Forumindex › Forums › Modellen › Vectra, Signum › Opel Vectra schuifdak
21 juni 2009 om 19:01 #17210284
Beste,
Is er de mogelijkheid om van mijn vectra B1 schuifdak dat nu mechanisch is een elektrisch schuifdak te maken?
Teveneens ben ik op zoek naar volgende onderdelen op Ebay maar ik kan niet op de juiste benaming komen,Zit al geruime tijd op het net te zoeken maar wilt met niet lukken,Het gaat erom dat je voor je schuifdak als je dit naar achter draait komt er een ‘windspoilertje’ ofzo naar boven zodat de wind niet zo vervelend aanvoeld,Deze zijn kapot en schijnen vaker kapot te gaan,Iemand enig idee hoe dit noemt?22 juni 2009 om 17:43 #17490349normaal is dit perfect mogelijk.
Alle mechanische onderdelen uit een sloopwagen gaan halen, en aansluiten, zou moeten werken.
Kan je ook gelijk dat winddingetje eraf vijzen.
Best goed noteren en eventueel foto’s nemen, zodat je zeker alles deftig kan installeren.
24 juni 2009 om 14:10 #17490350Beste,Heb nu mechanisch maar wil elektrisch,Iemand een idee waar de bedieningsknop steekt bij een vectra B? zodat ik dit kan maken.?
24 juni 2009 om 14:12 #17490351bij een standaard elec. schuifdak zit die knop in de buurt van de binnenverlichtings unit …. ik zou daar eens checken of er nog losse stekkertjes liggen
25 juni 2009 om 09:26 #17490352origineel gepost door sjouke
bij een standaard elec. schuifdak zit die knop in de buurt van de binnenverlichtings unit …. ik zou daar eens checken of er nog losse stekkertjes liggenBinnenverlichtingsunit,Wat moet ik daar onder verstaan?
25 juni 2009 om 10:09 #17490353Anoniem
1 January 1970het lampje wat aangaat als je de deur open doet
:P25 juni 2009 om 12:43 #17490354ah,Iemand een elektrisch schema van een opendak?
26 juni 2009 om 07:31 #17490355origineel gepost door sjouke
bij een standaard elec. schuifdak zit die knop in de buurt van de binnenverlichtings unit …. ik zou daar eens checken of er nog losse stekkertjes liggenliggen geen losse stekkers
26 juni 2009 om 14:34 #17490356dan is die niet voorbereid op elec schuif dak volgens mij … dus zul je alle draden zelf moeten trekken :hmmz
26 juni 2009 om 20:24 #17490357Voorbeeld is een A Vectra, maar het is idem bij een Vectra B
27 juni 2009 om 14:17 #17490358Hmm,Draden trekken zal wel lukken,Maar welke juist;)
27 juni 2009 om 14:41 #17490359@ Bartex.
is jouw vectra van voor ’99 of vanaf ’99
Bij de modellen van voor ’99 ligt 9 van de 10x de stekker van de schuifdak bij het binnenlicht.
evenals de draden van de leeslichten en stekkers van de zonnekleplampjes
27 juni 2009 om 14:41 #17490360Anders de kap los halen die links van je ruit omhoog gaat, daar willen de draden ook wel liggen.
