opel vectra station 1998 abs lampje
Forumindex Forums Modellen Vectra, Signum opel vectra station 1998 abs lampje
23 berichten aan het bekijken - 1 tot 23 (van in totaal 23)
  • #17261603
    twanloveyvonne
      2 November 2013
      hey iedereen
      mijn opel vectra heeft een paar probleempjes
      me snelheidsmeter doet het niet
      en me abs lampje blijft branden
      nu heb ik beide abs sensoren vervangen aan de voorkant maar het heeft geen effect gehad
      wat kan het zijn ??
      en me airbag lampje brand ook
      dus heb stekkers nagekeken en die zitten goed
      dus al met al sta ik voor een raadsel
      weet niet of er iemand een uitlees stekker heeft want bij de garage zal dat wel erg duur zijn denk ik
      #18184382
      beurjean
        19 July 2011
        Welkom! :thumbup
        Kans dat de ABS Computer de geest heeft gegeven.
        Dan klopt het wel dat er geen snelheids informatie word doorgegeven, deze komt vanaf de ABS pomp
        Controleer eerst:
        – Zekeringen van de ABS + hoofdzekering motorruimte
        – Stekkers van de ABS pomp
        #18184383
        twanloveyvonne
          2 November 2013
          heb je een foto waar ie zit en de zekering want mij lijkt het sterk er zit een nieuwe motor in namelijk en ben niet zo bekent met vectra nog niet :P
          #18184384
          sw_reijnders
            27 October 2005
            Ik zou um eerst uitlezen
            dan vertelt dat ding wel wat er mis is
            #18184385
            twanloveyvonne
              2 November 2013
              weekend heb ik de abs sensoren vervangen en effe zekeringen nagekeken heb me zekering vervangen en me snelheidmeter doet het weer maar ja de abs lampje,tc lampje blijven branden en af en toe slaat de motor af en komt er voor 1 min motor storingslampje en meer niet
              mmmm
              nu vraag ik me af hoe reset je alles is het gewoon accu los en klaar alles is gereset of moet dat een garage doen met behulp van uitlees apparatuur
              ben wel van plan om hem uit te laten lezen
              #18184386
              Corsa_B_66
                20 February 2007
                Als het goed is, als je de accu ff 10 min los koppelt moet ie gereset zijn. Maar als er echt een storing is, komt ie zo weer terug. Probeer maar een keer te resetten, als ie dan terug komt ff uit laten lezen, dan weet je in welke richting je moet zoeken qua storing.
                #18184387
                sw_reijnders
                  27 October 2005
                  nee foutcodes worden opgeslagen in de ecu’s
                  die moet je gewoon wissen met opcom.
                  #18184388
                  Corsa_B_66
                    20 February 2007
                    Hmm, bij mijn oude corsa b gsi uit 98 hielp het accu loskoppelen qua wissen wel, ook bij de mv6 omega van me pa.
                    Is de werking bij een vectra anders en moet je hem perse met een opcom wissen?
                    #18184389
                    gekkegrry
                      21 January 2010
                      Ik heb dit probleem ook gehad met mijn vectra b2.
                      En inderdaad het was mijn ABS computer kapot, en ik kan je vertellen die zijn nieuw niet
                      goedkoop :vertag , maar bij de garage hebben ze de computer gereviseerd.
                      Het scheelde enorm in de kosten.
                      Wat voor vec heb je?
                      #18184390
                      twanloveyvonne
                        2 November 2013
                        ik heb een vectra b caravan x2.0xev
                        #18184391
                        Corsa_B_66
                          20 February 2007
                          Als het daadwerkelijk de ABS computer is, is het meestal de relais hiervan. Als je zelf beetje handig bent, kan je dit zelf oplossen.
                          Zie viewtopic.php?f=129&t=158272
                          Mocht je niet handig zijn, dan heb ik nog wel een goede ABS pomp van een vectra uit 98, deze is wel met TC. Zie buysell/single_ad.php?ad_id=7119
                          #18184392
                          sw_reijnders
                            27 October 2005
                            nope
                            hele verhaal van het relais gaat niet op voor een x20xev
                            de xev heeft een abs computer MET tractie control.
                            en die Kelsey Haynes pompen met die kapotte relais is zonder TC
                            je kunt zowiezo beide ABS pompen niet zomaar uitwisselen, komt wel wat meer bij kijken.
                            #18184393
                            Corsa_B_66
                              20 February 2007
                              Oke, weer wat geleerd, wist ik niet :D
                              De donor van mij, daar zit de TC ook in de ABS module gebakken toch? Dat het dan niet uitwisselbaar is, is een ander verhaal…
                              nope
                              #18184394
                              twanloveyvonne
                                2 November 2013
                                vandaag is gekkegrry langs geweest met zijn abs pomp helaas was het een abs pomp van een vectra uit 2000 en het is toch een verschil nu heb ik een foto gemaakt van mijn abs pomp
                                vandaag effe me kleppendeksel gelijk vervangen
                                einde van de maand effe uitlaten lezen zodat we weten wat er aan de hand is
                                als het de pomp is dan moet de pomp vervangen
                                en hopen dat er bij het uitlezen ook tevoorschijn komt waarom me airbag lampje brand
                                #18184395
                                twanloveyvonne
                                  2 November 2013
                                  had gisteren even een foto gemaakt van me abs
                                  #18184396
                                  sw_reijnders
                                    27 October 2005
                                    twanneke
                                    zoek nou eerst eens iemand op de um uitleest.
                                    scheelt je een hoop werk achteraf ;)
                                    of schaf er zelf een aan.
                                    een opcom setje kost rond de 35 euro over het algemeen (en ze zijn vast goedkoper te vinden)
                                    dan kun je zelf alles uitlezen.
                                    #18184397
                                    DVO
                                      15 July 2004
                                      kweet niet van waar in NB je komt,maar ik heb een opcom en woon in Spijkenisse ;)
                                      kijk maar als je wil :thumb
                                      #18184398
                                      twanloveyvonne
                                        2 November 2013
                                        ga binnen kort naar opel garage in udenhout die lezen hem effe uit en dan weet ik gelijk wat er allemaal mis is
                                        #18184399
                                        Famempeters
                                          8 March 2008
                                          Ik heb met mijn Vectra het zelfde gehad een b1 ik heb ook de ABS sensoren vervangen na uitlezen bij de apk bleek het links te zitten ,dus abs senzor gewisseld en niks hoor nog de storing is verder gekeken de melding komt dus voor weg nu bleek er door roest een stukje van de abs ring op de homokineet kop weg te zijn die hebben allemaal een zelfde afstand en door roest was de ring geknapt en stond verder open. dus homokineet kop vervangen en klaar was kees
                                          #18184400
                                          CQPV6
                                            8 October 2008
                                            kineet vervangen?? die is gek.. wat een werk alleen voor de abs! ik heb losse abs-ringen op voorraad :D als alles mee zit kan et in een kwartiertje :thumb
                                            #18184401
                                            twanloveyvonne
                                              2 November 2013
                                              Vandaag bij garagw geweest de tussendemper was kapot dus gelijk laten uitlezen
                                              Abs sensor bij de bestuurders kant zat tever bij de ring vandaan dus is ie goed gezet
                                              Toen hebben ze hem uitgelezen airbag gereset en het lampje is uit
                                              Abs wilden ze uitlezen maar ze kwamen er niet in lol
                                              Na het weg rijden bij de garage ging ook de abs en tc lampje uit dus met andere woorden het is weer opgelost lag aan de sensoren
                                              #18184402
                                              sw_reijnders
                                                27 October 2005
                                                Jij blij dat je geen nieuwe pomp hebt gezet ;-)
                                                #18184403
                                                twanloveyvonne
                                                  2 November 2013
                                                  achja nu blijf ik altijd toch wel werken aan me auto vandaag effe andere lampjes erin en paar kleine dinger maken
