen ik hem open gemaakt had,
9 augustus 2015 om 13:30 #18293120Ik kan bij alle V6 en hier met bedrijfswarme draaiende motor zo het potje open draaien, komt niet of nauwelijks omhoog klein sisje (knap minder als een Colafles.)
Kan zijn dat jouw motor warmer word, dan gaat ie wel druk opbouwen.
Borrelen mag ie pas boven de 95 / 100 graden doen.
10 augustus 2015 om 08:28 #18293135gisteren had ik een stukje gereden (koelvloeistof blijft half vol), maar na het uit zetten van de motor rook ik soort van vies water lucht de auto in komen
11 augustus 2015 om 21:05 #18293136Zal uit de motorruimte komen.
19 augustus 2015 om 05:34 #18293137Hallo, ik heb zelf een soortgelijk probleem.
mijn vader was zo attent geweest om rode diesel in een oude koelvloeistof jerrycan te doen (dus dat heb ik er natuurlijk een beetje ingegooid.)
toen zijn mijn slangen aangetast. vooral de dunne overdruk slangen waren opgeblazen en aangetast. ik vermoed dat ik ook een weekend met te weinig vloeistof heb gereden.
al die slangen heb ik vervangen. en het vreemde is dat de tank van halfvol (het beoogde niveau) tot bijna helemaal leeg loopt als de motor uit staat. dit is het vreemde. heb niet het idee dat die water verbruikt als de motor draait.wie weet waar het water blijft?
