Opel vectra B centrale vergrendeling
Forumindex Forums Modellen Vectra, Signum Opel vectra B centrale vergrendeling
25 berichten aan het bekijken - 1 tot 25 (van in totaal 33)
  • #17210285
    Bartjex88
      19 June 2009
      Beste,Ben goed bezig met met mijn vectra naar me zinnen te maken,Nu heb ik wel centrale vergrendeling maar wil ik deze met afstandsbediening,Iemand enig idee hoe ik dit kan toepassen op de originele centrale vergrendeling die ik nu al heb?
      Mvg Bart
      #17490361
      sjouke
        22 September 2006
        een Vectra B is standaard geleverd met CV (nou ja bijna wel) en AB
        bij de B1 versies was die AB een los bakkie bij de sleutels
        bij de B2 versies zat ie in de sleutel verwerkt
        met andere woorden .. MOET kunne ;)
        #17490362
        Bartjex88
          19 June 2009
          Hmm,Iemand een site waar ik dan zo een bakkie voor bij mijn sleutel kan kopen?
          #17490363
          sjouke
            22 September 2006
            dealer kan ze zo voor je bestellen … 65,- als ik het goed heb (en dan wordt ie ook ff ingelezen)
            #17490364
            Bartjex88
              19 June 2009
              Heb nu dus zo een universeel setje gekocht,Aleen kan iemand me helpen met dit onduidelijk schema?
              Mvg Bart
              http://img3.imageshack.us/img3/9385/imghww.jpg
              #17490365
                Wat is nou exact de bedoeling??
                deze aansluiten op de bestaande vectra-B motoren.
                dan kan je m aansluiten rechts in de A stijl op de Kiekert module voor AB.
                Je kan de Vectra-B slot motoren ook niet verwijderen, deze zijn 1 geheel met het deurslot!!
                > De Vectra-B is TEN ALLE TIJDEN voorzien van Centrale vergrendeling met Afstandsbediening.
                Maar beter nog is een originele AB bestellen bij de opel, en deze laten programmeren.
                dan behoud je ook de Safe-Lock functie.
                Bartjex88
                  19 June 2009
                  jepz wil dit op me vectra steken,Wat is die AB module? Heb nu al dit setje aangeschaft
                  #17490367
                    Kiekert module is de Centrale Stuurkast voor de Centrale vergrendeling.
                    deze zit achter het kapje in rechter voetenruimte.
                    Bartjex88
                      19 June 2009
                      aha, Enig idee hoe ik dit dan goed kan aansluiten hierop? Kan nemelijk niet egt aan het schema uit
                      #17490369
                        ik weet alleen dat de tekeningen niet overeenstemmen met het systeem van opel, zodat ik er ook geen wijs uit kan.
                        Let wel op, opel schakeld de deuren op min, VEEL universele AB setjes schakelen op +
                        dit kan je Kiekert doen roken!!!
                        en dat wil je niet.
                        willem
                        #17490370
                        sjouke
                          22 September 2006
                          origineel gepost door Bartjex88
                          ja ik snap dus niet waarom je dit al gekocht hebt dan …
                          voor hetzelfde geld had je de originele CV weer klaar gehad lijkt me :sleeping
                          #17490371
                          Silver
                            7 July 2006
                            ff off-topic….. dus je kan bij de Opel-dealer gewoon een nieuwe AB kastje kopen voor de Vectra B1, dus met los kastje.
                            ik heb namelijk ook al vanaf het begin veel problemen met de ab., na het resetten doet ie het een paar keer en dan stopt ie er weer mee.
                            #17490372
                              Of je bestel een AB in de sleutel, is wel duurder, maar wel leuk :D
                              pimmutje
                                4 November 2015
                                Dus wimv6 als ik het goed lees moet ik dan de complete deur sloten vervangen als der 1 defct is.
                                want bij mij doet de linker kant het wel maar de rechter kant het niet.
                                en via opcom kom ik ook niet echt verder.
                                #17490374
                                  Waarom dan.
                                  #17490375
                                    Je kan sleutels laten slijpen.
                                    Je kan nieuwe sleutelbaarden bestellen, daar je sleutel transponder in zetten.
                                    en een afstandsbediening zoeken en die programmeren op je Centrale vergrendeling.
                                    #17490376
                                    pimmutje
                                      4 November 2015
                                      Nou als ik de AB in druk gaat wel deur links voor en links achter open maar rechts voor en achter blijven op slot.
                                      denk dat het aan de cv in de deur ligt aan de rechter kant.
                                      #17490377
                                      bart-gsi
                                        7 July 2012
                                        Of de kiekert module die ze aanstuurt.. Of slecht contact bij de servos zelf bij de sloten
                                        #17490378
                                        pimmutje
                                          4 November 2015
                                          Zijn de servos te vervangen of moet je dan het complete setje hebben ?
                                          #17490379
                                          bart-gsi
                                            7 July 2012
                                            Zijn volgens mij zoals eerder vermeld deel van het slot…
                                            #17490380
                                            pimmutje
                                              4 November 2015
                                              Oke super bedankt heren voor de info !!!
                                              #17490381
                                              Stefan662
                                                4 August 2012
                                                Even een vraagje tussendoor.
                                                Ik heb een Vectra B1 met zo een los ab kastje.
                                                Ab doet het prima, maar ik wil graag een sleutel met de ab in de sleutel zelf.
                                                Heb Opel hierover gebeld en die zeiden dat dat niet kon.
                                                Begrijp ik hieruit, dat dat wel kan ?
                                                En natuurlijk…..hoe ?
                                                #17490382
                                                bart-gsi
                                                  7 July 2012
                                                  moet denk ik wel gaan als de bedrading en connectors het zelfde zijn waar de kiekert module zitje
                                                  heb een kiekert module nodig die je sleutel met knopjes ondersteunt….
                                                  maar dat betekend wel dat je een andere baard moet laten maken die aan de sleutel past….. weet zo niet of de sleutel van een vectra b1 het zelfde is als een b2
                                                  #17490383
                                                    Ja kan, is geen probleem.
                                                    Je moet dan ongeslepen sleutelbaarden voor AB sleutel kopen, en losse AB’s voor in deze baarden vinden.
                                                    Deze kunnen dan op jouw kiekert ingeleerd worden.
                                                    #17490384
                                                    Stefan662
                                                      4 August 2012
                                                      Dus kiekert met sleutels regelen (ab in sleutel). Huidige kiekert met “nieuwe” kiekert omruilen. Nieuwe baarden laten slijpen zoals oude sleutel en transponders overzetten? Zou dat genoeg zijn, of moet ik dan ook nog in leren?
                                                      Maakt het nog uit welke kiekert? Mijn vectra is een B1 uit ’97, en heb een kiekert uit een B uit 2000 gevonden met sleutels. Gaat dat gewoon passen ?
