Opel vectra c 2007 2.2 direct waar opletten bij aanschaf?
Forumindex Forums Modellen Vectra, Signum Opel vectra c 2007 2.2 direct waar opletten bij aanschaf?
25 berichten aan het bekijken - 1 tot 25 (van in totaal 38)
  • #17271371
    Markvts
      4 April 2010
      Goededag mede opel rijders :D
      Ik ben al een opel vectra c rijder maar dan een sedan uit 2004 1.8 16v.
      Nu krijg in grote gezinsuitbreiding van 1 kind naar 3 kinderen ;)
      Nu vind ik de opel vectra een fijne auto en heb nu dan een vectra c station gezien uit 2007 met het nieuwe faceliftneusje.
      Nu is dit er één met een 2.2 16v Direct motor.
      Wie weet hoe deze zijn of zijn er dingen waar ik op moet letten?
      en zijn er zowieso punten waar ik op moet letten bij een vectra c station uit 2007.
      Zijn er ook mensen hier met ervaring met 3 stoeltjes achterin 1 kind van 3 en straks 2 baby’s?
      Dus alles tips enz enz. zijn welkom alvast bedankt.
      Mark
      #18280376
      bart-gsi
        7 July 2012
        ik denk dat de facelift verschil weinig uit maakt.. het zal redelijk 1 op 1 zijn qua rijden… let op het onderhoudshistorie en eventuele foutmeldingen… daar lees ik vaker over op dit forum…
        #18280377
        Markvts
          4 April 2010
          Ik rij nu een 1.8 16v 5 bak en die station heeft een 2.2 16v direct motor en is een 6 bak.
          Dus een totaal andere motor als mijn huidige auto vandaar de vraag.
          #18280378
          bart-gsi
            7 July 2012
            klopt.. maar qua rijgedrag zal deze het zelfde ondanks het verschil van de motor en bak… is het een motor met een distributie riem of een ketting??
            #18280379
            arjontje
              31 March 2006
              Let op de ketting. Ratelt deze dan is die ASN vervanging toe. Ook zijn er problemen et de hoge druk brandstof pomp.
              #18280375
              bart-gsi
                7 July 2012
                dat geeft al antwoord op de vraag die ik stelde.. thx :P
                #18280380
                Opeltje17
                  18 January 2012
                  Ook de versnellingsbak(M32) gaan regelmatig stuk zie: viewtopic.php?f=5&t=172835&start=150
                  Ook de brandstof druk regelaar geeft problemen, is een modificatie voor geweest.
                  #18280381
                  speaker
                    8 March 2007
                    Mark
                    Allereerst gefeliciteerd met de zwangerschap Mark…
                    Ik heb ook 3 kids ( nu 8 en 2x 2,5jaar ). Met de maxi-cosi’s en een stoeltje past het net aan , maar neem dan niet maxi-cosi’s met van de zijbeschermers (van die uitstekende dingen waar het hengsel aan vast zit) want dat scheelt met 2 van die Cosi’s toch al goed 10 cm ruimte. En je zal merken dat je ze ietsje scheef (in de rijrichting) moet zetten.
                    Gewoon een beetje creatief denken en dan lukt dat allemaal wel.
                    Wij zijn na 4 maanden over gegaan naar vaste stoeltjes ( van 0 tot 18kg ). Dit ging al veel makkelijker…
                    en onlangs hebben we deze vervangen ( omdat de twins van ons daar alweer uitgroeide ) voor de opvolgende stoeltjes. Hier klimmen ze zelf in ( wel met 5-punts gordel )
                    Dus het past allemaal wel. Denk dat dit 1 van de ruimere auto’s is.
                    En een voordeel is dat de station is de beenruimte bij de achterbank. Daar kan je je luiertas(sen) etc makkelijk kwijt !
                    #18280374
                    Dolby
                      1 May 2008
                      Inderdaad de oudste in het midden laten zitten en de 2 baby’s aan de buitenkant zetten. Heb je de maximale ruimte per kind. :thumb
                      Gefeliciteerd met de zwangerschap. :thumb :thumbup
                      #18280382
                      Markvts
                        4 April 2010
                        Dank jullie wel voor de felicitatie.
                        Alleen vraag ik me af of de auto met een m32 bak een verstandige keuze is om te kopen dan.
                        Mvg
                        #18280383
                        remutr
                          7 August 2012
                          Gefeliciteerd met de toekomstige gezinsuitbreiding.
                          2.2 en m32 bak lijkt me geen gelukkig huwelijk en als papa van 3 kids straks heb je wel andere dingen aan je hoofd dat je druk moeten maken om je gekozen motor en bak.
                          heb je geen vectra c met 2.5 v6 en 5bak? of is de b de laatste die deze top combi nog heeft? 2.6 of 3.2 zijn ook zwak, klepseals zijn prut van die motoren.
                          #18280384
                          bart-gsi
                            7 July 2012
                            In de vectra b zijn ze over gegaan van 2.5 v6 naar een 2.6 i.v.m. problemen met het EGR systeem.. Die is bij de 2.6 weg.. Dus de vectra c kwam met de 2.6 en 3.2 denk ik
                            #18280385
                            Markvts
                              4 April 2010
                              Ik heb net een testrit gemaakt.
                              Ik merkte dat als hij in zij 1 staat en je wegrijdt dat de pook dat ongeveer 5 mm tot 1cm naar je toe komt.
                              En tijdens het rijdendat als je gas loslaat en dan weer gas geeft zie je de pook bewegen.
                              Dat heb ik totaal niet met mijn 5bak die heeft totaal geen speling en zit er al 174.000 km in.
                              Misschien moet ik ander naar een vectra c station 1.8 16 v gaat kijken maar dan ook met het nieuwe neusje net als waar ik nu in gereden heb.
                              Ik weet dat mijn 1.8 net een andere motor is als wat een in de vectra zit met het nieuwe neusje.
                              #18280386
                              bart-gsi
                                7 July 2012
                                Als je pook veel beweegt met gasgeven en en gas los kan zijn dat de rubbers in de motor en/of versnellingsbaksteunen versleten zijn…
                                #18280387
                                daveensannie
                                  28 March 2015
                                  Of anders kijken voor een automaat? Die heb ik ook :) en die rijdt voortreffelijk, volgende week laat ik hem preventief flushen. Btw gefeliciteerd !
                                  #18280388
                                  kadettgte@freeler.nl
                                    13 March 2005
                                    Hoi Mark .
                                    :thumb :thumb Ook allereerst gefeliciteerd , ik zou gewoon effe goed om je heen zoeken er staan er genoeg te koop en soms helle mooie uitvoeringen , en de prijzen zijn redelijk laag voor zulke auto,s , ik heb zelf een 18 XER 2006 al 5 jaar , en die gaat inmiddels aardig naar de 220000 km toe , wel opletten of de koppeling drukgroep vervangen is , dat is een aardige post.
                                    S6 met je zoektocht.
                                    P,S voor je kids kwa ruimte is het een kanjer van een auto.
                                    gr Leo
                                    #18280389
                                    remutr
                                      7 August 2012
                                      Nou beter een egr die je af kan blinden en maar 1 kat dan een 2.6 / 3.2 met 3 katten en drama seals. Het word opel rijders niet makkelijk gemaakt als onze oude beestjes versleten zijn.
                                      #18280390
                                      bart-gsi
                                        7 July 2012
                                        als ze versleten zijn kun je ze altijd nog reviseren… kost wel wat maar nog altijd minder dan een nieuwe auto… en je kan ze eventueel verbeteren waar opel zelf wat steken heeft laten vallen…
                                        #18280391
                                        remutr
                                          7 August 2012
                                          bart nadeel is dat de kosten voor revisie 3* de dagwaarde van de Omega zijn.
                                          omega is financieel niet meer op de weg te houden, seals en db, koppelingsplaten, roest op ze veerpoot ophanging achter wat bijna niet te lassen is, 4 nieuwe banden, je gaat snel ri € 3000,00 en dan is een andere opel een betere optie, maar zoek maar eens wat anders v6 = seals m32= ellende.
                                          #18280392
                                          bart-gsi
                                            7 July 2012
                                            ik heb een vectra b2 v6 handgeschakeld..
                                            het duurste bij mij is de koppeling/druklager vervangen bij de dealer kost dat 1500 euro..
                                            maar als me motor op is hang ik er wel wat anders in of laat ik deze reviseren.. zit dan op 5000 a 6000 euro revisie kosten ..
                                            mijn zus heeft een omega b2 z22xe automaat en die is op 1 punt na roest vrij maar zij blijven die rijden ongeacht wat er mee is…
                                            vaak doen we onderhoud zelf zodat we daar de kosten mee kunnen drukken (uurloon bij een garage is penning 16)
                                            #18280393
                                            remutr
                                              7 August 2012
                                              kan wel, maar roest op de veerpoot ophanging gaat hem echt de kop kosten.
                                              en je kan de bak en motor wel laten reviseren maar voor dat geld heeft me pa ook wat jongers. Is jouw zus ook zo weg van de RWD vd Omega?
                                              #18280394
                                              bart-gsi
                                                7 July 2012
                                                weinig actie met de RWD met 1500 kg wagen gewicht en 136 pk.. ondanks dat er een sport stand op zit..
                                                haar man wel.. maar me zus wil een degelijke auto hebben waar ze zich veilig en comfortabel in voelt en vooral veilig voor de 2 koters achterin.. hiervoor heeft ze een deawoo nubira station gehad waar de benzine tank onderuit viel omdat de bevestiging van de tank langzaam wegroest….
                                                #18280395
                                                remutr
                                                  7 August 2012
                                                  haar man is net me pa, vind voorwielaandrijver niks, is nog vd oude stempel voorwielen stuur je mee achter drijf je mee aan haha.
                                                  veilig voor man en kinderen zijn ze wel, (heb zelf wel eens de fout gemaakt om te zeggen: gelukkig brengt die vrouw ons thuis in een omega, doet ze wat verkeerd red de omega ons wel)
                                                  Heel gek die vrouw werd behoorlijk boos op me (snap ook niet waarom ;) )
                                                  #18280396
                                                  bart-gsi
                                                    7 July 2012
                                                    lol.. nouja ze vind m`n vectra ook wel geweldig :P heb verwarmde voorstoelen.. en me moeder ook overgens als ze beginnen over mijn rijstijl dan druk ik het knopje in en is het gezeur meteen over :P
                                                    ik heb zo`n v6 op de vooras liggen maar dat gaat ondanks dat het FWD is best wel lekker de hoek om met zo`n B2
                                                    #18280397
                                                    remutr
                                                      7 August 2012
                                                      knopje om nog harder te rijden hahaha ;)
                                                      Dat zo me pa dan eens moeten testen, of de v6 wat lekkerder gaat dan mijn 1.6je. staat op 195 65 15 en iets te snel op het gas en mevrouw heeft onderstuur. Iets teveel gas met de Omega en hij zet zich ff lekker de hoek om haha, net genoeg speling om de tc niet te laten branden.
