Opel Vectra START NIET
Forumindex Forums Modellen Vectra, Signum Opel Vectra START NIET
16 berichten aan het bekijken - 1 tot 16 (van in totaal 16)
  • #17253038
    Reiniervr
      2 February 2012
      Twee weken geleden wilde mijn opel vectra b 1.6 uit 1998 niet starten.
      Van de pechhulp gaven ze aan dat dit mijn accu was, deze dus vervangen.
      Een week later deed die weer niets, garagebedrijf gebeld.
      Zij kwamen aan en gaven aan dat een lampje in de kofferbak bleef branden.
      Stekkertje eruit en accu 100% volgeladen aan de acculader.
      Nu wilde ik hem vandaag starten, weer niks….
      Het garagabedrijf gaf vorige keer al aan dat de dyname nog goed was en ook het lampje op mijn dashboard brand niet.
      Nu ben ik totaal niet technisch en heb geen idee wat het kan zijn, weet iemand wat het zou kunnen zijn en hoe dit te verhelpen? auto rijdt verder prima en nooit eerder last van gehad.
      Alvast heel erg bedankt!
      #18076879
        bij starten trekt hij gelijk leeg????of is al leeg?????laad dynamo accu wel????
        #18076880
        Reiniervr
          2 February 2012
          Hij is echt helemaal leeg.
          Zelfs mijn centrale deurvergrendeling werkt niet.
          Alleen de deur gaat open waar ik de sleutel in steek.
          De garage gaf aan dat de dynamo ok is.
          #18076881
            al gekeken of er ook stroom door de kabel gaat en bij je accu komt????
            #18076882
            Reiniervr
              2 February 2012
              Nee ik ben totaal niet technisch en heb daar de apperatuur niet voor.
              Hoop alleen beetje voorbereid naar garage te kunnen.
              Zal dat vragen dan, zou het probleem nog ergens anders kunnen liggen?
              Iets dat stroom trekt ofzo?
              #18076883
                garage heb er wel een metertje voor,massa goed???
                verbruikers,kunnen lampjes zijn en of radio etc.
                #18076884
                Reiniervr
                  2 February 2012
                  Voor zover ik weer branden er dus lampjes.
                  Radio en lichten staan uit.
                  Wat bedoel je met massa goed?
                  #18076885
                  corsakupesh
                    29 December 2011
                    Je zou kunnen denken aan,radio, gps, of andere laders die stroom blijven trekken…
                    Maar het zou idd kunnen dat je kabel van de dynamo naar de accu stuk is… Bij de garage kunnen ze dat zo nameten.
                    Grt
                    #18076886
                    Reiniervr
                      2 February 2012
                      *voor zover ik weet branden er dus geen lampjes.
                      #18076887
                        je ken hem ook starten met behulp van iemand,en als hij loopt afslaat en accu is leeg,laad hij dus niet bij
                        #18076888
                        Reiniervr
                          2 February 2012
                          Bedankt voor zover!
                          Als ik tijd heb ga ik morgen naar de garage en zal ik vragen om te meten of er stroom van de dynamo naar de accu gaat. Hopelijk is het dat, anders zou ik het even niet weten. Ik laat het jullie morgen weten als ik tijd heb gehad! Wanneer jullie nog tips kunnen geven of eventuele oorzaak hoor ik dat natuurlijk graag.
                          #18076889
                            accu ken ook slecht zijn,heb ik ook eens met een nieuwe gehad
                            #18076890
                            Reiniervr
                              2 February 2012
                              Vandaag weer naar garage nadat ze hem thuis hebben gestart.
                              Constatering dat iets energie trekt van de accu, aangezien een lampje gaat branden wat ze tegen de minpool geloof ik houden van de accu. (redelijk fel)
                              Nog geen idee wat, iemand enig idee om deze zoektocht te vermakkelijken?
                              #18076891
                              Klopper
                                19 September 2010
                                Is een leuke zoekklus :P
                                Je zou kunnen proberen stuk voor stuk de zekeringen eruit te trekken en iedere keer te kijken of het lampje nog brandt.
                                Via een elektrisch schema kan je dan zien wat er allemaal op een bepaalde zekering zit.
                                #18076892
                                Kano
                                  30 June 2012
                                  Zit er iets in de auto gebouwd wat niet af-fabriek geleverd is? Denk aan audio, navigatie, etc.
                                  #18076893
                                  Reiniervr
                                    2 February 2012
                                    zekeringentruck gebruikt, blijkt in de binnenverlichting te zitten. Nu dat lampje er maar uitgehaald en hopen dat ie over een week nog start. Mijn centrale deurvergrendeling rechtsachter werkt niet meer dus ze willden gelijk ook daar wat aan doen omdat het ook stroom zou kunnen trekken. Wilde eerst afwachten of dit werkt. Een auto van 98 mag wel wat mankementen hebben, als die maar rijdt.
