Opel Vectra C Stationwagon 3.0 V6 CDTI koelvloeistof issue
Forumindex Forums Modellen Vectra, Signum Opel Vectra C Stationwagon 3.0 V6 CDTI koelvloeistof issue
  • #17277850
    aknobbe
      1 September 2016
      Beste mede opel fans,
      Ik heb even de volgende vraag.
      Ik bezit sinds kort een opel vectra C Stationwagon 3.0 V6 CDTI.
      Een geweldige auto om in te rijden maar wel met een vreemd probleem.
      Hij verliest bij het rijden koelvloeistof en de motor wordt soms iets meer dan 100 graden.
      Als ik ga kijken bij het reservoir dan is hij leeg maar zie verder geen natte plekken en/of witte aanslag op de leidingen.
      De rubberen ring in de dop is kapot en er komt heeel erg veel damp vanaf.
      Kan het zijn dat ik daardoor al mijn koelvloeistof verdamp? of moet ik toch ook ergens anders naar kijken.
      Bij een kapotte thermostaat wordt de motor toch niet warm? of kan hij juist ook heel heet worden?
      In de olie van de motor kom ik geen koelvloeistof tegen. (effe aansteker bij de peilstok gehad en kijken of hij knettert)
      Ook onder de olie dop geen witte aanslag.
      Geen witte rook uit de uitlaat.
      Wie kan mij op weg helpen?
      Groeten Alex
      #18325747
      Opeltje17
        18 January 2012
        Uitlaatgas snuffelaar in je koelvloeistof reservoir hangen(garage) grote kans dat je 1 of 2 lekke cilinder koppakkingen hebt.
        #18325748
        aknobbe
          1 September 2016
          Oke, maar dan heb je toch ook witte rook??
          En loopt hij dan niet slecht?
          Hij loopt nl netjes stationair
          #18325749
          dockedmarc
            18 August 2011
            als de ring in de dop van het reservoir stuk is zou ik eerst die vervangen.
            het systeem bouwt namelijk druk op, en het zou zomaar kunnen dat die druk er nu uitloopt via de dop omdat de dop het niet tegen kan houden.
            het is een goedkopen en simpele manier om er achter te komen of de auto ook echt koelvloeistof verliest.
            #18325750
            basss27
              11 February 2013
              Die drukopbouw is ervoor dat de kvs niet aan de kook raakt. Omdat het nu geen druk op kan bouwen, wordt je temperatuur waarschijnlijk ook te hoog.
              Snel vervangen dus.
              #18325751
              aknobbe
                1 September 2016
                De dop is vervangen en de temp blijft nu meer bij de 90 graden. Op de snelweg ging hij wel even richting de 100 graden en zakte na een tijdje weer.
                Wat ik me wel af vraag is waarom hij zodra hij warm is alle vloeistof uit het reservoir gebruikt en zodra hij kouder word dit weer teug gaat in het reservoir of is dat normaal. Heb ik er dan misschien toch te weinig in zitten? Zodra dat gebeurd krijg ik ook een melding op het dashboard dat ik te weinig koelvloeistof heb.
                #18325752
                aknobbe
                  1 September 2016
                  Is er iemand op het forum die mijn Opel zou kunnen uitlezen?
                  Ik woon in Steenbergen, wellicht een andere Opel fan in de omgeving?
                  #18325753
                  aknobbe
                    1 September 2016
                    Zojuist auto laten uitlezen. 1 vreemde melding nl EGR incomplete. Iemand een idee wat dit inhoud?
                    #18325754
                    xr1
                      3 January 2006
                      Ik heb div v6 diesels gehad en ook deze problemen …..neem maar van mij aan dat je koppakking gaar is.Ik zou Cookie op het forum of fb even contacten die is hier specialist in.
                      Gr B
                      #18325755
                      warhamstr
                        20 August 2009
                        Snel vervangen dus.
                        Temp word niet hoger zonder druk, kookt alleen eerder. Dus zal nooit zo warm worden als onder druk.
                        #18325756
                        aknobbe
                          1 September 2016
                          EGR incomplete betekend dus eigenlijk wat het al zegt…. Test niet kunnen voltooien, sorry voor mijn domme vraag.
                          Iemand in de buurt die hem nogmaals kan uitlezen??
